Где можно и где нельзя установить компрессор
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем rlk1981, 13.04.18.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый вечер!
    Дано: деревянный дом на свайном фундаменте, необходимо в сан узле, за стенкой которого жилая комната, установить систему водоочистки (железо+жесткость). Соответственно почти все компании предлагают напорную аэрацию с компрессором. Стена между с/у и комнатой - брус клееный 100. Компрессоры издают приличный шум во время работы, а работать он будет даже ночью, когда кто-то из домочадцев сходит в туалет.
    Отсюда возникает задача так его установить, чтобы шум никому не мешал.
    Вопросы:
    1. можно ли его установить в подполье (на уровне свай фундамента), на опоре, вкопанной в грунт или подвесить снизу к черновому полу? в этом случае от жилых помещений его будет отделять 200мм теплоизоляции и настил пола.
    2. можно ли его установить в кухне в шкафчике под раковиной, прокинув до санузла через 2 стены воздуховодную трубку?
    3. реально ли вообще отказаться от компрессора в случае такого анализа, как приложен, и использовать Oxidizer ?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    По идее Оксидайзер должен вам подойти. Обратитесь @Килби или @Lmv16, у них должен быть опыт использования систем с воздушным пузырем.
