УШП в огуречном крае
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Kentavzor, 01.03.18.
  1. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Пытаюсь спроектировать УШП для газобетонного дома размером 10х10,6 м, для постоянного проживания многодетной семьи.
    Постараюсь дать полную информацию по инструкции @al185:
    Вводные данные:
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание.
    Летом делал шурф, на глубину 2,7м в месте пятна застройки. По результатам могу сказать следующее:
    Примерно 0,5м - плодородный слой, 1м - суглинок, 1м – песок. Точнее пока сказать не могу, на тот момент думал, что определить тип грунта будет достаточно. В скором времени планирую бурить скважину, может что-то прояснится.
    Осенью делал геофизику.
    2. УГВ (уровень грунтовых вод посезонно).
    В данном шурфе летом и осенью воды не было совсем. Обнаружил в середине января, примерно в метре от уровня земли, в начале февраля вода ушла на глубину 2,3м, а в конце февраля воды уже не было.
    3. Рельеф (уклоны)
    Участок относительно ровный, имеется небольшой уклон на север и запад (дорога с южной стороны). Думаю, на топосъёмке будет понятней. В пятне застройки перепад в 0,3м. На гугловских картах высоты от 140 до 137м ?
    4. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады.
  2. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Продолжение.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены из газобетона D500 B2,5 толщиной 400мм. Перекрытия: цоколя ПК плиты- рассматриваю вариант замены на УШП, 1-го этажа ПК плиты, 2-го ПК плиты – на счет второго перекрытия еще думаю, может для удешевления заменю на балки. Первоначально хотел наружные стены обложить кирпичом, но опять таки для удешевления отказался от этой затеи.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    Минимальный уровень – 0,4 м думаю будет достаточно. Спроектированный ленточный фундамент хочу заменить на УШП.
    7. Режим проживания, чем отопление.
    Постоянный, в перспективе отопление газом 1-эт ТП, 2-эт. радиаторы.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
    На данный момент рассматриваю вариант устройства УШП.
    Теперь что рассчитал:
    Вес ГБ D500400мм -73т.
    Вес плит 2-х перекрытий – 55,7т
    Вес крыши – 2,75т.
    Снеговая нагрузка -20т.
    Итого вес дома с коэффициентом запаса 1,3 около 200т.
    Вес плиты – 75т.
    Общая нагрузка на основание 275/127м2
    Теперь по нагрузкам, считал по Сажину (допускаю, что мог ошибиться):
    q =10,21 т/м или 102,11 кН/м с Кзапаса=1,3 – 132,74 кН/м
    q1=6,75 т/м 67,54 кН/м – 87,8 кН/м
    q2=8,43 т/м 84,23 кН/м - 109,55 кН/м
    q3=10,55 т/м 104,45 кН/м - 137,09 кН/м
    Расчетное сопротивление R0 суглинков принимаю 1,8 кг/см2 (т.к. не знаю влажность беру наименьший).
    По чертежам Доросел не прохожу т. к. высокие нагрузки, из-за плит перекрытий. По аналогии расчетов @al185 для более тяжелых домов, получаю следующую картину:
    Песчаная подушка 0,4м с выходом за периметр фундамента 0,6м. Может быть стоит заменить на ПГС?
    Под периметр и несущие стены беру ЭППС прочностью от 300кПа, шириной 1,2м толщиной 150мм. Остальная плоскость – ПСБС-35 толщиной 150мм, вертикальное утепление боковой грани –ПСБС-50 толщиной 100мм с расчетом на отделку камнем по двойному армоклеевому слою.
    Армирование двумя рядами сетки 150х150 Ф8 АIII.
    ТП еще не считал.
    Бетон B25 - 250мм.
    Дренаж делать смысла пока не вижу, т. к. УГВ >0,5м от подошвы. Еще понаблюдаю, что будет весной.
    Вопросы по поводу пенопласта:
    Пока ориентируюсь на Технониколь, т. к. вроде есть завод в Рязани - географически ближе ко мне. Для периметра и несущих стен подходит CARBON ECO SP 400 кПа при 10% линйной деформации, но он есть только толщиной 100мм. Как мне получить 150мм? Допустимо ли дополнить 50мм XPS CARBON ECO, но у него прочность на сжатие 250 кПа?
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Почему не рассматривает УШП с разгрузкой ребер?
    Зы дом не особо тяжёлый...
  4. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Рассматривал.
    С одной стороны дом не особо тяжелый, но из-за плит перекрытий получаются большие нагрузки на ребра. Больше чем по расчетам Доросел и по аналогии тяжелых домов #4 и #5 пришел именно к такому решению.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    У всех своя стратегия, но позволю себе высказать замечания по вашему проекту, а точнее по проекту вашего проектировщика...
    С какой целью чердачное перекрытие запроектировано из плит, судя по вашим расчетам это лишние 23т...? Есть ли расплитовка в проекте?
    Зы Вес плиты вы нагрузили только на ребра или равномерно на всю площадь плиты?
  6. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Так я сюда и пришел за советами и критикой :), чтобы знающие люди посмотрели, так сказать, под другим углом.
    Вес плит на 2 этаже почти 29т. Первоначально хотел балки - конструктора выразились что как-то проблематично опирать стойки крыши, что длина опорных балок будет больше 6м, что удорожает конструкцию. Тогда согласился на плиты.
    -не понял вопроса.
  7. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Теперь стало яснее...
    1. Делать плитное перекрытие только для упрощения решения по кровли неоправданно...
    2. У вас запроектирована ассиметричная расплитовка - 68ые плиты они дают большую и неравномерную нагрузку...кстати почему у вас на продольных плитам стенах тоже высокая нагрузка? На них же плиты не опираются...
    Зы добавить ещё одну несущую (продолжите её по оси стены где лестница) и опереть на неё плиты покороче и кровлю без плит чердачного перекрытия
  9. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Оси А и Б, я правильно понимаю? Видимо это ошибка в моих расчетах, посчитал нагрузку от жб перекрытий, хотя они действительно на эти стены не опираются. Сейчас пересчитаю, Спасибо большое!
    q=4,64 т/м=46,36кН/м=60,26кН/м
    Если продолжить ось 3 в качестве несущей, тогда на 1-м этаже немного изменится планировка и придется избавиться от гардеробной, чего не очень хочется. В таком случае, я правильно понимаю, что перекрытие 2-го этажа нельзя менять на балки? Чердак планируется пустой и неотапливаемый.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Пусть несущая будет там, где сейчас перегородка...
    Без этой несущей вы не перераспределите нагрузку и не упростите решение вопроса кровли...
  11. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Т. е. ничего страшного, если на 1 этаже перегородка станет несущей? Но тогда на 2 этаже перегородка-которую тоже сделать несущей, не совсем будет располагаться над ней же.
