Установка колосника в старой кирпичной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ddbrekhman, 12.07.26.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Есть старая кирпичная печь, что-то типа голландки. Сложена без футеровки, но кирпич старый, поэтому топливник вроде до сих пор держится.
    А вот колосник развалился, причём и лежал он абы как, из поддувала было извлечено несколько кирпичей, видно они его и поддерживали. Справа немного выступает кирпич, а слева вообще ровная кладка.
    Собственно вопрос, как здесь установить колосник с минимальной разборкой старой кладки.
    Понятно что если просто на ребро выложить стенки в поддувале, то держаться это будет так себе.
    Есть мысль выпилить и сдвинуть нужные кирпичи внутрь топливника, чтобы так перевязать стенки сложенные на ребро. Может ещё есть какие варианты?
    Да, старый колосник похоже лежал на ряд ниже дверки, как-то странно. Думаю все же делать в плоскость с нижним краем, так ведь правильнее?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Но - будет.
    Прикиньте имеющиеся в продаже колосники и подложите их кирпичами (лучше - шамотными, но не принципиально) Можно их на ГПС (глино-песчаную смесь) присадить, чтоб меньше ёрзали.
    Это не странно, это совершенно стандартное решение распространённое и по сию пору. Угли не вываливаются при шерудении кочергой
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Это уже было проделано, колосник опёр на переднюю и заднюю часть, а с одного боку просто заложил щель кирпичами на ребро. Зимой несколько раз топил так во время приездов на дачу, работать-то всё это работало, но всё же многовато воздуха попадало по боковым щелям. Вот вытащил всё, чтобы уже основательнее сделать. Нужно нормально на 4 стороны колосник опереть и вот тут сложность - топка относительно узкая и в поддувале с одной стороны кирпичи немного выступают, если я с двух сторон на ребро кирпичи в поддувало поставлю, то уже совок не пролезет нормально золу выгребать. Значит надо тоньше пилить, а так эта стенка совсем странно держаться будет, перевязка нужна.
    Понятно, значит можно и так, и так, мне почему-то такие не попадались, надо будет подумать как в моём случае проще будет. Топка высокая, с этой стороны особой разницы нет.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну там есть формальные расчёты колосника, куда входит число дров, скорость с которой они -типо- должны сгорать и всякое разное.
    Но подача воздуха регулируется поддувальной дверкой, а если колосников кажется много - их же можно заложить частично чем-нить. лучше - кирпичём...
    Формально большие колосники вроде - не страшно, но они железные - т. е. немного больше тепла отводят от дров. И ещё угольки проваливаются и не догарают с пользой.
    Вопрос сложный, никто его дотошно не исследовал (не паровоз ведь) До сих пор многие пользуют и делают подовые печи - вообще без колосников...
    Я например :hello:
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Как ни крути мне в поддувале нужно построить по бокам стенки, либо чтобы на них колосник опирался либо чтобы они просто по бокам от колосника щель закрывали. Причём стенки должны быть сантиметра по 4-5 толщиной, иначе поддувало узкое будет и совок не пролезет. И что-то мне думается такая стенка высотой в 3-4 ряда будет плохо стоять без перевязки. Так что наверное по любому мне некоторые кирпичи по бокам выпиливать и сдвигать надо.
    PS. Поддувальная дверка у меня древняя и естественно плохо поток воздуха регулирует. Но ещё и её менять смысла не вижу, не стоит овчинка выделки.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Тягой поддувальную дверку обычно закрывает... народ просто гвоздик вставляет.
    Можно крючок из проволоки... это лучше... безопаснее
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    у меня она наоборот всегда сама норовит приоткрыться больше чем надо.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ddbrekhman, Стенки обработать шпаклевкой, кирпич, а можно его половинки приклеить к стенке, на них и колосник положить. все быстро и аккуратно.
  9. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    угу, на словах-то всё просто.
    Кирпич старый, плоских поверхностей там и близко нет, швы в 5мм за счастье будут, думаю запросто в целом мешок ГПС уйдёт. Кирпич естественно весь в остатках старого глиняного раствора, который надо отмывать, иначе шпаклевка вряд ли будет держаться. От применения шпаклевки никак не решается проблема с выступающими кирпичами в правой части поддувала, так что их по любому похоже выпиливать и переставлять. Ну и подрезать и подгонять все кирпичи по любому надо. В общем это только на словах быстро, а на деле всё то же самое, но с ГПС мне уже приходилось работать, так что лучше я с ней, по простому.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ddbrekhman, Все отлично решается и все прекрасно держится.
    Вот прямо сейчас будет лечиться пациент на фото. Далее фото до и после...
