1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предыдущая Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему
    Лучшие ответы
    Barthelemy
    Соотношения есть разные. Есть массовые доли. Есть объёмные. Грубо цемент весит 1,1 тонну/м3. Песок весит 1,6 тонны/м3. В химической реакции учавствует масса, а не объём. Получается обьёмное соотношение 1 к 4 соответствует массовому 1 к 6. При цементе М500 как у Вас на фото получается марка раствора М75, что вполне соответствует. Не переживайте.
    Постараюсь быть краток, более подробной информации достаточно в сети.
    1. Строго говоря, точная марка раствора может быть определена только опытным путем. Причем она зависит не только от пропорции вяжущего, заполнителя, воды, добавок, свойств всех ингредиентов по отдельности и в совокупности. Не менее важным будет и процесс перемешивания, и уплотнения, и твердения (для последнего, например, важны температура и сорбционные свойства основания образца).
    2. Чтобы обойтись без лаборатории, существуют эмпирические формулы или таблицы, в которых указаны пропорции вяжущих и заполнителей для растворов и бетонов. Такие формулы и таблицы собираются в сводах правил, посвященных видам изготавливаемых смесей. Для кладочных смесей есть два документа, на основании которых можно произвести расчеты.
    СП 82-101-98: Приготовление и применение строительных растворов
    ГОСТ 28013—98: Растворы строительные. Общие технические условия
    Пропорции в строительных растворах «в правильных документах» принято указывать в единицах массы вяжущего к объему заполнителя, или приведенные к объему готового раствора. Цемент идет в килограммах, а песок в кубометрах. И масса песка в объеме величина очень капризная, она и от типа песка зависит, и от его влажности.
    Кроме того, на стройке весы – очень ценный предмет. То он есть, то его уже нет. Поэтому в килограммах готовят только специальные, сложные растворы. Приведенные вами цифры в табличке – это отношения объемов. Но эта таблица - производная.
    В СП 82-101-98 для раствора М150, изготавливаемого из цемента М500, дается следующая пропорция:
    На 1м3 песка требуется 280 кг цемента. Если 280 поделить на насыпную плотность цемента 1,1т/м3, то мы получим объемное соотношение 1 к 4.
    Ровно столько, сколько сыпят строители задававшего вопрос форумчанина.
    Массовое же соотношение данной смеси будет (примерно!) 280 к 1000*1,5 = 1 к 5,9. Ровно так как у вас ;)
    Объяснил происхождение цифр?
    PolinaTopolino
    @44alex, @Sergе, подскажите что лучше сделать в моём случае, пилястры или термошов? Или и то и другое? Или это взаимоисключающие друг друга понятия? Напомню - стена длиной 18 м. Спасибо
    Пилястра - декоративный, иногда конструкционный элемент, выступ из стены.
    Деформационный шов (термошов) - это вертикальный или горизонтальный разрез в конструкции здания, разделяющий его элементы на отдельные блоки. Цель - дать возможность этим блокам работать отдельно, не создавать напряжения, превышающие прочностные характеристики материалов и узлов. Здание/сооружение становится более упругим.
    Вам нужен деформационный шов.
    Шов выглядит как шрам на фасаде. Поэтому чтобы его скрыть, сделать его практически невидимым, шов может быть расположен по линии примыкании "пилястры" или ниши с основной стеной. Пилястра в кавычках, потому что правильная пилястра имеет базу (декоративное уширение в основании) и капитель (завитушки или сложнозагнутю кладку в верхней части). Кроме того, правильная пилястра должна быть перевязана с основной стеной, а наша задача наоборот "разрезать" стену.
    Кирпичная пилястра:
    Если вы не планируете подчеркивать низ и верх вашего выступа, это лопатка, она же лизена. Она может быть выполнена двумя неперевязанными уступами, тем самым вы разрежете стену.
    Шов, скрытый в уступе:
    Я подчеркнул шов, если подобрать цвет герметика, он будет вообще незаметен.
