Офис-логово охотника
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 21.03.18.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня есть уже несколько тем на сайте и две из них "Стены и перегородки из гипсокартона" настолько большие что решил больше не размещать новых материалов в них, а создавать новые темы. Пусть они будут короткими, но гораздо более лёгкими в прочтении и поиске информации. Это просто небольшое вступление, а теперь что хочу рассказать о небольшом офисе или логове для охотника.
    О стоимости всех работ я подробно расскажу в моей теме
    Стоимость работ. Сколько стоит ремонт?
    https://www.forumhouse.ru/threads/414783/
    Заказчик, парень чуть старше 30 лет, бизнесмен. Много времени уделяет охоте и недавно приобрёл для себя охот-хозяйство. Соответственно появились бумажные дела и потребовалось место для их решения, а также общения с егерями и охотниками. Повторюсь, это не совсем офис в чистом его понимании, нормальный офис у заказчика есть, а это логово на краю города, к нему можно спокойно подъехать на снегоходе, квадрике или другой спец-технике которой пользуются охотники и егеря. Это не отдельно стоящее здание, но помещение на втором этаже с собственным отдельным входом и собственной парковкой.
    По сути, это маленькая однокомнатная квартира. В случае необходимости здесь даже можно спокойно прожить несколько дней. Тут будет душ, санузел, гардеробная и большая комната с маленьким кухонным гарнитуром. Тут можно и деловые вопросы порешать, помыться после леса и отметить новые трофеи. Отделка очень бюджетная, и это не от недостатка денег, а из-за того что посетители будут самые разные, в разной по чистоте одежде и частенько в разном состоянии алкого...душевного равновесия. :aga:
    Для начала размещаю ссылку на видео с YuoTube, тут можно увидеть что собой представляет планировка помещения, которую мы придумали вместе с заказчиком и предварительная расстановка мебели. Прошу прощения что без озвучивания, но думаю что и так всё понятно.
    Чуть позже расскажу, со множеством фотографий, как происходит реконструкция, кстати работы ещё в процессе исполнения, и это почти репортаж онлайн, с небольшой задержкой во времени.
    Давайте смотреть!
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Помещение размером 5650 х 5320мм. Здесь было несколько крохотных комнаток, перегородки снесли (отдельно нанятые люди) и мы приступили к работе. Полы были немного в разных уровнях и мы их выровняли. Не стали отрывать все доски, а просто выпилили своеобразные окна доступа и подняли целиком опорную балку клиньями закрепив потом всю конструкцию к бетонным плитам. На доски постелили фанеру 18мм и по полу основные работы на этом закончились.
    Отопление не трогали, а проводку заменим полностью.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Набираем каркас из железа и попутно делаем разводку ХВС и ГВС а также трубы канализации для санузла, душевой и кухонной мойки со стиральной машиной. На 1 и 2 фотке видно какие "ровные" были стены, мы это исправляем.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё не много фото каркаса стен.
    1) Входная дверь на этаж завершает длинную, однопролётную, лестницу входа в офис с первого а второй этаж.
    По стенам утеплитель укладываем в два слоя, плотность 50, за стеной класс обучения автошколы. Класс дублирующий, полностью функциональный но не работающий, хватает и одного работающего класса...пока хватает...
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Зашиваем каркас гипсой, это скучно и не очень интересно. По зашивке и монтажу дверных проёмов могу рассказать отдельно, если кого интересует.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Комнаты где будет санузел и душевая обшиваем ВГКЛ. На 4 фото куча кабелей видеонаблюдения, я уберу их в стену вместе о всей системой. На фото хорошо видно систему вентиляции. Она будет срабатывать при включении света и выключаться через 3-4 минуты после погашения света.
    Последнее фото интересно тем, что уже спланированную планировку логова моделируем прямо на месте с помощью профилей. В данном случае стул выполняет роль унитаза а профиль это стены. Просто раскладываем их на полу и смотрим как всё будет по настоящему. Раскладка в программе планировки это одно, а раскладка на местности, это совсем другое, так сказать ближе к оригиналу.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Несколько фоток конструкции из профиля для входной двери на этаж. Тут я сделал вот такую интересную штуку, просто подогнул края профиля и с очень большим усилием вставил в монтажную пену между дверной коробкой и стеной. Края подогнуты не много, а когда вставляешь (впихиваешь) в пену, то профиль очень сильно упирается в бетонную стену. Держится очень крепко, нифига не продавливается! Поверьте, если бы хоть чуть-чуть были подвижки и я бы засомневался в надёжности,то поставил бы дополнительно подвесы, но всё стоит мёртво! Вроде такое колхозное решение, а свою задачу выполняет.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Разобравшись с размерами санузла, душевой и гардероба укладываем на пол керамогранит. Предварительно прикручиваем ВГКЛ-12,5 мм на пол, прокручивая каждые 150мм саморезами и на эти листы, тщательно прогрунтованные, укладываем плитку.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Перегородка отделяющая большую комнату от душевой и санузла из 100мм профиля с полным заполнением утеплителем и обшивкой гипсокартоном в два слоя с каждой стороны. Плюс, изнутри в санузле, гардеробе и душевой на стенах будут приклеины панели ПВХ. В последний момент плитку на стенах заказчик заменил на панели. Я не стал спрашивать почему, это не моё дело.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Перегородки между санузлом, душевой и гардеробом из профиля 50мм, с заполнением утеплителем и обшивкой ВГКЛ 12,5мм.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Шпаклюем стены под поклейку обоев, вешаем Армстронг и прячем блок управления видеонаблюдения в стену.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) В душевой панели ПВХ с птичкой.
    2,3) Стараюсь панели всегда делать без соединительных белых уголков, панели разрезаю и сгибая прохожу угол, как внутренний так и внешний.
    4) Когда таким способом монтируют панели на стены, если есть рисунок или горизонтальные линии, то надо постоянно контролировать горизонт панелей лазерным уровнем, иначе начав с одной стороны двери и пройдя по кругу, можно улететь на пару сантиметров. А учитывая что панели мы приклеиваем, то это будет очень неприятная неожиданность.
    5) Киса в санузле
    6) Красавец олень, шестилеток, в гардеробе.
    7,8) На потолке панели имитирующие небо
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Прежде чем начать монтировать панели таким способом (без соединительных внутренних или внешних уголков) необходимо сначала с двумя обрезками "пробежаться" по стенам, вставляя один в другой и добиться того, чтобы шов панелей не попадал непосредственно в угол, иначе загнуть панель будет проблематично. Непосредственно перед каждым монтажом панели в угол, надо померить куском панели куда придёт место разреза, чтобы не испортить случайно целую.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На выходных девчонки наклеили обои и мы быстренько кидаем ламинат в комнате.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    По ходу реконструкции логова, снял небольшой ролик, маленький совет или способ носить рулетку непосредственно на спецовке без монтажного пояса.
