Планировка одноэтажника 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Njdhbow, 22.03.18.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Покажите, на картинке, как будете перекрывать пролеты, особенно, 9-метровые
    Словами напишите - чем будете перекрывать. Деревом/плитами, еще чем-то
    Не упускайте из виду, что дальше надо будет строить крышу..., и ее на что-то опирать...
    У вас нет ответа.
    Мастера - нет.
    Что есть?
    В этом и проблема..., - как, по каким критериям, вы будете выбирать того,
    кому можно верить? Доверить свой Дом
    Сладкоголосым? Или обутым в лакированные башмаки?
    Проверьте здесь, на форуме, - все, большинство идут таким путем...
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    окна:
    1. в тамбуре нужно окно - иначе постоянно проблемы у гостей и пр.
    2. Крыльцо тоже можно как и террасу застеклить (например деревом+стекло)
    3. вместо 3 окна на стороне "кухня-столовая-гостиная" сделал бы 2 (считаю достаточно)
    4. с крышей правильно что 4х скатную. НО:
    5. сделайте запас (предусмотрите) чтобы можно было вместо гардероба сделать полноценную лестницу на 2й этаж (по эргономике)
    6. предусмотрите чтобы стена между двух детских спален могла быть демонтирована без ущерба для перекрытий.
    Тогда будет отличный одно-этажник, который легко переделать в двух-этажный (вместо кладовки - предусмотреть техническую возможность лестницы может даже эркер небольшой сделать в кладовке).
    Ну мало ли, что. Вдруг место постройки притягательное т. е. может там аура хорошая и не будет семья болеть и не захотят дети жить отдельно. Может невестка/зять + внуки будут с вами жить.
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вот
    пусть дом будет 12,5 (снизу наверх) х 12,5+1м эркер (справа налево)
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Досками 200х50 через 0,6 м.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    200х50х?*?*?*?
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    От внешней стены до дальней стены коридора.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @СандорКлиган, не, наверное эркер делать не буду. Лишнее имхо. Как и увеличение. И так за бюджет вышел. Тут лучше предусмотреть, чтобы внукам достраивать не пришлось. Остальное возможно учту.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В банальном пэйнте нарисуйте поверх планировки как пойдут доски перекрытия
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И мебель с сантехникой расставьте как она планируется, где планируется, и какая планируется, а не абы как.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
  11. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Боюсь, в лучшем случае Вас закидают тапками.
    При устройстве вальмовой крыши Вам, необходимо будет 2 точки опоры для крыши. Предположим одну стойку поставите на поперечную капитальную стену а вторую на свой страх и риск через стульчик распределять нагрузку от крыши при этом опоры будут испытывать разные нагрузки (вес крыши максимальный в снежный зимний период будет составлять 30-35 тонн).
    Необходимо продольно прокладывать балку для опоры или делать фермы для крыши но это уже будет двухскатная крыша.
  12. Саутер
    Саутер
    Саутер
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вы не правы, существуют и др способы стропильной системы
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
  15. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Возможно, существуют и другие стропильные системы. Из представленного внешнего вида дома приходит еще такой вариант, но с моей стороны я бы не взялся его реализовывать. Если есть другие варианты буду благодарен для расширения своего кругозора.
