1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Всем привет.
    Преамбула: достался дом кирпич 250кв.м. 2 этажа и подвал (полноценный, высота потолков 2.5), с недоделанной СО (Батареи 1 и 2 этажа висели, трубы разведены в пределах этажа). Занимаюсь доделкой, цель успеть до холодов запустить отопление. Система 2трубная, закрытая. 1,2 этаж сделаны были PXE, я также PXE дотащил до котлов. Котлы ТТ (30квт) и ЭК (бакси 30квт), разместил в подвале. В подвале развел все полипропиленом. ТА будет размещаться в соседнем помещении с ТТ и ЭК. Предполагаемый объем ТА 2500л. Купить готовое решение не выйдет, он не войдет по проемам дверей. Вход в подвал 700, вход через гараж 900, но лестница вниз, с поворотом. Вариант один, варить по месту. Сварщик, я не супер опытный, но кое что умею. Планировал сварить самому из 4мм чермета. Варить правда думаю не инвертором, а взять где нить полуавтомат (TIG).
    Приходили умные дядьки, есс-но стали мне рассказывать что бак должен быть круглым, я это понимаю но где ж такой взять :)). Предлагали тогда варить в форме гайки, то есть надрезать лист металла, сводить стенки и проваривать. Но мне сомнительно, потому что сварных швов увеличивается в разы, трудоемкость есс-но тоже.
    Прошу высказать мнение на тему, жизнеспособности такого варианта.
    (PS. В отпуске отдыхали в карелии и там у дядьки была сделана подобная система СО, тоже бак на 2500л, ТТ котел и ЭК. У него форма прямоугольная сделана, говорит что в какой то момент начало давить, и он снаружи обварил каркас, сейчас нормально.
    Может и мне помимо распорок внутри, дополнительно обварить снаружи?
    Еще вопрос по поводу утепления - планировал пеноплексом 50 обернуть, как считаете достаточно будет? Вопрос по поводу внутренней обработки - надо ли чем то будет изнутри заливать. От ржавчины, планировал магниевый анод поставить, может быть, пару.
    Вопрос прям уже горящий. Хотел в выходные ехать закупаться и начинать все это дело собирать.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Какая будет настройка у предохранительного сбросного клапана?
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Делают вполне рабочие ТА и с твёрдым теплоносителем, например песком. Любой ящик. Но объём песка/глины при идентичной теплоёмкости должен быть вдвое больше. Вес в четыре раза больше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30254415/
  4. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Выше 5атм сброс. Вообще у меня была уже такая реализация, но на 150кв.м дом (сгорел) (нет не из за СО :)) Там предохранитель стоял только на ТТ и на 6атм. Пару раз я его опробовал, когда только настраивал систему.
  5. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Ну то есть пол подвала должен держать 2,5тонны * 4= 10т :) Да еще точечно на 2кв.м. Ну не знаю :)) Мне кажется дешевле будет все таки ТА на воде.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Для небольшого подвала 10 тонн это перебор. Но ТА большой ёмкости часто делают внешнего исполнения, на собственном фундаменте. Многие проблемы отпадают.
  7. telecomd
    telecomd
    telecomd
    У меня то дом уже построен, и размещать дополнительные 10 тонн веса просто негде.
    Ну а строить под него отдельный фундамент, сами понимаете - дорого.
    В целом за идею все равно спасибо - я даже не знал что такие бывают.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  9. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Не очень понятно какая связь. Я вообще вопросы задал конкретно по конструкции ТА, ответов пока не услышал никаких. Я не спрашивал про то как будет работать моя система отопления. Я уже делал аналогичную в старом доме. Я спрашивал как сделать сам ТА. В старом доме у меня был заводской ТА, только там вся котельная размещалась в гараже, и туда можно было любых размеров ТА вкатить. А тут другая история - подвал, и готовый ТА туда не лезет.
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Делал подобное. Был прямоугольный.
    При нагреве пузатился, треск стоял страшный. Распилил. Выбросил.
    Купил круглый Хайду. Расширил проем и занес. Сделал разборным.
    Отпилил верхний эллипс, приварил. фланцы, получилась крышка. Крепится болтами. Внутри прошёлся цинковым грунтом.
