Оцилиндровка: отзывы владельцев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем С.Е., 03.10.09.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Хочется услышать отзывы владельцев домов из оцилиндрованного бревна(мнение заинтересованных граждан известно) по прошествии двух и более лет.Положительные и не очень, разные.Кто жалеет что выбрал такой материал, а кто доволен. Так ли много трещин, как поговаривают, или не напрягает? Хлопотно ли содержать сруб в нормальном состоянии: покраска,огнебиозащита,конопатка? Сильно ли зменился ли внешний вид дома за эти несколько лет. Может существуют ещё какие-то скрытые от глаз проблемы и проблемки с домами из оцилиндровки?
    В конце вашего поста желательно резюме: Если строил бы сейчас, то
    1.Строил бы из оцилиндровки
    2.Строил бы из чего-то другого
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Если сделаны пропилы, то трещин почти нет.
    Мой выбор бревна мне нравится, не жалею.
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Сколько по времени стоит ваш дом?
  4. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Три года, посмотреть можете в профиле.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А тут выбор небольшой (в эти же деньги).
    Либо оцилиндровка, либо профбрус (чуть дешевле получиться), либо сруб невысокого качества.
    Если искать сруб хорошего качества, сделанный "как положено" из подобранных по диаметру бревен, то ценник будет гораздо выше оцилиндровки (на финише).
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Поясните пожалуйста далекому от прикладного строительства,-что за пропилы?
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Пропил вдоль всего бревна, сверху, что бы трещина шла туда, там её не видно.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    С одной стороны бревна - лунный паз, а с другой делается в заводских условиях узкий пропил на всю длину бревна глубиной около 15-20мм и шириной 7-10мм.
    Таким образом снимается напряжение, возникающее при высыхании древесины. Когда бревно трескается, а это неминуемо, трещина проходит или от лунного паза в сторону центра бревна, или от продольного паза к центру бревна. Ни ту, ни другую трещину вы видеть не можете (разве что только с торцов).
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Межвенцовый паз может быть различной формы, простой, двойной и т.д. Лунный паз - самый простой в изготовлении и, поэтому, самый распространенный. Компенсационный пропил делается обычно на глубину межвенцового паза, и измеряется , как правило, не в см, а в частях диаметра. А в остальном все верно
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо. В моем сообщени нет ни слова про "см".
    Мне кажется, что глубина компенсационного паза меньше глубины межвенцового.
  11. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Главное, что бы при сборке дома гвоздями бревна не сбивали.
    Потом при усадке эти бревна на гвоздях повиснут и будут щели.
    А все вертикальностоящие бревна на компенсаторах должны стоять.
    Есть небольшой горький опыт.
  12. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    На Вашей фотке трещины не в компенсационном пропиле.на самом деле этот пропил не решает проблемы трещин-это байки продавцов!оцилинровка-это финская технология!сами же фины давно отказались от оцилиндровки...делайте выводы (покупатели) сами...
  13. MVV
    MVV
    MVV
    на самом деле этот пропил не решает проблемы трещин-это байки продавцов! - не совсем согласен. Продольный пропил по бревну, на глубину 1/3 действительно помогает.
    оцилинровка-это финская технология!сами же фины давно отказались от оцилиндровки...делайте выводы (покупатели) сами...[/QUOTE] - полностью согласен. При оцилиндровывании бревна снимается самый крепкий слой древисины. Наиболее оптимальный способ - это когда бревно в ручную обрабатывают рубанком, снимая 1-2 мм слоя и придавая ровную округлую форму.
  14. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    Тема пошла в другое русло... Человек просил делиться опятом тех, кто строил из оцилиндровки для СЕБЯ! Можно писать по теме, е не расхваливать свои технологии строительства? Вопросы про компенсационные пропилы, трещины и пр. уже обсуждались не один раз. Может лучше дадите человеку ответ: если начинать строиться заново, то:
    2.Строил бы из чего-то другого ?
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот никак не оптимальный. Самое лучшее это окорить снятием всей коры или с летнего леса или весной когда "сок" оттаял, но не высох ещё. Так делали раньше и тогда все слои бревна будут сохранены. Собирать сруб из оцилиндровки проще, чем рубить подбирая кромель-макушку. Но сохранить сруб с повреждённой древесиной труднее и необходимы постоянные пропитки и антисептики, что сводит на нет всю экологичность постройки. Такой дом как штучный товар, но это дом на долго и для себя. Я выбираю для себя такой.
