1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 166
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, Скопировал и немного подогнал висячую 5-метровую стропилку с другого проекта (там доска сороковка).
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Ого !)
    Есть вопросы:
    1. На стропила обязательно, доска 200 ка?(Просто длинна ноги около 3,5м ,я остаток планировал пустить на стойки в стенах)
    2. Можно ли заменить во всем проекте доски с 50ки на 40 ку?
    3. Какие гвозди брать для 40ки ?
    4. Вся крыша в длину получилась 721 см (точно не помню, но лист металлочерепици вроде 115 см) можно ли увеличить висячую стропилу ?
    5. На картинке 1 это просто не дорисовано ?
    6. На картинке 2 на коньке так и должно быть или там надо добавить доску ?
    7. Карнизы улыбнули (в хорошем смысле) а зачем так делать ?
    8. Обязательно ли делать лежни ? Фундамент будет ростверк с лентой, а с верху плита . 1.jpg 2.jpg
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На grandline. ru есть калькулятор. Прикиньте, чтобы м/ч не резать. Плюс-минус 10-20 см не страшно.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, Привет.
    1. увольте от расчётов. Вам в Беларуси наверное можно 150х40.
    2. нужно.
    3. 90 мм.
    4. см. п. 1.
    5. да. На скорую руку накидал, без должного контроля.
    6. так и должно быть. Фронтонный свес держится и на обрешётке в том числе. Аутригеры можно сделать почаще.
    7. это тупо скопировано с другого проекта.
    8. можно без лежней. Нижнюю обвязку в дверных проёмах вырезать.
  5. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Приветствую.
    Спасибо вам большое.
    Может еще подскажете. К бане с длинной глухой стены хочу сделать навес, на всю длину. Длинна ската будет около2-2,5 м. Как сделать "закладную " в стене чтоб на неё потом опереть стропила ?
    Как вы в скетчапе упорядочили слои (метки) ?)
    Если сечение поменять доски на 40 ку, какую доску брать на контр обрешетку ?
    На картинке стрелкой отметил место. Может надо что то поставить? Когда подшивать потолок буду надо к чему то там крепить.
  6. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Я очень извиняюсь за наглость. Может у вас есть в загашнике, чуть по проще стропилка с коньком. Очень пугает элемент что на картинке.
    Из практике делал только односкатную крышу. Не без вашей помощи конечно )
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    С праздником Победы друзья!
    По такой схеме. Опорную доску можно закрепить сантехническими шурупами (глухарями) или шпильками диаметром 12 мм. с стойкам.
    Просто пронумеровал.
    Для чего нужна контр обрешётка?
    Нужно. Например прибить брусок. Вообще я бы посоветовал потолок подшить ОСП (будет опорой утеплителю и облегчит монтаж пароизоляции) - соответственно стыки нужно размещать на балках.
    перекрытия и поперечных перемычках.
    Наслонная стропильная система с несущим коньком вам не подходит, т. к. под конёк нужны промежуточные опоры до фундамента, или балка коня на пролёте 6 м. должна быть огромного сечения, ведь на неё приходит половина нагрузки со всей крыши.
    Висящая система - это по сути набор стропильных ферм.
    Вертикальная связь называется "бабкой" и служит для поддержки потолка, чтобы не провисал. Т. е. середина потолка прицепляется к коньку крыши. Таким образом образуются простые стропильные фермы способные перекрыть помещение шириной до 6 м. со свободной планировкой. При этом фермы не должны опираться на перегородки.
    Чистовую отделку потолка делаем так:
  8. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    С днем победы !
    @e1g1o, Приветствую
    В связи с тем, что вопросов все больше и больше решил создать тему ,чтоб не засорять тему здесь.
    На последний ваш ответ, ответил в ней.
    Буду рад вашей помощи !
    Заранее спасибо !
  9. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    Добрый день! А есть полный комплект проекта по этому хозблоку?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Добрый день.
    Проект только в формате скетчап.
  11. Sekirbozhka
    Sekirbozhka
    Sekirbozhka
    Этот вопрос явно был ранее освещен но пока не нахожу, подскажите составную часть фундамента
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почвенно растительный слой грунта заменяем на мелкий щебень или крупный песок. Далее: ЭППС / тротуарная плитка / блоки фундаментные 200х200х400 = 4 шт
  13. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго !
    Строю каркасный сарай 6×3 м. Не хочу делать высокий пол и потом прыгать по ступенькам, поэтому рассматриваю вариант, когда лаги пола и нижняя обвязка находятся в одной плоскости.
    Лаги 50×150 мм, шаг 312 мм. Настил планируется из ОСП 12 мм. Фундамент — 12 опор. Стены каркасные, с обшивкой ОСП.
    Насколько корректна такая конструкция? обвязка сарая 6х3.jpg обвязка сарая 6х3_2.jpg
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Шаг можно увеличить до 417 мм. но настил сделать толщиной 18 мм.
  15. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго дня! Покритикуйте проект сарайчика пожалуйста.