    Можно сделать как нишу, так и лопатку (выступ).
    Конструктивно можно сдвигать от оси кирпич одной ширины, можно комбинировать 0,5, 0,7 и 1НФ, чтобы внутренняя часть стены была в одной плоскости. Если комбинировать, то лучше использовать вставки другого цвета. Как пояснял @Negativ, кирпич одного цвета разного формата может быть разнотонным, это может смотреться не очень.
  2. Korshun85
    Korshun85
    Korshun85
    Р.Мордовия
    Всем привет! Посоветуйте из чего делать перегородки? дом из газобетона, фундамента лента, перекрытия плиты ПБ.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич, газобетон, пазогребень, каркас. Вы свои желания озвучьте.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже интересен вопрос - надо перегородку сделать, имеющую рд критериев
    1) минимальная толщина (желательно не более 6см
    2) достаточная прочность дабы выдержать вес ящиков/полок/телика
    перегородка 5*3 метра
    пока что думаю о варианте кирпич на ложок (есть красный полнотелый) + штукатурка (будет примерно 7см) с армированием
    или гипсокартон в 2 слоя на тонкий профиль (итого тоже 7-8 см выйдет)
    еще о гипсолите думал, но на такуие размеры перегородки вроде многовато для него... но зато 5см всего
  5. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Почти земляк, да из чего угодно! Я на первом этаже в пол кирпича б/у силикатного клал - лишняя опора плитам. На втором этаже из газобетона 20 см шириной - и по цене (работа +материал) так же выходит и нагрузка чуть меньше и выкладывается махом и штукатурить минимум затрат.
    Заходи ко мне в тему: https://www.forumhouse.ru/threads/390954/ там как раз всё это сейчас выкладываю.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пазогребневые плиты, гипсолитовые подходят по всем Вашим критериям.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если 6 см, то наверное многослойный гипсокартон. Кирпич на ложок - 63 мм + сетка под штукатурку+штукатурка - это примерно 8 см получится. Армирование между кирпичами на толщину не влияет. У меня такая перегородка дома в квартире.
    На гипсокартон вроде можно. На кирпич не стал бы.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На перегородки опирать плиты перекрытия нельзя. Перегородка возводится с зазором до перекрытия (20-30мм) и этот зазор запенивается. Расчет у плиты на опирание по коротким сторонам, дополнительная опора связана с "неправильной" работой плиты.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Dimastik25, @YuryS1962, вот и меня смущает устойчивость кирпича для такой перегородки
    к томуже в кирпич не заложить по нормальному ничего (провода) - это дает еще 1см штукатурки...
    наверное действительно плиты ставить самое оптимальное и ровное будет, только под провода штробу пробить останется
  10. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане!
    Может я повторю вопрос, но не обессудьте: на данном этапе есть коробка из ГБ. 400, мансардный этаж, перекрытия между этажами - плитами, далее - крыша с утеплением.
    Какова последовательность дальнейшего строительства?
    - межкомнатные перегородки (из чего? несущая стена из кирпича),
    - отопление и электрика,
    - окна и входная дверь,
    - лестница,
    - септик.
    - скважина. Спасибо за ответы!
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1 окна и двери и лестница (ка иначе ходить на 2й эт)
    2 отопление и электрика и перегородки (в зависимости какое отопление и планировка
    3 останое
  12. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Спасибо за ответ! Какие межкомнатные перегородки посоветуете сделать: кирпичные или из газобетонных блоков (мой прораб советует из блоков 10 см.) непонятно как на такие стены вешать что-то тяжелое, и еще звукоизоляция. У кого какой опыт проживания в доме из гб?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Мне советовали минимум 120, а лучше 150 и совсем хорошо если 200.
  14. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Понятно, спасибо. Но может лучше кирпичные стены? Какие плюсы и минусы стен из кирпича и гб?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кладка цоколя в 1.5 кирпича, необходимо добавить внутреннюю несущую стену также в 1.5 кирпича. Вариант ниже рабочий или нет?