    Внутри спираль из нержавейки гофро, 1 дюйм, это элемент обвязки котла.
    Вода в ТА нагревается косвенно, идет в ТП.
    Раньше вода из котла шла в ТА. Замучаешься котел в рабочий режим выводить, для него важно работать в своих комфортных условиях.
    Обвязка ТТК делается металлом. Какой полипропилен?
    Если уж заморачиваться как вы (и я по неопытности), то обваривать лучше снаружи, внутри можно пару крестовин.
    А лучше сделать по другому. На заводе закатать лист металла (хорошо бы нержу) в круг, порезать вдоль. Занести на место и там сварить.
    Поискать эллипсы, они есть, либо под заказ сделать. Денег стоит. Но так правильно.
    Можно найти б/у ТА и также по частям сделать.
    Швы можно дополнительно обварить сверху полосой металла. Можно усилить обручами, обварить конечно. Есть электроды по нержавейке, аргон не нужен.
    Кратко, схематично набросал
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/175616/
  12. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    При давлении 5атм в системе на стенку бака будет давить 50тонн на каждый квадратный метр. Даже если при закрытой системе заполнить радиаторы на втором этаже без избыточного давления, высота водяного столба будет около 6-7 метров. Т. е. давление на стенку 6-7 тонн на кв. м. Для включения в работу электрокотла Baxi Ampera в системе должно быть давление минимум 0,8атм. Т. е. на стенку будет давить 8 тонн на кв. метр. Если строить прямоугольный ТА под такое давление, то по материалоёмкости и трудозатратности он будет соперничать с заводским круглым. Потребуется трубчатый теплообменник хотя бы для котлового контура. Я Так Думаю!
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Есть опыт изготовления и эксплуатации ТА из черного металла. Объем 900 литров. Сталь 2 мм. Размеры приблизительно 700*700*1900. С наружи 4 пояса из 50-го уголка. Анод висел с начала эксплуатации. Покрытий не было ни каких. Давления в ТА избыточного нет вовсе. Все давление в теплообменных трубах из гофро нержавейки. Потек через 3 года. Сделал из нержи и забыл о всех проблемах. Но анод благополучно меняю раз в год.
  14. telecomd
    telecomd
    telecomd
    У меня от старого дома остался на 1000л с танк, но там дом был 150кв а тут 250 кирпич, 1000 мало. Проемы ломать не вариант вообще, толщина стен 600, материал кирпич. Про обвязку котла полипропиленом я нигде не писал. Батареи по подвалу развел полипропиленом. Обвязку котловую в старом доме я делал уже из пропилена, так что опыт есть, и делать надо из металла, или нержи какой. Полипропилен при 80 градусах, прилично там выгибало. Так что этот момент учтен, и делать буду либо железными трубами, либо из нерж шланга, подумаю что проще будет.
    Заказать лист металла а заводе - звучит красиво, а по факту малореально к сожалению, я пытался уже найти нечто подобное. Как вариант покупать просто лист металла и гнуть - это проще. Но тоже не супер ибо не понятно как гнуть.
    БУ Та на 2500л найти не реально. Максимум что встречал 1500л. Тот же хайду или с танк. Допустим возьму свой на 1000 и докуплю 1500, распилю пополам и занесу, наместе сварю, но во 1 не ясно как их потом объединять, на сколько это эффективно. А во 2 это еще разрезать надо аккуратно, у меня ж не плазморез, а обычная болгарка. Ну и самое дешевое что находил на 1500л - 50к. Покупать за 50тыр нечто, что ты порежешь, а потом еще неизвестно как обратно заваришь... ну не знаю. Если варить прямоугольный, то все месте с бушной TIG сваркой с авиты, будет стоить районе 40.
    Делать обслуживаемым мне сейчас не надо, вообще не понимаю для чего может понадобится.
  15. telecomd
    telecomd
    telecomd
    5атм это авария. Реально в своей старой системе не видел ничего больше 3х ни разу. А так вообще то это 1.5, иногда 1.8. Но про 8 тонн на метр, информация полезная. По поводу заводского, еще раз объясняю - НЕТ возможности занести его.
