Беседка. Мой первый опыт строительства
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Or1ovA1, 22.03.18.
  1. diakur
    diakur
    diakur
    Всеволожск
    Как вариант можете использовать не брус 200×200, а сухую строганную доску 195×45, соедененную между собой клеем пва (класс d 3) и конструкционными саморезами (по дереву, с потайной головкой под биту тоrx) .Четыре доски соедененные между собой дадут нужную толщину. При такой сборке вам не понадобятся нагеля. Все узлы соеденения стыкуете по технологии шип-паз, в вашем случае выпустив две центральные доски в стойке на толщину поперечной балки, а в поперечной соответственно делаете пропуск. До монтажа отшлифуйте стойки и балки, снимите фаску фрезером (скруглите края), а потом уже их устанавливайте. Про бетонирование вариант откиньте сразу, неудобно уровень выставлять, да и дерево внизу подгнивать будет. Вариант со стаканами (выше) норм или регулируемые анкера (удобно ловить уровень, достаточно пробежаться по периметру с ключом.)Потом с кровельным пирогом: можете вначале чистовой потолок нашить (имитация бруса, строганная доска) поверх лаг лицом соответственно вниз, а потом уже кровельный пирог.
  2. diakur
    diakur
    diakur
    Всеволожск
    Фото
  3. shimopus
    shimopus
    shimopus
    Прошу прощения у топик-мастера, но как-то так получилось, что я тоже именно на эту фото в интернете наткнулся и тоже именно она мне приглянулась и тоже не имею большого опыта в построении :)
    Позволю сбее добавить вопросов знатокам:
    1. Если залить 15см бетонную плиту, заложить в нее шпильки и уже к ним крепить столбы - этого хватит? От парусности удержит? Или все-таки столбы надо зарывать?
    2. Чтобы не тягать брус 200х200, может можно сделать пирог из двух досок на ребро, стянутых через прокладки? Схематично:
    Выдержит?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если именно такого размера? То выдержит.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ваш вариант ... обеспечивается жесткость за счет укосов верхней обвязки. У старт\топика ... смотрите его рисунок.
    Поэтому и другие решения.
    В сто первый раз:
    "один и тот же результат реально получить разными способами и средствами"
    Ваш вариант - классика. Но чел, по этому и чел, что желает воплотить свой эксклюзив :). И ничего противоречащего логике в этом нет.
    Лично мне каркас из доски ... не нравится, особенно в открытом каркасе, т. е. без обшивки.
    Да и телодвижений с доской больше. Взять хотя бы обработку антисептиком ... четыре стороны обработать или восемь. Гвозди, шурупы для соединения ... и т. д.
    Наши деды ...наверное были не дураки, используя брус повсеместно.
  6. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Что то мне кажется такое соединение не выдержит брус который вечить будет 200-300 килло) мб ошибаюсь
    Но кажется что очень большая нагрузка будет на болт
  7. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Я именно хочу 200 принципиально, выглядит мощно, + можно гамак запросто подвесить, качели на канатах И так далее.
    На выходных план беседки немного переделаю, для жесткости конструкции думаю стропила крайний взять 150 100 что бы создать жесткий контур хоть какой то, также на лаги как советовали положить имитацию бруса тоже идея понравилась не сильно дороже а вид другой, их как все заранее антисептиком обрабатывают и красят, потом устанавливают?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да.
  9. diakur
    diakur
    diakur
    Всеволожск
    Это регулируемые анкера (компенсатры усадки в срубах, лифты)-называются по разному. Сделанны с рассчетом под большие нагрузки. Так вот анкер со шпилькой 24 мм выдерживает до 1.5 тонн. Платформы у них тоже отличаются по размерам.
  10. shimopus
    shimopus
    shimopus
    Я как раз и предлагаю способ сделать конструкцию легче с т. з. возможности построить водиночку. Берем мою картинку, закрываем все продольные промежутки деревом во всех видимых местах. При этом снаружи будет выглядеть как клееный брус. При этом, думаю, что надежность у 200х200 избыточная для указанных вами целей.
  11. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Я брусья между собой крепил глухарями (30см), а под столбы закладные заливал, два года стоит, все норм. Делал впервые! Если интересно в теме посмотри там фото и описание есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/436340/
  12. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Расскажите какой брус использовали, естественной влажности, строгали, шлифовали., чем обработали ?
  13. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Брус естественной сушки, покупал в конце лета он у меня под навесом 1-2 месяца сушился. Использовал брус 150х150 это на столбы верхнюю обвязку из бруса 150х100 (он просто был у меня). Брус возил строгать через станок. Страпильеую систему тоже возил строгать, а потом все это чуть позже шлифовал вибро машинкой 3 разными наждачными бумагами. Материал ждал весны в неотаплеваемом помещении. 3-4 месяца + 2 месяца под навесом и плёнкой. Все обрабатывал маслом для дерева .
  14. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Наконец то дошли руки, появилось время и собирась реализовать проект, и еще раз хотел бы посоветоваться со знающими людьми, есть опосения не сложется ли моя конструкция ?
    Брус хочу все также 200 или 150 не меньше. Залить 6 столбчатых фундамента с закладными .
  15. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Или же хотелось бы то такое реализовать только большего формата и нормальной крышей:
    Но конструкция тоже какая то не надежная как мне кажется.
    Сразу скажу если будет вопрос почему не классическую беседку: не нравятся душа не лежит)
