1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Одноэтажный дом с террасой под Казанью 10х13
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Gistr, 21.07.16.
  1. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Приветствую! Хочу поделиться опытом строительства одноэтажного дома с террасой под Казанью. Размер дома 9,8х13.
    Год назад был построен сборно монолитный фундамент из блоков ФБС. Была вырыта траншея по периметру фундамента на глубину промерзания 1,8 метра. Залили армированную подушку под блоки. Ширина подушки 60 см, высота 20 см. Затем положили три ряда б. у. блоков ФБС. Получился пятистенок. Сверху залил армопояс высотой 50 см, шириной 40 см. Грунт, который находился внутри фундамента убрал, обсыпал его с внешней стороны. Все это хозяйство перекрыл плитами. Сезон на этом закончил.
    В этом году завез материал и начал стройку. Дом из газобетона Биктон (геометрия порадовала). Толщина стены 40 см. Утеплять не планирую. Сделал теплотехнический расчет, при утеплении 5 см теплониколем плотностью 35, теплопотери уменьшатся всего на 1 кВт. Думаю смысла утеплять нет.
  2. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    К сожалению фото постройки фундамента нет. Но есть фото постройки всего, что выше:) IMG_0354.JPG IMG_0359.JPG IMG_0360.JPG
    Вот так был утеплен цоколь. Помимо это я планирую утеплить его с внешней стороны.
  3. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Далее все как у всех. Ничего особенного IMG_0363.JPG IMG_0366.JPG IMG_0436.JPG IMG_0474.JPG
  4. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Коньковый прогон крыши будет опирается на 30 двутавр. Двутавр лежит на трех стенах. Под него залит армопояс. Перемычки над большими окнами тоже жб, усиленные 16, 20 арматурой и сотыми уголками. Это сделалось потому что двутавр как раз опирался на пролет окна в пол. Хочу отметить, что делался индивидуальный проект, делались все расчеты. Как крыши, так и всех перемычек над окнами. IMG_0625.JPG IMG_0511.JPG Как видно на фото, перекрытие у меня деревянные. После монтажа перекрытия подняли еще 60 см стены. Это сделано для того, чтобы свесы крыши не перекрывали окна.
  5. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Это моя собака. Алтай. Западно-сибирская лайка.
  6. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Устройство конькового прогона. Фото стропил к сожалению нет. Их шаг 80 см. подпираются укосинами. IMG_0734.JPG IMG_0735.JPG На фото видна труба. 6 каналов, один гильзованный для котла. Трубу утеплил и обшил.
  7. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
  8. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    На сегодняшний день дом выглядит почти вот так. Только до конца подшит потолок террасы, почти покрасили всю террасу. Сейчас жду окна и подвод газа. Окна века софтлайн 70 мм. Энергосберегающий стеклопакет с покрытием феникс. IMG_0788.JPG IMG_0790.JPG IMG_0792.JPG IMG_0796.JPG
  9. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    На сегодня пока все, буду рад ответит на ваши вопросы. Кстати, вот такая планировка дома. планир.JPG
  10. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Хороший проект с хорошей планировкой, четко разграничены зоны общественные и спально-приватные. Ждем продолжения! Интересует какая планируется внешняя отделка
  11. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    @Vadimboldyrev, планирую заштукатурить. Может быть утеплить, а потом заштукатурить. Но по теплотехническому расчету утеплять нет смысла.
  12. Жлыгов
    Жлыгов
    Жлыгов
    А каковы размеры самого дома? Без крыльца и террасы.
  13. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
  14. Жлыгов
    Жлыгов
    Жлыгов
    Это размеры самой коробки? Или коробка с крыльцом и террасой?
  15. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    @Жлыгов, это размер самой коробки. Ширина террасы 3,5 м, ширина крыльца 1,5 м.
