1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Покажи мне хоть одну подвальную кафешку с такой машиной :) А специализированные таджики, выдерживающие 95 пока еще не выращены. Зато по тивилизеру уже всем мозги продезинфицировали очень хорошо!
  2. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Всем привет!
    Может кто знает в чем проблема.
    Тема такая
    Имеется 2 бойлера. Оба Аристон
    Один электрический 200 литров, второй газовый 150 литров.
    Малый контур - электрический, используемый постоянно.
    Большой контур - газовый, установлен как резервный, с целью последующего перехода на постоянку.
    Каждый из бойлеров соответственно может использоваться отдельно путем перекрытия кранов.
    Имеется гидроаккумулятор на 100л из которого собственно и подается холодная вода в оба бойлера на нагрев.
    С электрическим все прекрасно.
    А вот у газового проблема - при его использовании горячая и холодная вода подаются в тактовом режиме из горячего крана.
    То горячая, то холодная.
    При этом проследил зависимость - холодная вода из горячего крана начинает течь аккурат после того, как включается насос повышения давления и в бак начинает поступать холодная вода.
    Такого быть естественно не должно и почему-то с электрическим бойлером такой проблемы нет.
    У электрического заборное и выходное отверстия снизу и он висит на стене, у газового сверху и он стоит рядом на полу.
    Что не так?
    Неисправен бойлер?
    Такое ощущение, что в горячий кран начинает сразу поступать вода только что налитая в бойлер и не успевшая нагреться, но я не понимаю как такое может быть...трубка подачи холодной воды внутри прохудилась каким-то макаром?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну однозначно с ней что-то произошло. Смотря как она конструктивно исполнена. Может отвалилась и упала вниз. Может отгнила. в любом случае как-то нужно заглядывать внутрь и смотреть.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Так было всегда или стало недавно и самостоятельно без всяких работ? Предполагаю неправильное подключение. Схему бы увидеть. А то большой и малый контур из головы не выходят, а представить не могу.
  5. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Нарисовал схему.
    Так всегда с момента как я попытался задействовать газовый бойлер.
    Он стоял подключенный (отдельным контуром) лет 10, им не пользовались.
    Я решил, что надо попробовать его в использовании, ибо газ и быстрее нагревает воду и дешевле и мне его врезали вторым контуром - таким образом я убил двух зайцев - получил полностью готовую в любой момент к работе систему на базе любого из двух бойлеров и отсутствие необходимости покупать и устанавливать второй насос рециркуляции горячей воды.
    Изначальное подключение газового бойлера никто не трогал, сам бойлер не разбирался, просто врезались в существующий контур электрического бойлера доп. трубой и все. Потом слил с него грязную воду, старую. На этом манипуляции были закончены.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Представленная схема не рабочая/не полная. Отсутствует упомянутый насос рециркуляции, не показано последующее соединение двух отдельных кранов горячей воды в дом, обводная труба электрического бойлера не имеет крана (тогда через электрический бойлер вода не пойдет). Из схемы не понятно, где какой контур начинается и кончается.
    Степень загрязненности воды может косвенно характеризовать степень коррозии бойлера за 10 лет.
    Опять я тут запутался. Сначала газовый бойлер был подключен, его не разбирали и не трогали 10 лет. Затем его подключили еще дополнительной трубой. Потом слили грязную воду. Где на схеме эта дополнительная труба и где тогда трубы первоначального подключения?
    Было бы правильнее пройти по системе и нарисовать реальную схему, а не то как она представляется в памяти.
  7. VadimDe
    VadimDe
    VadimDe
    Здравствуйте.
    Подскажите, не сильно перегнуты шланги гибкой подводки?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Норм.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Розетка неплохо стоит - как прорвет подводку вода хорошо ее помоет :)
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну за последние 15 лет и поводка стала нормальной и УЗО никто не отменял
  11. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    @VadimDe, А на кокой это модели вход воды слева:|:? Может кольца перепутали?
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Бывает. На Люксах например.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня электрический водонагреватель Gorenje TG150NGB6. Спустя 2 года начал выбивать узо при подключении, вынул тэн и целый таз накипи. Включаю, всё равно выбивает УЗО. Между фазой и землёй 1300 Ом, между фазой и землёй 30 Ом. Подскажите в чём дело?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Дырочка в оболочке ТЭНа. Менять.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Если на водонагревателе написано 5 лет гарантии, то мне тэн по гарантии поменяют?
