1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    На даче мало электричества поэтому присматриваюсь к газовому проточному водогрею. Нашел только одну модель которая работает на балонном газе Zanussi Fonte LPG GWH 10. В описании вроде как закрытая камера сгорания, но эта модель без принудительного дымоудаления. Подскажите какие требования к дымоходу. Будет ли работать если трубу через стену и все. С газовыми водонагревателями опыта эксплуатации нет, не кидайтесь обувью.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет. Практически все газовые проточники переводятся на работу на пропане при необходимости. Для работы по схеме "труба через стену" нужна модель с турбиной и питанием от 220в. Расход газа у них достаточно большой, баллон придется менять довольно часто.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Думаю думаю.
    Отчитываюсь. После установки нового редуктора (который с автоматическим переключением для подключения 2 баллонов) с манометром установленным на нем значением 30 колонка работает без проблем. Отсюда сделала вывод про то что 40 - это все таки гон. Не может такого быть чтоб колонка требовала отличное от плиты и духовки давление.
    Более того настройка и столбик делений (там на экранчике показывают разгон/торможение) стоит как приклеенный. Мы правда не выключаем второй нагреватель (электрический) когда моемся, но он расположен на линии куда дальше чем этот (рядом в ванной) поэтому основной расход при мытье идет с колонки.
    Второй баллон пока не заправлен. Пашет с первого.
    Сделала для себя пометочку "редуктор со стройрынка - дерьмо".
    Раздумываю теперь какую колонку ставить в Москве. Там газ магистральный но и дымоход в наличии. К нему коаксиальной трубой не подведешь. Так то она мне нравится начала. Колонка.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И не только редуктор. Как правило вся инженерка со стройрынка - именно оно. Давление стандартное на пропан именно 30 (G30).
    А и не надо. Достаточно только выхлоп туда вывести. Для этого есть специальная штучка - сплиттер. С одной стороны коаксиал, с другой - две отдельных трубы. Забор воздуха можно делать как из помещения (только если в нем есть достаточный приток воздуха!), либо с улицы, если есть возможность.
  5. claud
    claud
    claud
    Здравствуйте всем. Такая беда у меня.
    Колонка Bosch WTD15, устранял подтекания в соединениях, для этого снимал электронный блок (здоровая бандура с дисплеем и кнопками). После того, как все собрал подключил колонку без передней крышки. Как обычно при первом включении вентилятор поработал несколько секунд и остановился, на дисплее показало ошибку С1. Нажал кнопку вкл., что бы сбросить ошибку и после этого колонка совсем не включается (вентилятор не шумит, дисплей не включается. Разобрал блок, нашел 1 предохранитель, проверил, целый. В инструкции написано, после некоторых ошибок нужно нажимать кнопку reset, не нашел такой кнопки. Долгое нажатие кнопки вкл не помогает.
    Спасайте други. Жена весь мозг вынесла.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не должен показывать С1 при старте. Это указывает на неисправность вентилятора. Где то что то неверно подключили, возможно не до конца воткнули разъемы. Нет там кнопки сброса - это кнопка включения, зажатая на 3 секунды. При неправильном подключении разъемов и земляного провода могли спалить плату контроллера.
  7. claud
    claud
    claud
    Спасибо за ответ. Буду искать плату, наверное как пол-колонки стоит.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверь питание и подключения! Плата стоит дорого и менять ее не проверив все остальное не следует. И после замены платы надо будет заново все настраивать, старые настройки ведь наверняка не сохранили. Если опыта работы с электроникой нет проще будет вызвать спеца из СЦ бош. Будет дешевле новой платы, если она исправна.
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вопрос очевидно к BlackPanther.
    Накопительный электробак Термекс (о котором уже писал выше, и который никак не сниму и не почищу ...) стал на днях тихонько "сипеть" внутри себя...
    В остальном все штатно, греет, термореле работает, вода чистая.
    Вопрос- что бы это значило?
    Ответ предвижу, но всё-таки?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При температурах 60 и выше может в конце прогрева издавать звуки, особенно если тэн зарос накипью. Так посипит и перестанет, когда тэн сгорит от перегрева.
    ЗЫ А чего в газовые то написал?
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Так разве есть отдельно про электро?
    В вашей теме еще и весело!
    Народ интересный, ищущий!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    https://www.forumhouse.ru/threads/467535/page-47
    Там больше про электро и есть еще отдельная тема про выбор ЭВН.
  13. elena0609
    elena0609
    elena0609
    Добрый день! Такой вопрос - колонка Нева 4510. Включается, зажигается огонь, намеревается вода все нормально, но минуты через 2-3 работы резкий щелчок и гаснет пламя. Что это может быть? Приходил ремонтник, сказал, что батарейки надо поменять. Мы поменяли, поставили хорошие...но проблема не исчезла :(
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    У меня так было, когда насос подающий слабо давил... Поставил новый, теперь проблем нет...
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Подскажите, водонагреватель
    Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP. Возможно-ли подключение вертикального коаксиального дымохода?
