Как проверить марку бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем __фпукуы__, 07.10.09.
  1. __фпукуы__
    __фпукуы__
    __фпукуы__
    Гость
    Добрый день.
    Собираюсь заливать фундамент - плиту. В проекте указана конкретная марка бетона.
    Собственно вопрс: как убедиться в том, что "миксер" привез именно ту марку бетона которую я заказывал?
    Существуют ли какие-нибудь экспресс тесты для бетона?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Марка будет указана в сопровождающих документах, они же и будут являться гарантией.
    Качество бетона определяется в лабораториях. При заливке сделайте несколько образцов-кубиков - их потом можно проверить.
    есть способы ударные кернером по разрушению и подобные , точно не помню. применяются при обследовании зданий и сооружений.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это как проверить колбасу, пока не съешь, не узнаешь вкус.:)]
    Как сказали выше, есть специальные лаборатории.
  4. Boss
    Boss
    Boss
    К сожалению все лабораторные испытания дадут результат только после Вашей заливки,т.е. не раньше 28 суток!Остается надеятся на чесность завода-изготовителя,ну и на всевышнего
  5. ing_tven
    ing_tven
    ing_tven
    Ни как Вы не проверите.
    По моему опыту - плотно общаться с поставщиками и надеятся.
    Заливал 3 плиты, цокольный этаж, фундамент под фасад забора, тьфу-тьфу-тьфу - пока притензий нет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    похоже тут одни умные теоретики..
    Из практики: закажите на марку выше, как раз и будет нужная Вам.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Обязательно требуйте "Паспорт качества на бетонную смесь". Он должен быть у водителя первого миксера.
  9. Boss
    Boss
    Boss
    Вы всегда приобретаете товар таким способом?Представляю какую колосальную сумму переплатите при строительстве чего-либо!
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Даже если возводить башню "Федерация", то переплата будет большая по сумме, но смехотворная в процентном отношении. Благо "Федерацию " и бетон на нее контролируют серьезно. А так как мы здесь обсуждаем в основном частные дома и домики, а точнее, их фундаменты, то стоимость за куб 4200 и 4400 на таком объеме считаю несущественной. Думаю и топикстартер не собирается строить ДнепроГЭС :)
  11. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    А как узнать, что при заказе на марку выше приедет нужная нам, а не еще ниже?
  12. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    При доставке вам должны выдать сертификат, в котором будет четко указано какой именно бетон вам привезли.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ну это уже будет вовсе криминал, думаю на это не пойдут...
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На днях общался с водителем миксера. Рассказывает такую историю.
    Получает заказ на бетон м150 и привозит его. При доставке выясняется, что заказчики сами принимают заказы - их телефоны висят на столбах. Они выдают ему новые документы на бетон м300 и он везет его совсем рядом уже новым заказчикам. Такой вот компот.
    Я так полагаю, что не лишним будет одновременно с заказом договориться и об испытаниях кубика. Пускай они страхуются от случайностей.
  15. СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    ВОЛГОГРАД
    Устроится на работу и посмотреть процес
  16. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кубик сразу не испытаешь, а фундамент к моменту испытания будет уже залит
