1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Наверное, начну с этого. В деталях более или менее понятия имею. Но прошу помощи определиться концептуально в прокладке труб, что ли, схеме. То есть, в двухэтажном доме, 63кв.м каждый, с идентичным расположением окон на этажах (а соответственно радиаторов, по 3 на этаж). Первый вариант. Под потолком подвала, по периметру из трубы Д50 сделать контур, от которого сделать стояки на радиаторы 1 и 2 этажа. Второй вариант. Контур по периметру на первом этаже и подобный на втором. Я только стартую по отоплению так сказать. Прошу помочь, если не сложно. Строюсь самостоятельно. Делать СО с ЕЦ и ТТ буду из стальных труб, разный сортамент и фасонные элементы имеются.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    MartynovD,В ваших интересах изобразить все напИсанное на схеме в аксонометрии. С предполагаемыми диаметрами и размерами. Образцы схем имеются в FAQ - е и в темах форума.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да. Сейчас читаю тему "ЕЦ для трёхэтажного дома" и понял, что у меня практически аналогия только этажа в 2. Схемку постараюсь нарисовать:|:
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это прекрасно, но желательно вышеизложенное графически в виде схемы.Попутно несколько замечаний: Ду50 подходит в качестве стояка и не исключено лежака в горизонтальной однотрубке с верхней магистралью по плинтусу второго этажа (это без схемы "мысли вслух"), шесть радиаторов якобы маловато для 126 м. кв.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Мысль понятна, "волшебный пендель" сделан. :)]
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Всегда приятно иметь дело с понятливыми людьми. Вот только
    не совсем понял:faq:, если о схеме с двух источников?, так это общепринятая практика, а иначе, что обсуждать?, " за жизнь", так это якобы в курилке .
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пендель - имел ввиду тему "ЕЦ трёхэтажного дома". только что наткнулся: изучаю.
    Пардон, а что значит "с двух источников"?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :hello:Простите, мы друг друга не совсем правильно поняли, имелись ввиду #2 и #4 с упоминанием о Вашей схеме.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Разрожусь эскизом, что бы предметно общаться. Хоть отсканирую что ли:)
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте. Вот разродился схемой. Результатом общения хотелось бы иметь общую оценку возможности работы такой схемы СО. Понимаю, что для полноценных и корректных советов нужны расчёты и какие-то ещё исходные данные, о которых я не знаю или может у меня их нет.
    Вот что имею. Дом 2 этажа с подвалом, где расположен ТА 1250л (ТТ котёл 20кВт и система ГВС, но их не показываю). СО открытая с ЕЦ. Разгонный стояк высотой 3,5м из стальной трубы 2", затем два контура (на жилую зону дома и подсобную) по полу второго этажа из ПП труб D50мм (http://kotel-ufa.ru/product_info.php?products_id=1523), которые сходятся в подвале в обратку ТА. Часть отопительных приборов подключены в параллель контуру, часть проточные. Присоединяю рисунок в ЖПГ:). Как то вот так, начиная с этого хочу разобраться с помощью "тёплых гуру":).
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можете продолжить на свое усмотрение, но объясните с точки зрения здравой логики, зачем выехав на авто не предназначенном для бездорожья, сворачивать с асфальта туда, где то яма то канава и абсолютно нет никакой гарантии, что Ваше авто не сядет по самые "не балуй".
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    MartynovD, Рисунок вполне себе хорош. Но без размеров, указанных мощн. радиаторов и предполагаемых диаметров. :faq: ..расстояний до стояков ..однотрубных?
    Просьба разместить ЭТО непосредственно в схеме.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вы сами так решили или кто подсказал?
    а что так? у вас ЕЦ от котла идёт по ппртубам (кусок 3,5 метра в стали-мертвому припарка) или из ТА (насосом)?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Всем спасибо, вношу в схему не хватающие данные.
    Пардон, не совсем понял, о чём?:|:. А где Вы увидели это выражение?
    Что СО с ЕЦ, это я решил и без вариантов, у Холмова под это дело энергонезависимая 20-ка заказана.
    Однако ЕЦ предполагается как основной режим, но в некоторые моменты...:close: Дом ПМЖ, 126кв.м.
    Да, я пока посчитал что устаканюсь со структурой, трубопроводкой, что-ли по помещениям. А от котла до ТА разводка стальной трубой D32 с клапаном ESBE, серии VTC (с моделью ещё не определился). Про стояк читал в темах что его высота чем выше тем лучше и надо его утеплить. ГВС - накопительный электронагреватель запитанный через теплообменник в ТА (радиатор МС наверное).
    Вот пойду дорабатывать и вносить дополнения в схему. Однако схема нарисована в
    Sweet Home 3D ​
    и может получиться так что будет нагромаждение элементов. А загрузить файл в формате sh3d не получается. ​
    Ну попробую дальше...​
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто это (если не секрет) и насколько он силён именно в ЕЦ? это он вам сказал, что ЕЦ-ТТ-пп будет? или вы вами так придумали из экономии?
    мало однако с 20 кВт то. а в ТА теплообменник или как?
