Керамзитобетон: внутреннее или наружное утепление?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Серж70, 01.10.09.
  1. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Стены дома 300 мм керамзитобетона. Снаружи еще не отделывался и не утеплялся. В будущем, планирую сайдинг.
    В настоящее время приступаю к отделке внутренних стен гипсокартоном, поэтому и задаю вопрос:
    СТОИТ ЛИ В КАРКАС ПОД ГИПРОК ИЗНУТРИ СТАВИТЬ "РОКВУЛ" ИЛИ "УРСУ"? В смысле, не приведет ли это к оседанию влаги (конденсата) на внутренние стены? Дом готовлю для ПМЖ в будущем, пока использую как дачу.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не стоит.
    Приведёт.
  3. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Тогда, я так понимаю:
    Внутри обшиваю стены гипроком по металлическим профилям, без всякого утепления и пароизоляции (а может, ее надо?), получается просто воздушная прослойка 50 мм.
    Утепление провожу с внешней стороны стены "Роквулом" или пенополистиролом, + ветрозащиту и сайдинг. Верно?
    Или есть другие варианты?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели сайдинг от ветра не защищает?
  5. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Тут на форумах полно технарей строителей, которые растолкуют про “точку росы, ” и в какую сторону ее нужно гонять. Здесь как решал подобную проблему. https://www.forumhouse.ru/threads/33902/
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Слово "ветрозащита" - не означает одно понятие - защищать от ветра.
    Ветрозащита защищает утеплитель от ветра, от выдувания тепла, временно от дождя, от влаги попадаемой сквозь сайдинг, от выдувания ! мин ваты (восходящие потоки воздуха выдувают ворсинки, это оч сильно происходит на высоких зданиях), от распыления утеплителя... :)
    Утеплитель всегда лучше располагать снаружи здания.
    ГКЛ можно не только на профиля, а и на клей для ГКЛ - перлфикс (отличный клей, дороже артисана и подобных, но работать одно удовольствие)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сайдинг он и от ветра защищает и от дождя, а сильных восходящих потоков в вентзазоре нет, по причине отсутсвия многоэтажности. Зачем ветро-влаго защита?
    Короче, чтобы не размусоливать вот статья Достоинства и недостатки применения ветрозащитных пленок в вентилируемых фасадах
  8. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Знания умножают скорбь...Особенно избыточные...У меня дом из КББ, толщина 400 мм + снаружи вата - 50 мм+вент.зазор 30 мм + облицовочный кирпич. Внутри гипрок. Под него положили еще 50 мм утеплителя. Больше внутри не надо...
    Удачи!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При такой серьезной конструкции положили утеплитель с внутренней стороны.:(:(:( Сами до этого додумались, или строителям решили помочь дополнительных денег заработать?
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да нет.Дом проектировался в архитектурной мастерской. Отдельно делался теплотехнический расчет...Утеплитель внутри положили не столько для тепла, сколько для того, чтобы обеспечить необходимый акустический комфорт, + теплотехники по дружбе сказали, что лишнего утепления не бывает. Более того, в городе живу в квартире утепленной изнутри ватой, как-то лень было заниматься утеплением 6-ти этажного дома снаружи, и ничего, все ок... И вам того же... Просто не надо пугать себя легендами и мифами, а прислушиваться к опытным профессионалам, а не любителям...
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Грустно.:( А ведь кто-то прочитает, сделает как вы и потом получит проблемы точно такие же, которые получили и многие другие, утеплявшиеся изнутри. Если вы думаете, что проблемы не возникают и это как вы выразились только мифы, то вы очень сильно заблуждаетесь. IMXO
    Вы хотя бы в своих постах оговорку делали, что несмотря на то, что строительные нормы требуют располагать самые малопаропроницаемые слои изнутри помещения, а самые паропроницаемые снаружи, я сделал по другому, потому что мне
    "теплотехники" так сказали. Глядишь, никто больше таких глупостей делать не будет. Все таки лучше следовать рекомендациям сроительных нормативов, чем "теплотехникам".
    Вы лучше вот что скажите. А вам при теплотехническом расчете "точку росы" куда вывели? Чтобы она попала в наружный утеплитель, он должен быть я думаю не менее 100-120 мм.
  13. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Все же решил изнутри не утеплять..
    Всем спасибо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. Virus_exe
    Virus_exe
    Virus_exe
    Ульяновская обл.
    Здравствуйте.
    Живу в городе Инза Ульяновской области. У нас есть диатомитовый комбинат, производящий диатомитовый киприч. что если керамзитобетонную кладку 20 см обложить в один кирпич 25 см, а снаружи заштукатурить.
