Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я про то, что вынужденно можно сделать "малой кровью"...вставить вместо удалённых. Разный коэффициент ? Да, трещины по швам будут, но у Вас топливник шамотный, и он прогревается, и расширяется первым, даже и не из шамота...но компенсировать нечем, и холодная внешняя кладка неминуемо будет трещать. А кирпич М 150 более пористый, и как правило, легче переносит локальный перегрев.
  2. Zhen_OK
    Zhen_OK
    Zhen_OK
    Огромное спасибо за такой подробный ответ. Буду пробовать футеровать металлом.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В эти проекты изначально ставят ХК, которая гасит Т сгоревших газов, беря на себя тепловые удары при холодных стартах зимой в дачном режиме.
    А вот спиленные под углом кирпичи рассечек я не приемлю совсем. Там и так много от чего кирпичи могут двигаться.
    Можно нержой на каолиновую вату прикрыть выходы из хайл. Немного снизят нагрузку.
  4. Zhen_OK
    Zhen_OK
    Zhen_OK
    Между топливником я ядром оставлял зазор 6-8 мм и вкладывал в него базальтовый картон. Может этого не достаточно, а может и не так что-то сделал.
    Вы только не поймите не правильно, я не пытаюсь умничать, а разобраться хочу.
    Спасибо вам за разъяснения.
  5. Zhen_OK
    Zhen_OK
    Zhen_OK
    Спасибо, учту. Вместо калиновой ваты можно базальтовый картон использовать? Или это одно и то же?
    И нержу какой толщины можно использовать?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Базальтовый картон - материал не огнеупорный. Я давно перестал использовать его внутри печи, использую только снаружи. Каолиновая вата - материал огнеупорный, но она хороша для заполнения больших объёмов, а в качестве удобного листового материала лучший вариант - суперсилика:
  7. Zhen_OK
    Zhen_OK
    Zhen_OK
    Уважаемые мастера, всем спасибо за ответы и советы.
    Последний вопрос, если сделать футеровку нисходящих каналов из нержавейки, то какой толщины будет достаточно? И марка какая нужна AISI 430 или AISI 304?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Действительно, шамотное ядро не прёт изнутри, разглядел...Но как можно было спроектировать печь без футеровки внешних стенок ?! Теперь я что- то не представляю, как смонтировать металлическую защиту с ватой, или суперсилом...гланды вырезают через рот, а не снизу. :faq: Неужели заднюю стенку разбирать, и сбоку доставать ?
    430-я сталь наверно лучше, и дешевле, конденсата там не будет как в трубе, простоит долго.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ША1 вклеить вместо части красного кирпича. ША1 это половинка ША5. Можно и ША5 порезать. Стыки с красным сделать через 2-3 мм демпфер из каолиновой ваты. Дополнительно весь канал заштукатурить огнеупорной шпаклевкой в 2-3 мм. Это сильно увеличит теплостойкость футеровки. По большому счету, так следует делать сразу, если к данной конструкции применим термин "перетоп".
    ПС Вместо ША, лучше применитиь ШТ-0,8-1,3., только здесь штукатурка поверхности уже обязательна. Термостойкость поднимется еще на 10-20 процентов, а может и более.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, ещё вариант: расшить швы в месте проблем примерно на 2 см глубиной...шамотный ещё глубже (изнутри конечно).
  11. Zhen_OK
    Zhen_OK
    Zhen_OK
    Мне боковые стенки разбирать частично для замены треснувших кирпичей. Придется разобрать немного больше.
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    А что даёт такая расшивка? Как поможет от неравномерного расширения и трещин?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Потому что щели в швах будут компенсировать тепловое расширение кирпича.
    Можно другим путём: Сложить без расшивки, протопить посильнее и по горячему зачеканить потрескавшиеся швы. При остывании внутри получатся щели, работающие так же, как оная расшивка.
  14. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Хм-м-м...
    Логика вроде понятная.
    А есть какое-то объяснение почему у меня в старой печи сложенной абы как без футеровки, но из старого жаростойкого кирпича и без расшивки швов не появилось пока трещин.
    Это просто "магия" старого кирпича или какие-то разумные объяснения тоже есть.
    Я просто в этой печке сейчас перекладываю установку колосниковой решетки, ну и важно "не навредить".
    https://www.forumhouse.ru/threads/601286/
