Критика готового проекта
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergey020487, 20.04.18.
  1. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Само собой не кто не просит проверять весь проект, просто там есть сомнительный узел подмеса системы радиаторов. Как вы думаете, нужно ли такое решение вообще?
  2. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Конечно я читал эту ветку... В общем я убираю этот сомнительный узел из системы вместе с этим насосом. И забываю про все остальное.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как, что работает и регулируется должно содержаться в пояснительной записке.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Сомнительный узел" имеет право на существование, как элемент качественной регулировки подачи Т* в радиаторный контур, что и делают в проектах тепло пунктов многоэтажек. Нужен он Вам :faq:, о ТЗ внятном, вопросы были в первой теме и сейчас прозвучали от ув. @Ranae, поэтому:close:.
  5. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Хорошо, спрошу иначе. Конкретно вы бы использовали такой подмес если бы вы чисто теоретически оказались на моем месте?
  6. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    И ладно бы этот узел купил поставил и забыл. Как управлять температурой в помещениях? Допустим на ТП стоит трехходовой термостатический, и пускает в полы 40 всегда (ну весной осенью конечно вручную нужно корректировать максимальныю температуру). Хорошо. НА каждом радиаторе тоже стоят термостатические головки, тут каждый пользователь накрутил себе температуру в комнате какую надо, а как управлять вторым трехходовым на систему радиаторов? И что даст это управление?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Так проще думаю оценить *проект*...
  10. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Да конечно, спасибо. Н народ не очень подключается чтото...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы у меня спрашиваете? :faq: :close:
    Ну на Вашем месте даже теоретически, мне оказаться сложно, рюкзак с "книжками" мешает, да и "шишки" полученные на реальных СО о себе напоминают. При работе в реале, первый вопрос: чего желаете? при ответе, хочу чтобы было тепло, навскидку несколько вариантов, начиная от костра на дубовом паркете по центру гостиной:)] и заканчивая, чуть ли не системой жизнеобеспечения МКС:um:.
    Также и качественная регулирование подмесом в радиаторном возможно и даже без термоголовок на радиаторах, но радиаторы тогда надо очень точно считать под конкретные помещения, здесь речь не о минусовом допуске (ошибка), а о плюсовом (запас).
  12. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Рюкзак с книжками, и шишки при жизненном опыте, а ответить простому человеку, который столкнулся с проблемой не хотите. Что я хочу, вы ведь прекрасно понимаете о чем я, зачем эти крайности про костер на паркете. Я хочу современную систему отопления, возможно через некоторое время придти к полной автоматики. Не хочу тратить деньги на "сомнительные плюсы". Но если эти плюсы не сомнительные, кт пожалуйста. Не хочу, чтоб эта система ломалась. Не хочу усложнять себе жизнь, но и совсем скушно жить тоже не хочется. Какие от этого узла плюсы? а какие минусы если этого узла не будет?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну я например использую, на радиаторы 2 этажа... Там всегда теплее чем на первом...
    По погоде... Можно дополнительно корректировать график по Т одного из помещений (при использовании соответствующего контроллера)...
    Это не правильно... Если полы используются в качестве отопительного прибора, они должны работать по погоде, с ограничением по максимальной Ттн...
    Термоголовки должны работать либо в наиболее перегретых помещениях (при использовании смесительного узла на отопительном контуре), либо в помещениях по которым не идет корректировка "кривой"...
    Это управление даст больший комфорт... При использовании определенных контроллеров для удаленного управления, это дает еще и некоторую экономию.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У заложенного в проект котла патрубки иначе расположены. Крайние - на отопление, в середине - подключение бойлера. Ну и совсем в середине - газ:)
    При использовании смесителя на радиаторный контур необходимо обеспечить циркуляцию теплоносителя через котёл - гидрострелка, байпас, и тому подобное.
    Прикиньте, сколько будет стоить система управления такой связкой - котёл с модулируемой горелкой + 2 отопительных контура со смесителем.
  15. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    - Мне кажется регулировать температуру между этажами проще балансирующими вентилями на стояках.
    -Температуру ТН будет контролировать и смеситель по погоде и термоголовки?
    -Я думаю, что проще корректировать температуру в помещении радиаторами а не полами, радиаторы быстрее реагируют, быстрее нагревают и остывают. Стяжка в ТП толстая, отклик на температуру окружающей среды будет долгий. Поэтому на ТП трехходовой хочу поставить термостатический, он и дешевле.
    -Или в каждом помещении термоголовки, а этот узел убрать, так?
    здесь поподробнее
