Мотоблок агат л6.5 двиг лифан 168f2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем id372451451, 13.04.18.
  1. id372451451
    id372451451
    id372451451
    Добрый день! На мотоблоке появилась отдача когда заводишь и как то туго стал заводится, тяжело стал прокручиватся. в чем проблема?
  2. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Давно ли в эксплуатации?
    Регулярно ли менялось масло?
    Менялась свеча?
    Стабильно работает ДВС когда заведён?
    В каком состоянии ВВ-провод (к свече идущий)?
    Возможно ремни сильно натянуты и сцепление "ведёт"?
    "Петлеобразаватель" около ведущего шкива на месте?
    Может начал подклинивать сам ручной стартер, отсюдо ощущение что отдача.
    Или рука устала- ослабла...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @id372451451, я с вас удивляюсь, есть тема по Агатам, а вы новую открываете.
  4. id372451451
    id372451451
    id372451451
    Три года в эксплуатации, масло менялось, свеча менялась. когда заведешь двигатель работает стабильно, ремни раслаблены. вот вчера паломался стартер, веревка не собирается, я его собрал там на пластмасовом шкиве такой приличный люфт.
  5. id372451451
    id372451451
    id372451451
    Извените я не в курсе, что есть такая тема
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @id372451451, Отрегулируйте клапана, и уделите внимание зазору в выпускном клапане-он скорее всего больше нормы. Если увеличенный зазор, то работать декомпрессор не будет, отсюда отдача при заводке и тяжело провернуть К. вал.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
  8. id372451451
    id372451451
    id372451451
    Сегодня смотрел клапана выпускной 0,20 но 0.25 с трудом тоже залазиет, хотел уменьшить но не получилось все затянуто намертво. баюсь шпильку сломаю.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
