И снова про электропроводку в деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Sergey020487, 04.04.18.
  1. mikprog
    mikprog
    mikprog
    Дело давнее, но чисто для себя хотелось бы внести ясность.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/journal/a...i-po-sgoraemym-osnovaniyam-pravila-i-realnost информации больше из таблицы 2.1.3 ПУЭ. Для Скрытые электропроводки по конструкциям Из сгораемых материалов есть пункт допускающий "С подкладкой несгораемых материалов¹ и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов", а также "В трубах и коробах из трудносгораемых материалов — с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов¹ и последующим заштукатуриванием²". Где истина, СтранникXXI? Почему нельзя сделать самодельный короб из ГВЛ?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Делайте, кто ж не дает-то?
  3. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Интересная тема, прочитал всю, в конце такой был накал, оппоненты засыпали друг друга формулировкками, СП да СНиПами и... на самом интересном месте всё. Кина не будет, электричество кончилось (с)
    А все таки интересно, как сегодня, в 2025 г., в жилых деревянных домах прокладывают кабель? Неужели и в самом деле только в метал. трубах? Ничего нового не придумали? Может есть какие-то хорошие негорючие кабеля? Мне в ближ. будущем предстоит менять проводку в каркасно-брусовом доме. Как я понимаю - по стенам, в дерев. перекрытиях, внутри каркасных (то ли дерев. то ли ГКЛ) перегородках.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Руками. Как придётся.
    Конечно нет. Никому даже в голову такое не приходит. А если приходит, то ценник отбивает эту мысль напрочь.
    Придумали. Берём кабель и прокладываем. Без всяких труб.
    Негорючих кабелей не бывает. В принципе. Ни хороших, ни плохих.
  5. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Вроде на все вопросы ответили, а ничего не прояснилось :)
    И какой кабель рекомендуете для такого дела? Чтобы можно было его прямо по дерев. стенам и внутри дерев. перекрытий и перегородок вести.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ВВГ-нг.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Сегодня чуть не сгорел мой деревянный дом. Стройка заморожена, но щит висит на деревянной стене.
    Рабочие начали работать болгаркой Ф230 мм на улице. Переноску с болгаркой подключили к розетке в подвале.
    Щит 3 фазы. На каждую розетку по 1 фазе.
    В центральное гнездо включена вилка 16А и запитана бытовка с обогревателем 2,5 кВт.
    В крайнюю левую розетку, точнее в клемное гнездо розетки щита снизу подоткнут провод 2,5 мм2, изначально там стоит провод в наконечнике. Щиток собирал электрик. Провод подтыкал снизу не электрик.
    Версий у меня две:
    1. в плохом контакте вилка-розетка? и загорелась вилка
    2. В плохом контакте в клемме левой розетки с подоткнутым проводом?
    в чем причина возгарания? Как считаете?
    п. с.
    Прикрепляю фото до и после
    Важное уточнение:
    подвал розетки сделали только летом, а бытовка запитана через удлинитель больше года.
    WhatsApp Image 2025-10-28 at 17.00.37.jpeg WhatsApp Image 2025-10-28 at 17.00.36.jpeg Щит_Луговой,6.jpg
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Узо где на розетки? 30ма, да хотяб селективное 300ма
    Вот теперь возьмите остатки от розеток. И попробуйте их поджечь. Мож много чудного узнаете об этом китайском поделие. А мож я не прав.
    Причины
    - контакты
    - контакты внутри розетки, внутрение конструктивные соединения
    - возможно соединили ноль одним проводом 2.5мм² транзитом. Но скорей всего не так
    В щиту. Нужно узо, на все линии.
    Автоматы, на линии, возможно нужны с характеристикой В, а не С
    Возможно у вас токи кз малые.
    Какая система заземление кстате?
    Подключены ли были контакты розетко к шине земли? И не перепута ли были контакты.
    Разподключать в щите все надо. Проводоми от 6мм², а лучше от 10мм².
    Провод в груповой прокладке греется больше. Так то у вас 2.5мм² защищены.
    Ав с16.
    В бытовке мож что еще было, по мимо обогревателя.
    И из с16.
    Отключился только 1ав.
    Один выгорил, не известно. Отработал или нет.
    А средний воовсе не отработал.
    Мог деградировать тепловой разцепитель. Но обычно это бывет куда от большого времени эксплуатации.
    Но то что ав, в который был включен автомат не отработал видно. Могли что и еще в бытовке включать
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Негорючих кабелей не бывает. Бывают малодымные и нераспространиящие горение.
    Металлорукав в изоляции и концевики для него.
    Сильно помогает в выполнении требований.
  10. ermatoff
    ermatoff
    ermatoff
    Посмотрел, даже и не знал, что сейчас такие штуки бывают - метал. оконцевики для металлорукава. А коробки для них тоже метал. должны быть?
    Жесть, конечно. Версий конечно может быть несколько, но скорее всего - плохой контакт подоткнутого не электриком провода.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У dkc есть каталог со всеми решениями по монтажу.
    Ищите в документации по названию.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Какая то скрутка между проводами.
    Как это было в вилке, тоже непонятно.
    Как вариант, провод в автомат зажимают с изоляцией. Но тут вроде все провода в концевиках
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня сгорела умная розетка. Причем как раз из-за воткнутой в нее вилки. Перегрев провода был в месте заливки. Переставил в другую розетку. А потом нашел причину нейсправности.
    Просто рукой проверяйте провод на нагрев рядом с вилкой. Проблему можно заметить заранее.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    При умную розетку не было информации
    В месте заливки - это про что?
    Я у себя в распредщите, еще когда дом топил ЭК, ИК термометром по контактам проходил, проверял нагрев
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня вилка с заводской разделкой кабеля, тен на 1,5 кВт в баке ГВС.
    Там где ввод в вилку.
