Столярная мастерская на втором этаже - удобно или нет?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Gerakl86, 02.04.18.
  1. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Приветствую всех! Буду рад читать ваши мнения и комментарии на эту тему.
    Я люблю заниматься работой по дереву, радиоэлектроникой. Поэтому мне нужны две мастерские, одну для ремонта электроники и изобретения схем устройств, вторую для работы по дереву.
    Ранее думал, что обе мастерские на второй этаж гаража поместить, но не всегда удобно.
    Список:
    1. Участок 10 соток, думаю второй соседний участок купить, пока он в продаже
    2. будет электричество, воду через скважин
    3. площадь планируемого коттеджа 15,3*9,0, 2 этажа
    4. Планирую построить гараж с двумя мастерскими
    5. Баня площадь не меньше 13кв.м
    6. Беседка-кухня планирую поставить с баней
    7. планируемое отопление, угольный котёл и электрический котёл.
    8. Планируемая площадь мастерской по электр. устройств не меньше 11кв.м
    9. Планируемая площадь мастерской по столярке не меньше 25кв.м
    10. Гараж на одну машину
    Если есть ещё вопросы, смело пишите.
    Везде есть минусы и плюсы, нужно уравновешено принять решение. Вперёд!:hello:
  2. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    А я вот думал себе двухэтажную мастерскую, на первом этаже для ремонта машин и кладовка для инструменты огорода, а на втором этаже для занятие радиоэлектроникой и для занятий по дереву. Нигде такую мастерскую найти не могу, знаю, что такая мастерская затратная, но мои руки все равно тянутся в этом занятию. :um:
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вот в ЭТОЙ ТЕМЕ - там несколько томов. Не смотрите на название темы - "Правильная бытовка" Просто просмотрите, там я видел проекты и двухэтажных мастерских, и многое другое. Даже проекты (в каркасном исполнении). Возможно найдете то, что Вам по душе, по финансам, по силам.
  4. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Обязательно посмотрю, спасибо за совет:super:
  5. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Я не смог принять каркасные мастерские с двумя этажами. Причины несколько:
    Столярные станки весят примерно 600кг на один кв. м, второй этаж этого не выдержит. Нужны плиты для второго этажа, каркасные дома с плитами не бывает. Это первое
    Второе: мастерская по дереву должна иметь площади не меньше 23кв.м это места хватает для хранения машины и мастерской для ремонта машин.
    Третье: чем топить каркасные дома? Может проще гараж из газобетон или теплокерамику, чтобы поставить котёл для обогрева коттеджа и гаража?
    Сам посчитал, что площадь двухэтажного гаража под моими требования обойдётся 70кв.м.
    Как ваше мнение? Поделись
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Каркасники отапливаться теме же способами, что и любые другие дома. А плюс каркасника в том, что на основании этой технологии проще сделать энергоэффективные или даже пассивные дома за счёт того, что количество утеплителя ничем не ограничено, а требуется его по толщине меньше чем любого другого материала с большим коэффициентом теплопроводности как то газобетон, теплая керамика и т. п. При этом они получаются легче и идёт меньше нагрузка на фундамент, который для станков будет и так не маленький, а значит, возможно, удастся на нём сэкономить.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А как на счет комбинирования? Делаете первый этаж блочный (каменный, газоблок и проч.), на эти несущие стены кладете ж /б плиты перекрытия (или льете по месту монолит...) а второй этаж каркасный. На 1-м этаже гараж, на 2-м столярка.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ИМХО. Столярка на втором этаже - кране неудобное решение.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Полностью согласен. Но @Gerakl86, пишет:
    Далее пошли станки по 600 кг и перекрытия, недоверие к каркасникам... вот я и предлагаю решение @Gerakl86, его хотелок:) Но (имхо) мне думается, что надобно поточнее определить желания... и оборудование...
    По мне - так одна эта фраза - уже заблуждение... Но у каждого - свое представление и хотелки...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Цифру надо умножить на два.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :)) Я вот борюсь с собой... планировать и рисовать проект мастерской (только для столярки в один этаж) 5х6 с терраской (под навесом) 3х6, чтобы как-то в будущем её обшить и получить 6х8... Или же сразу закладывать 6х8 единым пространством и небольшой навесик... Иль 6х12... но из двух помещений 6х9 + 6х3 (под малярочку)...
    Но у меня не будет там гаража и автомастерской... :)
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это глядя чем заниматься в столярке и какой станочный парк планируется. Для небольших поделок с минимальным базовым набором станков возможно и небольшой площади мастерской будет достаточно. А вот если окна, двери...
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Закладывать немного больше, чем максимально возможно;).
    Да уж. Сегодня закончил лестницу. Одна тетива длиной 4,7 метра. Задолбался ее обходить, всю мастерскую перегородил.
  14. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Я так об этом думал, как вы писали:super: Пора мне учиться понимать технологию каркаса:um:, а не потом и снова потом.
  15. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Почему? На потолке второго этажа должен быть второй свет для подъема станка, материалы и др
