Два коллектора на одном насосе. Управление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Todosman, 17.03.18.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня.
    Изучаю вопрос управления теплыми полами, в случае если на одном насосе находятся два коллектора, каждый из которых отвечает за одно помещение (большая площадь, много веток).
    Как правильно в таком случае управлять температурой первого и второго или температурой в первом и втором помещении?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как вариант термоголовка ТСГВПС...-но если радиаторов нет и нужно именно по помещениям, то сервоприводочки+термостаты... https://www.forumhouse.ru/threads/376275/
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сервоприводы как я понял ставятся на коллекторе на каждую петлю. Мне же нужно в самом коллекторе на все петли разом и таких два на одном смесительном узле с насосом
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Управлять температурой теплоносителя на входе в коллектора можно только с помощью смесительного узла. Если на коллекторах нужна разная температура, то и смесительные узлы должны быть разные.
    Если решено, что смесительный узел будет общий, то на нем надо задавать наибольшую температуру. достаточную для отопления более холодного из этих двух помещений. На коллекторах можно регулировать только расход теплоносителя.
    Как вариант установить клапан на входе в коллектор, на клапан головку с выносным датчиком температуры воздуха (тогда пол будет прогрет неравномерно). Или на клапан сервопривод с комнатным термостатом, тогда пол будет то теплый, то не очень.
    В идеале головки ТСГВПС на каждый контур + НСУ с погодозависимой автоматикой.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Когда коллектор это одно помещение, смысла ставить что то на каждый контур нет. Не обсуждается даже.
    Клапан на входе в коллектор и сервопривод с термостатгм, звучит убедительно. У кого есть практический опыт?
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ставил, знаю) При этом требуется точная балансировка контуров. например насосом Alpfa3 за 20т.р или головками ТСГВПС по 2т.р. каждая). В противном случае полы будут прогреваться не равномерно. Особенно весной и осенью. Т. е. короткие контура будут успевать прогреваться и нагревать воздух, длинные могут не успеть нагреться, а привод уже начнет закрываться.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Балансировку можно выполнить штатными средствами, расходомерами. В моем случае петли в одном помещении, поэтому и применяться отдельный коллектор, которым надо как-то управлять. В общем вопрос открытый.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работает. Жалоб нет. :hello:
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Рекомендации по выбору клапана дадите? Есть тонкости? Байпас надо ставить до клапана?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Jpg
    Я использовал джакомини. Немного хлопотно отбалансировать систему. Байпас с перепускным клапаном. Как по мне два насоса функциональней.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Один коллектор - одно помещение. Есть смысл на одно помещение ставить насос?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Тп штука инерционная но и медленная. При работе на два коллектора с одним насосом в отключённом по команде термостата тп вода будет сильно остывать как и сам пол. А на разгон нужно пару часов.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Todosman, а не поставить ли на коллектор (в шкаф коллекторный) вот такую штуку- SDG-0020-001002 STOUT ,-по моему и проще и дешевле (чем клапан с сервоприводом...).
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Клапан с сервоприводом и термостатом будет в половину от такой штуки. Но дело не в цене. Это смесительный узел. Как один сместильный узел работает " после другого"?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    хм...что это за клапан с сервоприводом за 7тысч...честно говоря Вам проще по месту определить что лучше поставить, не видя общей схемы понять что и как всего лишь догадки...на сколько я понимаю в Вашей системе есть и радиаторы, вот от стояка радиаторного и запитать этот смесительный узел
