Утепление бани и парилки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lookca, 01.03.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Каркас ПО - КО. ИЗ КО- имитация, мембрана Тип А, утеплитель, "фольга", имитация.
    Каркас МО - КО. ИЗ КО- имитация, мембрана Тип А, утеплитель, пароизоляция, имитация.
    Каркас МО - ПО. ИЗ МО- имитация, мембрана Тип А, "фольга", имитация.
    По наличию (или отсутствию) вен. зазора в пироге стены, принимаем решения сами.
    Зачем керамогранит с трех сторон до потолка ? Как крепить его будете на стены? И зачем Изоспан А без утеплителя?
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Для красоты, у меня там кирпичная кладка сделана паршиво, ее закрыть, ну и стены также.
    Крепить буду на кляймеры для керамогранита. Вариант проверенный, прослужит долго.
    Ну я так понимаю, что если с одной стороны крепиться пароизоляция, то с другой стороны должна быть мембрана дышащая, чтобы внутри ничего не прело. А изоспан А как раз дышит, возможно мне просто нужно взять что-то по проще.
    P. S. Я возможно бы не крепил керамогранит со стороны ПО-МО, но там расстояние от печи до самой имитации будет 400 мм. Стена наверняка будет сильно нагреваться.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ссылочку можно, на проверенный вариант.
    Также буду с нетерпением ждать ваш по этой работе.
    Мембрана Тип А, в межкомнатных перегородках, применяется только для предотвращения " пыления" минералватного утеплителя. Если нет утеплителя, то мембрана не нужна.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В своей бане готовлю внутренние каркасные стены под утепление и обшивку. И поэтому для меня вопрос наличия вентзазора актуален. Баня из бруса (200мм). Постоянно отапливаемая ВТП. Под режим русской бани. Каркас деревянный из бруса 100*50. Почти все внутренние стены будут обшиты имитацией бруса. И только в МО надо делать под плитку, т. к. вода будет литься из двух душевых + обливное ведро. И если под имитацией вентзазор будет работать, т. к. есть приточка у пола и выход под потолком. То под ГКЛВ движение воздуха не получится сделать просто и дешево, а значит и вент зазора не будет. Или все-таки нужен обязателен? :|:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @nikto_16, баня отапливаемая ? Модель печи ? Устройство полов в ПО и МО ? Объём помещений ?
    и не надо.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уже вариантов нет. Половая плитка уложена. Настенная плитка куплена.
    Баня отапливаемая. Печь ламель макси. Пол - ж/б плита+полусухая стяжка с трубами втп. Обьем ПО 18м3. МО 22м3
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извините, это я ответил про воздушный вент. зазор :|:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @nikto_16, вся проблема в том, что брус нельзя запирать наглухо. Дерево должно дышать.
    Если неправильно провести отделку по каркасу без возможности смены воздуха внутри каркасной стенки, то дерево быстро пропадет.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @nikto_16, если подробнее рассмотреть совет Сергея
    то от вас нужно схему размещения каркасных стен в "плитке", относительно других банных помещений и улицы. и ИХ "пироги", по отделке и утеплению.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Рано утром могу позволить себе всякие художества:)]
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Еще - вопросик. Каркасные стены стоят на кирпичной кладке. В трех местах этой кладки между ПО и МО и между ПО и тамбуром имеются пустоты, примерно 10*10см. Чем лучше их заделать? Раствором, монтажной пеной или её производной напыляемый полиуретановый утеплитель? Допускается ли использование в парной монтажной пены, например, для крепления дверной коробки?
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Раствором лучше. А у вас картинки нет?
    Такое чувство будто туда кирпич влезет.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я в итоге решил отказаться от керамогранита в бане, ибо в моем случае его установить будет не так то просто, да и выглядеть он будет не так как хотелось бы.
    Теперь я подумываю отреставрировать старую кладку. Во-первых заделать швы (10-20 мм), очистить кирпич от цементного раствора и возможно его подкрасить, чтобы освежить вид. Подскажите пожалуйста какой краской можно покрасить и стоит ли? И чем лучше очистить кирпич: шкуркой или кислотой?
