Теплоизоляция в "сэндвиче"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Саша9999, 05.10.09.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    В качестве теплоизолирующего материала обычно используется базальтовая плита. Возможно ли использовать вместо базальта другой материал- например URSA или какой нибудь другой?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А для чего изобретать колесо, когда оно есть?
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Мастерская, где планирую заказать дымоход, использует в качестве теплоизоляции Урсу
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Необходим изолятор, который имеет определенный температурный режим, иначе можно погореть, а вообще не советую кустарно изготавливать дымоход!
    Штапельное стекловолокно URSA GLASSWOOL - отличается гибкостью и упругостью, что обеспечивает идеальное прилегание теплоизоляционного материала к утепляемой поверхности, а благодаря хорошей сжимаемости утеплитель не занимает много места при транспортировке
    Штапельное стекловолокно URSA TECH – применяется для тепло- и звукоизоляции трубопроводов, систем вентиляции, средств транспорта и промышленного оборудования и могут быть произведены в соответствии с техническими требованиями и заданными размерами для конкретной области применения.
    Экструдированный пенополистирол URSA XPS – экологически безопасный материал, который устойчив к резкому температурному перепаду. URSA XPS широко применяется как теплоизоляция подвальных помещений, ограждающих конструкций зданий, крыш, а также в дорожном строительстве.
    Вспененный пенополистирол URSA EPS – один из новых утеплителей компании URSA. Основные особенности – это поддержание необходимых климатических условий во внутренних помещениях и наличие оптимального режима эксплуатации элементов ограждающих конструкций на протяжении всего срока службы.
    Гидро- и пароизоляционные пленки URSA SECO – предназначен специально для обеспечения ветрозащиты, гидро- и пароизоляции. Обеспечивает поддержание оптимального влажностного режима внутренних помещений.
    URSA П-15(Г) и URSA М-15(Г) – отлично подходит для технической изоляции.
    -Почитайте для чего она служит, и сделайте выводы!
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Урса потечет и вонять будет. В ней вообще смысла нет.
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А какие варианты изоляции (производители и марки) можно применять в сэндвиче? (кроме роквула файербатта - его у нас не купить :( )
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    То же самое только например фирмы Парок.
    Или роквул из Москвы заказать.
  8. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Парок - FPS14 ?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше Роквул.
  10. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    УРСА горит хорошо. Сволочь...
    От сварки зажигается на раз. У вас температуры схожие в сендвиче...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чес слово не помню, поищите в вашем городе дилера домотехники и попробуйте озадачить, я просто точно знаю что она парок возит и использует наравне с роквулом.
  12. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Палева с мастерскими много.
    Если у мастерской есть сертификаты - берите, если сертификатов и разрешений нет, лучше взять известный и проверенный дымоход, дабы не прогореть как в буквальном, так и в переносном смысле.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    https://www.pechki.ru неплохие дымоходы делают. От меня будете приходить, скидку сделают. Всё делают в размер. Сварная нержавейка.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не знаю как трубы, но такой шибер, который они продают, я бы не рекомендовал! Когда шибер поворотный, в его конструкции предусмотрен зазор по всему периметру и срезан один сектор круга, что гарантирует выход дыма наверх в любом случая. А перекрытие всего дымохода пластиной-?
    Это мое сугубо личное мнение.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спасибо за информацию- будет полезно. Но поскольку мы заказываем, мы можем указать в заказе, что шибер нам нужен с вырезанным сектором.
