Управление теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 16.09.16.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Доброе время суток!
    Посоветуйте как правильно организовать контроль температуры тп по разным помещениям в доме.
    Допустим есть 5 зон. В каждой зоне по комнатному термостату...
    Как правильно установить датчик ? по воздухи или в сам водяной тп, в стяжку или просто на пол его положить?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Согласно расчёту.
    По температуре помещения.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, по комнатным термостатам, которые работают по температуре воздуха. Устанавливаются на стене с соответствии с инструкцией.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Контроль, в смысле управление или телеметрия?
    У меня электрические полы. Я установил 2 цифровых датчика (ds18b20) на расстоянии около 1 метра друг от друга.
    Термостат работает сразу по двум датчикам.
    Поддерживаю температуру пола в диапазоне 21-23 градуса.
    Не знаю как у Вас происходит регулировка подачи теплоносителя в системе и как происходит разбивка по контурам.
    Если без плавной регулировки, то можно поставить задвижку с электроприводом на каждый контур.
    Температуру я бы измерял рядом с трубой, на расстоянии толщины стяжки или больше.
    Тоже бы поставил 2 датчика для надёжности. А термостат можно будет настроить по комфортной температуре.
    Контроллер простенький на esp8266 с прошивкой от homes-smart.
    Если уж есть желание всё свести в одну систему, то можно что-то на подобие http://majordomo.smartliving.ru или openHAB.
    Если регулировка плавная, то поставил бы перед механическим термостатом задвижку с электроприводом и по выше обозначенной схеме реализовал управление. А механический термостат поставил бы на пару градусов теплее.
  5. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Для меня важна экономия газа ...поясню...3 зоны -это спални, в которых нужно комфортная температура только в вечерний период. Днем нужно поддерживать мин температуру. НО исходя из инерционности тп ...если его отклучить на день, то к вечеру он будит долго разгоняться...Вот и не понимаю куда эти датчики правильно будит установить...
    У товарища...датчики были по воздуху...-котел постоянно работал...положили его просто на пол...стал выключаться...Но монтажники говорят, что датчик в пол - не нужен...?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теплыми полами (при всех их плюсах) крайне сложно хорошо модулировать тепло
    Особенно в течении суток
    Ибо они очень инертны
    У меня (лично)
    Они управляются электрическими термостатами по проводам (как для электрических теплых полов) в каждом помещении по принципу "ВКЛ-ВЫКЛ" теплый пол
    Которые управляют на коллекторах данного помещения клапанами (в моем случае электротермоголовки)
    Но повторюсь...
    Теплый полы (при всех их плюсах) не та система, которой можно оперативно модулировать тепло :no:
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А утром комфортная температура не нужна?
    Считается, что разница температур между комфортным и экономичным режимами не должна превышать 4 градуса. В некоторых моделях термостатов переключение между комфортным и экономичным режимом не может быть установлено больше этой температуры.
    Не нужен.
    @beutiflet,
    кроме достаточно большой инертности теплые полы за счет низкопотенциального тепла обладают некоторой саморегуляцией - при увеличении температуры в помещении происходит заметное снижение теплопоступлений от теплого пола.
  8. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    @beutiflet,
    кроме достаточно большой инертности теплые полы за счет низкопотенциального тепла обладают некоторой саморегуляцией - при увеличении температуры в помещении происходит заметное снижение теплопоступлений от теплого пола.[/QUOTE]
    Здравствуйте. Т. е. Если помещение прогрелось, то уменьшается теплоотдача ТП, при этом температурный датчик даёт сигнал на сервомотор и контур перекрывается, кстати а какая дельта Т у комнатного термостата К-800100? Затем если теплопотери помещения большие (мой случай), то термостат откроет сервопривод, при этом ТП не успеет остыть и быстро подымет Т в помещении Собираю систему на 77А К-600700 и К-800100 :)
  9. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Пирог пола от земли
    Глина 500
    Пгс 200
    Щебень 100
    Бетон тощий 100
    ГИ
    ЭППС 50+30
    Сетка 150х4
    Труба 18х2
    Сетка 150х4
    Стяжка 70
    Стены брус 195
  10. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Шаг 150
    1 комната 17м2 -2 контура
    2 холл 9м2 -1 контур
    3 комната 10м2 -1 контур
    4 с/у 6м2 -1 контур
  11. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Как этим всем управлять? :)
  12. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Покрытие везде плитка
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, при повышении температуры в помещении тепловой поток от теплого пола уменьшается.
    Если стоит автоматика, то да.
    4 градуса, но это действует, если с клеммной колодкой дополнена таймером и подключение термостата к колодке 4-жильное. Если честно, то на практике я такое очень редко встречаю.
    Клеммная колодка B2012 или В2022, 4 комнатных термостата (я так понимаю уже куплены K-800100) и 5 сервоприводов.(кстати, K-600700 это старые, сейчас вместо них K-800011).
    По желанию в санузел можно управление не ставить.
  14. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Колодка В2022
    Если такая большая дельта то предпочтительно + РО? Или это наоборот будет мешать?
    С/у думаю дополнить тёплой стеной "сухой метод", вот думаю только куда подключиться к РО или ТП? Поэтому термостат пригодиться, наверно :)
    И как в общем будет комфорт ощущаться, при такой дельте и инерционности ТП да ещё и с большИми теплопотерями?
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если теплый пол покрывает теплопотери, то в РО нет необходимости. Если не покрывает, то РО необходимо.
    Однозначно к распределителю теплого пола.
    ИМХО комфорт зависит от СО, автоматика вторична, хотя и важна.
