Дворик в частном секторе
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем __Kent__, 04.03.18.
  1. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Дайте совет как лучше сделать проход к домикам, по средине сэптик с люками, чем его покрыть, как лучше дорожки совместить с бетонной крышкой сэптика. Уровень септика с брусчаткой беседки один (10-12см от земли) Вокруг планирую посадить газонную траву. Расстояние от септика до беседки 1,2м.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Септик пахнет? Шумит? Если нет, то сделайте там лавочки, вокруг лавочек растения в ктейнерах.
  3. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Лавочка стоит там второй год, хочется проход (дорожку) совместить или воссоединить визуально, чтобы глазу приятно было.
  4. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Как то нужно задействовать расстояние между септиком и беседкой 1,2м и как то площадку септика задействовать .
  5. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    А газонную траву раскатать нельзя? почему нельзя выстелить уровень земли до люков? и косить удобно будет, и обслуживать нормально, вам эта плита насколько нужна, вы раз в пол года ее поднимаете?
  6. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Трава на бетоне не будет расти, солнце летом печёт сильно, выцветет. можно конечно поливать бесконечно, но думаю это неполучается ничего хорошего
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так я вам и предлагаю лавочки переставить прям на септик (если он воняет и не шумит).
    Как дикий вариант пустить вдоль всего септика изогнутый мостик, отсыпать галькой плиту с прилегающей территорией, аля сухой пруд...
  8. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    слой земли на подсыпку и какой то полистирол не исправят ситуацию?
  9. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    чтобы давать советы по направлению дорожек, надо увидеть план участка со всеми постройками в масштабе.
    Пока по фотке: если вокруг этой плиты будет газон, то весь участок так и останется плоским и безликим. А где же будут растения? кусты, деревья? Пусть немного, но они должны быть, иначе просто пустыня.
    Может неплохо получится тема с прямоугольными газонами (или одним газоном), прямоугольными или квадратными посадочными местами для растений, прямыми дорожками.
    Примерно1/3 этой плиты занять растениями в кадках, контейнерах, горшках (квадратных), но это точно должна быть не мелочь.
    Часть плиты можно покрыть плиткой, как на дорожках или площадках, чтобы был контраст с остальной ровной поверхностью плиты.
    Все надо тщательно продумать - это лишь возможные варианты.
  10. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    image.jpeg Спасибо за ответ!
    Вот план и постройки участка в 5 соток.
    По средине септик, с Лёва беседка, прямо 2 домика летних.
    Немогу представить даже как дорожку пустить к дому.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да тут и вариантов то нет особо, калитка беседка домики. Площадку септика мостить плиткой и задействовать под растения в контейнерах. Либо делать над ней перголу и завивать ее вьющимися растениями, будет еще типа беседки. Либо делать на ней солярий, как в старых хороших советских санаториях с решетчатым навесом.
  12. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Нууууу, это конечно самый простой вариант, я от этого наоборот хочу уйти.)
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это самый логичный вариант, на такой маленькой площади извилистые дорожки конечно можно наворотить, только смысл какой? чтоб 2 метра дорожки превратить в 10м ? С учетом того что участок очень маленький, плюс септик.
  14. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Возможно на септике сделать рокарий с прудиком, по углам и периметру хвойное стелящиеся что нибудь, барбарис какой нибудь итп, а от беседки брусчатку слегла виляющую. Краям бетонной поверхности септика придать неровные формы с помощью дикого камня - пластушки.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    жарко будет на бетоне, большой слой земли не насыпешь и камни приличные не вкопаешь. Да и жалко стелящиеся хвойные на септик - растут долго, а если их там при обслуживании повредят?
    Идею с мостиком и сухим прудом тоже не поддержали, а так бы можно было дорожку пустить прям через септик, по мостику. В квадратных низких коробах высадить имитацию какую-нибудь околоводных растений. понятно, что совсем неводные, а наоборот засухоустойчивые, но подобрать для поддержания образа, что-нибуль попробовать наверное можно было бы.
    косой вариант тоже возможен. При косом варианте, можно мост не городить, только порожку поднять от уровня земли на см 10. И в районе септика имитация сухого озера или горного плато, с растениями в контейнерах. Тогда из платусшки можно попробовать сделать имитацию наслоения...
