Прохладные полы в каркасной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Semen180, 27.02.18.
  1. Semen180
    Semen180
    Semen180
    Всем форумчанам, доброго дня! Есть вопрос, но для лучшего понимания ситуации сообщу, баня каркасная, общей площадью 49 кв. м по теплому помещению и веранда. Комната отдыха занимает 24 кв. м. с высоким потолком. В бане нет отопления, прогреваю всю баню, протапливая печь с открытой дверью в парную. Проблема в том, что ходить по полу в комнате отдыха не комфортно из-за заметной прохлады (не холода). Только когда в комнате нагревается до 30 градусов, температура на уровне пола поднимается до 20, но с такой температурой в помещении нам не комфортно. Как выйти из положения, не используя теплых полов? Хочется постелить линолеум, и больше с полом ничего не делать. Фотки прикладываю, окна большие по 1800 мм в высоту, пластиковая дверь дополнительно к входной уже установлена. IMG_0054.jpg IMG_0357.jpg IMG_0358.jpg IMG_0260.jpg IMG_0354.jpg Есть еще одна комната 3мх3м, но нет ее фотки.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Semen180, постелите плёночный тёплый пол под линолеум.
  3. Semen180
    Semen180
    Semen180
    @Nikki1977, понимаете, 24+9 кв м это почти 6квт электричества в потреблении и 15000 стоимость. Тут и до полноценной системы отопления не далеко.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Semen180, По цене да будет не дёшево, но быстро. А вот с потребляемой мощностью Вы ошибаетесь. Взять допустим тот же Галео Платинум при мощность 280Вт/м2 потребление составит примерно 70 Вт/час. Таким образом Ваши 35 метров будут потреблять всего 2450 Вт/ч
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    И это при условии, что застелить пол полностью, а можно положить не на всю площадь, а только на самые проходные места (зачем он, например под шкафом, диваном и т. п.), что еще уменьшит потребляемую мощность.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ну я же не знаю какая площадь у ТС. Может это уже без дивана:)
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    infrakrasnye-elektroobogrevateli-kak-sdelat-pravilnyj-vybor.jpg Вот такую инфракрасную лампу повесте
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Для начала пирог пола существующего, какой фундамент... и еть ли какой-нить цоколь вокруг? Пирог стен и потолка, также на обсуждение... баню строили не сами?
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Печи явно недостаточно для такой площади с такими потолками + большая площадь остекления! И как стало понятно проблема после сильных морозов обозначилась, так?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Большие обЪемы и площади Надо греть - Без Вариантов.
    1. Пленочный теплый пол, только под "ногами"
    2. Инфракрасные лампы. Но тут нужен личный тест драйв "посидеть под лампой" - вдруг Вам такое "солнышко" не комфортно.
    3. Установка доп. печи (камина)https://www.forumhouse.ru/threads/95644/
  11. Semen180
    Semen180
    Semen180
    @MrMirror, стены 150 мм ваты, полы -200 мм. Фундамент винтовые сваи, цоколь еще не закрыт. Баню строили строители.
  12. Semen180
    Semen180
    Semen180
    @AlexanderGorbatov, никаких электрических обогревателей и полов я не хочу ставить. Идея с камином хорошая, но равномерного тепла по полу не будет все равно. Похоже дело идет к полноценному отоплению всех помещений радиаторами.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Semen180, а не могли бы Вы показать фото парной? Как выполнен потолок парной в каркасной бане? Судя по фото, над парной имеется чердачное помещение.
    А по поводу утепления пола, то, наверно, требуются вспененные коврики.
  14. Semen180
    Semen180
    Semen180
    @Сергей_57, Потолок из парной выглядит как вагонка, потом воздушный зазор, фольга, утеплитель, и чердачок. Дымоход из печи идет в кирпичном канале также в трубе, на чердаке переходит в сэндвич. Сфотографировать конечно могу, но теперь завтра только.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как и чем вы чем собираетесь греть радиаторы?
    А поспрашать Пользователей в теме с " Гармошкой" про тЁплость полов не Судьба?
    У меня пол (дом ПМЖ на сваях) утеплен 200 мм эковатой без утепленного цоколя - Тепло (газ из трубы).
