1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Предыдущая тема - Откатные ворота своими руками
    Почему противовесы делают такими длинными? ведь основная задача противовеса быть тяжелым. Реально уложиться в 1 метр противовеса при ширине ворот 6 метров?
    Лучшие ответы
    sdi1759
    а можно пример с какашек и палок ворота?
    и по поводу несостоятельности годами проверенных решений вы о каких?
    вам тут уже 10 раз всё написали, но вы упорно делаете вид что не понимаете или не видите)
    _Rel_
    на уровне "негра преклонных годов", так что про русский язык лучше вообще молчите
    когда по факту ответить нечего начинаете тупо переходить на личности и хамить, браво)
    asyes
    Поэтому хочется хотя бы одним глазком взглянуть,
    он теоретик. Как Маркс с Энгельсом)
    ps собственно, спорить с этими персонажами смысла нет. Жаль, что народ начитается их фантазий.
    1971
    Купить автоматику одного производителя
    Таки наверное так и хочет ТС, но он-то думает что мы телепаты и догадались что и как он планирует делать :mad:
    juf
    Я так и хочу, т. е. у них все пульты взимозаменяемы? Кнопки можно обучать?
    задам вопрос прямо - курсы телепатов посоветуете?
    серьезно, очень хочу на них сходить.
    или откуда у вас уверенность что читающие вас знают какую автоматику вы решили покупать?
    о каком из десятков устройств и сотен пультов вы спрашиваете?
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А вы лом пробуйте удержать горизонтально, взявшись за край двумя руками?
    А теперь тоже самое, только руки на 60-70 см развести? :)
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Посмотрите на шлагбаумы у жд переездов хотя бы, там как раз "ломы"
  4. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Всем привет! Ситуация такая, ширина проезда 5 метров, возможно ли как то сделать откатные ворота из 2 створок, что бы в разные стороны разъезжались? Каким способом будут улавливаться? или проще сделать 1 створку на 5 метров?
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вас в заблуждение вводит слово "противовес", которое в данном случае применено условно.
    У ворот важную роль играет не вес противовесной части, а соотношение длины воротины и противовеса. Чем короче противовес (читай ролики ближе друг к другу), тем больше усилие выдергивания приходится на крайний ролик в положении ворот "закрыто".
    Если между роликами сделать расстояние 1 метр, и учитывая соотношение рычагов получаемых делением балки 5 к 1, получим, что при весе воротины 400 кг, на крайний ролик будет приходить выдергивающая сила 2000 кг. Ну соответственно большое давящее усилие будет приходиться на второй ролик.
    Поэтому, чем больше расстояние между роликами, тем надежнее.
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @_Rel_, согласен с @bgd, вас ввело в заблуждение слово противовес и пример с ломом от @Drju2010, В принципе все так как они и говорят, но я бы обратил даже внимание не на вес приходящийся на ролики и не сложность удержания за короткий "хвост" А на то что все эти силы описанные СТРЕМЯТСЯ СОГНУТЬ направляющую. И основная задача противовеса в откатных воротах это придать ВСЕЙ плоскости ворот жесткость!
    Вот Вам башенный кран, ничего не напоминает?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Ваш кран снова вводит в заблуждение:)) Остановлюсь на описании @bgd
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Если проводить аналогию с краном, то в случае с воротами, противовесом работает фундамент ворот, предотвращая опрокидывание как и у крана (стопка бетонных плит сзади).
    Увеличьте рычаг (т.е. уменьшите длину задней части направляющей) и воротина сможет выдернуть фундамент из земли. ("Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю" ©Архимед)
    А от изгиба направляющей спасает конструкция фермы, используемая как каркас ворот. Своеобразная плоскость, работающая на излом.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    В положении ворот "закрыто" нет никаких нагрузок. Ворота роликом кторый ездит по бетонке упирается в нее. А вот в положении "открыто" воротина этот ролик стремится оторвать от земли. При малом плече швелера, ворота будут туго открываться и закрываться, и роликовым тележкам быстрее хана придет. Но работать все будет даже с метровым плечем.
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @снт27, т. е. для пятиметровых ворот "плечо" нужно минимум 2,5-3 метра. Так?
    Итого получаем восьмиметровую нижнюю балку...
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Таковы рекомендации производителя ворот
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @a007kp, по-моему там соотношение 2/5 от длинны проема.
    @bgd, по поводу крана именно это и хотел донести.
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    7.5 не больше, при правильно изготовленном полотне.
  14. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Это почему это? :faq:
    Разве увеличение "плеча" может ухудшить распределение нагрузки?
    Мне кажется, наоборот, чем больше, тем лучше! Меньше нагрузка на подшипники, более равномерный ход...
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Подшипник при рассчетной нагрузке годами непрерывно катается, об экономии его ресурса и говорить смешно. А вот цена этой бесполезной экономии ресурса подшипника - очень сильно проседает финансовый ресурс, цена балок растет отнюдь не пропорционально ее длине, да и длина фасада участка обычно не бесконечна.
    Нагрузка на тележку, ближнюю к проему от длины хвоста полотна тоже не зависит, да и сама рассчетная пагрузка тележки легко выдержит и тонну, и много больше.
