Сэндвич-дымоход обложить кирпичом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем diker, 20.01.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Добрый вечер!
    Планируется сауна в цокольном этаже, печь дровяная, дымоход сэндвич из оцинковки.
    Дымоход проходит через спальную на 2-м этаже. Хочу в этом месте обложить кирпичом и дополнительно утеплить базальтовой ватой для того, чтобы летом не было лишнего нагрева комнаты.
    Можно так? И как закрепить трубу-сэндвич внутри кирпичной кладки?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно сделать короб например из гипсокартона и внутри заложить утеплитель для теплоизоляции. Отделка короба может быть любая, хоть простая окраска, хоть под кирпич, хоть под дерево.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все это понятно, спасибо конечно, но как насчет кирпича?
  4. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Заводские кронштейны продаются, дорогие. Смастерите чего-нибудь сам, его ж не видно будет. Вот такой. У меня к доске приделано, а Вы в кладку вмуруете.
    Это от горизонтальный перемещений. А вообще, надо ли его там вообще крепить? Куда он с подводной лодки денется...
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо, с креплением думаю разберусь.
    Остается вопрос, можно ли так делать и нужно ли?
    Может взять одинарную трубу нержавейку и так же ее утеплить в кирпичной кладке? Как лучше будет?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так делать можно. Если хотите избежать дополнительного нагрева лучше использовать сэндвич, но можно и простую одинарную трубу. Если обложить кирпичем, то дополнительного утепления не потребуется, воздушная прослойка между кирпичем и трубой сыграет роль утеплителя.
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Сэндвич, в целях безопасности и спокойствия:), не рекомендуют устанавливать на банные печи. У утиплителя при 400% выгорают связующие и он превращается в пыль.
    Лучше сделать кирпичный дымоход, с санированием одноконтурной трубой по конденсату, с каолиновой ватой.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не знал, но каолиновая дороговато выйдет, у меня длина дымохода 10 метров. Базальтовая вата тоже что-ли выгорает со временем? Какое расстояние лучше сделать от трубы от кирпича?
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    У нас в Кирове 1кг. каолиновой ваты стоит 60 руб. - продается матами по килограмм по 15...мата хватит на всю трубу.
    В трубу 6-к (сечение 260х260) вставляют трубу диаметр 200мм.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Седвич из оцинковки - выкинутые деньги и опасность пожара. Прогорит на банной печи быстро. Нержавейка зачастую не выдерживает. Если требуется экономный по деньгам дымоход - берите толстостенную чер. мет трубу, 4-5 мм, и обложите кирпичом в местах прохода через жилые помещения (и перекрытия, заодно).
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Собираюсь на банную печь тоже ставить сендвич,но читаю и в ужасе,что нельзя,а как выйти из этого положения что порекомендуете поставить.Банная печь железная заводская.
  12. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    Сэндвич трубы бывают разного типа,все зависит от наполнителя.
    3 года стоят сэндвичи и не чего не произошло.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    vinogradovskiy, из чего наружний контур на пожароопасность никак не влияет. Минус оцинковки - парит при нагреве. Соотвественно ставят ее только на улице.
    И стоит он (сендвич) на банях нормально. Просто не надо по 800 руб метр брать на рынке, на коленке сделанную.
  14. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А какой производитель на ваш взгляд самый лучший из сендвичей для установки на банную печь,и какой размер будет самым лучшим всмысле по утеплителю.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    К сожалению с нас нет таких цен :( Какой-то маленький пакетик примерно 0,5кг стоит 200р.
    Поэтому все-таки как насчет выгораемости базальтовой ваты?
    Спасибо, очень интересное предложение, надо будет посмотреть по ценам.
    А ржаветь она там не будет? А с нержавейкой почему не выдерживает, что с ней происходит?
