Каркасная баня 6х5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mors111, 11.05.26.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Каркасная баня 6х5
    Приветствую всех!
    Начал проектировать баню в SketchUp и начало появляется все больше и больше вопросов .
    В связи с тем, что когда то строил каркасный сарай и создавал по этому поводу тему, решил и сейчас создать тему, чтоб не флудить в чужих)
    Баню планирую 6х5
    Фундамент будет плита 20 см
    Начало моих вопросов тут
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Быть может не правильно выразился контр брус его называют еще вроде, кладут перед обрешёткой на крышу, для вент зазора
    Тут не понял вообще, тобишь мне надо перегородки делать чуть ниже перекрытия ? Я просто думал что у меня максимальный пролет 3,1 м и конек будет оперятся на длинную перегородку в комнате отдыха
  3. mansun
    mansun
    mansun
    У меня тоже есть вопрос. Зачем? :)
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Хотел делать ростверк с лентой, посчитал что по деньгам +- одно и тоже. Сваи и другие фундаменты не рассматривал, так как хочу чтоб цоколь был. И чтоб не выдумывать чем закрыть пространство между сваями .)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если чердак холодный проветриваемый, а кровля не металлическая (гибкая черепица, ондулин), то подкровельный вентзазор не нужен.
    Без утепления? А прогреть зимой сможешь, или босиком по ледяному бетону?
    1. Несущая перегородка должна быть толщиной 150 мм. В точке опоры должно быть усиление перегородки, и передавать нагрузку с конька на фундамент (т.е. на перегородку цоколя, просто стяжка пола не годится).
    2. Сечение несущего конька на пролёте 3,1 м. должно быть 200х150
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Мзлф как правило хватает для каркасного дома.
    А в чем функция цоколя? "Погреб" там что ли будет?
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Да, кровля будет метало черепица по этому и спросил про сечение контр бруса на доски 4 см какое должно быть ?
    Планировал, под плиту постелить, пеноплекс 5 см и по периметру утеплить им же. Это является утеплением или надо как то по другому делать ?
    +Планировал электрические теплые полы.
    Погреба не будет, просто хочется не возвращается к работам по обустройству цоколя, это если ставить на столбы.
    МЗЛФ без ростверка? Как делают полы ?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    40х40
    Смотри вложение.
  9. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Посмотрите пожалуйста проект, переделал вашу стропилку на 150 доску и выносы сделал по длиннее под м\ч.
    Не сильно длинный вынос получился 105см ?
  10. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Ого.
    По ходу плита отменяется)
    Водяные теплые полы нет возможности сделать да и конструкции из пеноплекса таких в продаже не видел. В нэте видел их делают сами, нарезая струной пеноплекс. Но как то все сложно ..
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Не умею читать по норвежски про супергрунд.
    Это в целом хороший вариант фундамента.
    У нас есть эксперт по УШП Владимир Таллин. (я даже помню его фамилию через 15 лет жизни на форумхаусе).
    В его версии баня из бревна стоит на УШП 10 см плите.
    Этого хватит для плиты.
    А вот снизу я бы положил 20см пеноплекса. Утеплителя много не бывает - и это отсечет холод лучше.
    Удачи, конечно в своих планах.
    Гляньте мою банную тему, там фундамент не капитальный, остальное более менее правильно :), но не бюджетно.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На самом деле всё просто. :)]
    Вот ещё:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мне не нравится. Выглядит не пропорционально. Если удлинять фронтонные выносы, то и карнизные так же. Вообще, на маленьком домике делать длинные свесы крыши - нужно очень хорошо представлять дизайн экстерьера. Оптимальные свесы 0,6 м. А кровлю из металла можно подрезать, т. к. внешний край закрывается ветровой планкой.
    Немного упростил модель.
  14. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Подскажите, если делать УШП обязательно ли в ней делать водяные теплые полы?
    В нэте видел делают УШП 10см и без ребер жёсткости. (10 см пеноплекс и 10см бетон) Можно ли так сделать ?
    По свесу убедили, буду делать крышу, посмотрю как будет лучше смотреться .
    Конек соединять как на картинке, на второй опоре ?
    Потолки подшить ОСП это я понял, а пара изоляция идет под него или с верху ?
    Стены тоже ОСП ? После ОСП финиш?
    Белтермо плиты, ветрозащита по верх ? Толщина 2 см ?
    Блин нашел косяк в проекте, не знаю это или из за того что я доску с 200ки сменил на 150, либо не правильно нарисовал стропила, у меня теперь перекрытие торчит из стропила.
    Что делать, обрезать торчащие, либо укоротить перекрытие ?
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Смотря чего хотите от выносов..600см +105см+105см=810 см - ширина ската.
    Если подгонять под цельные листы - то сильно
    7 листов х 110см=770см +8 (9) см=778см. - 600см= 180см 180/2= 90 см вынос. Итого 14шт листов на 2ската.
    А если прям надо 105см на выносе, то 1 лист будет вдоль резаться. Причём 2 раза (на 2 ската) ю А листов понадобится 15штук. На одном скате резаный лист будет в начале укладки (слева), а на втором скате - в конце укладки (справа)
    Если, конечно у вас не какая то особенная МЧ с необычными линейными размерами. (модель и производителя вы не называете).
    Это расчётные размеры. Точные размеры вымеряются по готовой обрешётке.
    Если опыта в подгонке нет, то подгонка в "ноль" скорее всего не получится. И можно налететь на недостаток листов. Это хуже, чем их избыток.
