Гидроизоляция фундамента и цоколя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем F.F., 03.10.09.
  1. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Hi!
    Фундамент - монолитная плита, залитый из бетона (выложенный кирпичом) цоколь 1м, плиты перекрытия.
    Я так понимаю нужно гидроизоляцию наклеить на цоколь и завести под плиту перекрытия?
  2. enycha
    enycha
    enycha
    888.jpg Гидроизоляция красным.
  3. F.F.
    F.F.
    F.F.
    "Гидроизоляция красным"
    Хм, я как бы собирался заливать монолитный цоколь с выпуском арматуры из фундаментной плиты.
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Я так и сделал. Под плитой гидроизол выведенный на стену цоколя. Далее подниму цоколь кирпичем и наплавлю рулонную гидроизоляцию.
  5. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Komp, какая будет отделка цоколя?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Если цоколь будете отливать из бетона, то между ним и плитой в качестве гидроизоляции рекомендую проложить бентонито-каучуковый шнур. Например Барьер.
  8. stroycity
    stroycity
    stroycity
    Фундамент основа всего здания, от его прочности и надёжности зависит срок эксплуатации здания. При этом реставрация фундамента процесс сложный и дорогостоящий. Фундамент подвергается различным нагрузкам, и нуждается в защите от грунтовых, талых, сточных вод и агрессивных сред. Если гидроизоляция будет выполнена неправильно, влага и сырость начнут разрушать фундамент, проникать в подвальные помещения и в результате захватят всё помещение. Поэтому необходимо серьёзно подойти к гидроизоляции фундамента. Качественная гидроизоляция фундамента подразумевает два основных компонента:
    качественные гидроизоляционные материалы;
    грамотный, надёжный и опытный исполнитель.
    Именно поэтому для выполнения работ по гидроизоляции фундамента необходимо со всей серьёзностью отнестись к выбору исполнителя. Не стоит пытаться самостоятельно гидроизолировать фундамент[/URL] здания так как гидроизоляция фундамента требует серьёзных профессиональных навыков, опыта и знаний. Фундаменты могут быть разными, и в зависимости от качества грунта, материалов, площади, целевого назначения и многих других факторов необходимо принять решение какой способ гидроизоляции фундамента стоит предпочесть. Существует несколько способов гидроизоляции фундамента порошковая, оклеечная и обмазочная гидроизоляции, но самая эффективная - проникающая гидроизоляция фундамента.
    Проникающая (пенетрирующая) гидроизоляция фундамента - один из самых надёжных способов гидроизоляции. Для проникающей гидроизоляции используются, принцип действия которых основан на проникновении в пористую структуру материала. В итоге проникающая гидроизоляция обеспечивает надежную водонепроницаемую защиту строений за счет использования процессов направленной кристаллизации (образование нерастворимых сульфатов).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы продухи в цоколе собираетесь делать?
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Отделка цоколя - искусственный камень.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала замучаетесь рулонку на кирпич наклеивать, а затем искуственный камень на рулонку:)]
  12. Komp
    Komp
    Komp
    А кто Вам сказал, что искусственный камень наклеивается прямо на рулонную гидроизоляцию? А как по Вашему камень наклеивают на поверхности утепленные пенопластом или на стену из бруса? На все эти материалы пристреливается сетка, штукатурится и потом уже клеится камень.
    /Сначала замучаетесь рулонку на кирпич наклеивать/ - Для этого есть проникающая обмазочная гидроизоляция. С удовольствием услышу оптимальный, на ваш взгляд способ гидроизоляции:)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, сначала гидроизоляцию наклеить, а потом её продырявить:)]
    Проникающая обмазочная ГИ только не для кирпича, только для бетона
    Опишите и обрисуйте свой случай?
  14. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Этот вопрос имеет какое-то отношение к теме?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы же цоколь собираетесь гидроизолировать, не так ли? Вот мне и интересно, как у Вас дела с продухами, тоже рулонкой закатаете?:)]
  16. enycha
    enycha
    enycha
    Господа-товарищи. О чём вы? Вертикальная гидроизоляция имеет смысл при наличии подвала. И то при высоком УГВ. А для МЗФ делается так - IMG0064A.jpg . Гидроизоляция красным. Фото с телефона - сорри за качество. И продухи именно в кирпиче.
