Можно ли обложить сендвич кирпичом?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alexverem, 17.03.18.
  1. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    Всем привет!
    Лет 5 назад на даче сделали печь, на втором этаже выходит кирпичом, а далее сендвич. Если честно, не знаю какой производители (внешний диаметр около 200мм). Совершенно случайное здесь увидел топики, про то, что сендвичи нередко служат причиной пожаров, особенно по истечению 5 лет.
    Запаниковал)
    Нашел похожий топик https://www.forumhouse.ru/threads/90882/
    Но все-таки вроде там немного другой случай, там не сендвич в итоге (хотя он в заголовке темы), а металлическая труба.
    Скажите, можно ли замуровать сендвич в кирпичную трубу, проложив предварительно (как рекомендуют) коалиновой ватой 5см?
    Или он со временем может начать разваливаться, прогорать или тп и будет затор или типа того?
    Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам нужно проверить правильность монтажа и выполнение противопожарных требований!
    При монтаже "как положено", даже если дымоход улетит в космос, ни чего вокруг не загорится!
    Обкладывать сендвич кирпичом можно!
    Утеплитель не напихивать, дабы не перегревать.
    Раствором не заваливать!
    Стык кладки и сендвича (устье) следует правильно оформлять. :hello:
  3. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Не могли бы вы рассказать какие именно противопожарные требования?
    Т. е. правильно я понимаю сам сендвич не может прогореить или переграться или типа того? Просто прочитал, что это нередко происходит. может потому что забивается сажей или типа того.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть все требования!
    Защитить стены, потолок, пол и проходы перекрытий.
    Меры безопасности проектируются и рассчитываются на каждый конкретный случай.
    Тогда пожар не может случиться!
    Наверное я в первый раз не очень внятно выразился... Простите.
    Было сказано так: При монтаже, "как положено", даже если дымоход улетит в космос, ни чего вокруг не загорится!
    Попытаюсь перефразировать:
    Если сделать все правильно, то при любых обстоятельствах - Пожар невозможен!
  5. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Ок, я понял с "как положено".. так как уже все сделано, то как мне видится самый просто вариант поместить в трубу.
    повторю один момент: в общем если рассмотреть вариант с помещением сендвича в кирпичную трубу, никаких осложнений с сендвичем, находящимся внутри не может произойти? а именно, как я писал
    "Т. е. правильно ли я понимаю сам сендвич не может прогореть (рассыпаться, забив домоход) или перегреться или типа того? Просто прочитал, что он нередко прогорает. может потому что забивается сажей или что-то вроде этого... вопрос в том, может ли он забить домоход в трубе при определенных обстоятельствах"
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда "как положено" не будет. Будет "как придется"...
  7. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Погодите. можно ли обложить сендвич кирпичом? Если да, то как это сделать "как положено"? :)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    Обкладывать с зазором.
    Раствором не заваливать.
    Опора на площадку.
    Подключение и ревизия через тройники.
    В шахте выравнивать.
    Устье правильно оформить.
  9. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Сантиметров 5?
    Чтобы раствор не падал в нишу и не создал уплотнение внизу?
    У меня уже есть сендвич и там нет тройника. нужно разбирать его и обязательно внедрять тройник?
    Может быть я что-то не так уловил
    Последние 3 не понял к сожалению)
    1. Опора на площадку.
    2. В шахте выравнивать.
    3. Устье правильно оформить.
    Буду благодарен за пояснение.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно.
    Не понятно про что...
    Скорее всего и обляпаные будут трубы и может местами завалены.
    Как это без тройника?
    Покажите схему.
    Рисуйте как планируете - дополню и объясню по схеме.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для паникеров придуман огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и печки и бани одноразовые строить...
    И огнетушителями-гранатами её забрасывать...
    А что за религия мешает строить безопасно?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    без понятья про религию, но любая "безопастная .." не отменяет обязательность наличия средств пожаротушения... не все знают про существование ОСП
  14. kvit
    kvit
    kvit
    @Alexverem,
    Почему именно кирпич выбрали?
    5 лет прошло, состояние сендвича изменилось?
    Так, он у Вас на виду, а закроете - успокоитесь ли?
    ИМХО, я боялся бы пожара - уточнил, как сделана противопожарная разделка в перекрытии и кровле, производитель сендвича важен.
  15. kvit
    kvit
    kvit
    Вы же не знаете, может у ТС стоят датчики СО и температуры и огнетушители тоже присутствуют.
    У ТС другой конкретный вопрос.
    А установка ОСП, Вами продвигаемого, в жилом помещении очень даже неоднозначна.
