РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, чем лучше удалять марганца 1,2 мг/л и железо 9,3 мг/л. При условии дозирования гипохлорита? Основных вопроса два: какую засыпку применять в каталитической колонне, и удалится ли марганец без корректировки PH. Если нет, тогда нужен совет как действовать. Сейчас уже есть: колодец, бочка в доме, в которую подается вода по сигналу с поплавкового выключателя, дальше насосная станция и раздача по дому. Бочка нужна, так как водопровод временный и проложен по улице открытым способом, под наклоном. Когда бочка наполняется, вода по трубе бежит и не замерзает; когда бочка полная, насос в колодце выключается и вода из трубы стекает обратно в колодец и тоже не замерзает даже в сильные морозы. После многочасового изучения форума будущая система видится такой: насос-дозатор гипохлорита в бочку (безнапорный, перистальтический с алиэкспрес за 500 руб), далее насосная станция, колонна с каталитической засыпкой, далее накопительная емкость для чистой воды, вторая насосная станция, колонна с углем, далее разводка по дому, для питья обратный осмос. Пожалуйста, поправьте если где-то ошибся. Промывка из бочки с чистой водой. Бочка с чистой водой нужна так же как аккумулятор, чтобы исключить перегрузку фильтра в случае пикового потребления воды. Анализ во вложении, 3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием. 3.2.2. Источник воды: колодец. 3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования 2,6м х 2 м высота 3 М 3.2.4. Глубина колодца 2,5 м 3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: мембранный типа малыш в колодце, в доме китайская насосная станция с расходом 3 куб. м/час. 3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3 куб. м/час, max напор 2,5 атм. 3.2.7. Гидроаккумулятор 5 л. 3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ не могу оценить, наверное, большой. 3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 1 куб. м/сут. 3.2.10. Число и тип точек водоразбора (по проекту): Мойка на кухне, посудомойка, две раковины в санузлах, два душа, два унитаза, стиралка, и того 9 точек. 3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5 (8) 3.2.12. Тип канализации и её характеристика: анаэробный септик (бочка 2,5 куб.) 3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет, промывку можно в ливневку или отдельный дренажный колодец. 3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление. Спасибо что дочитали до сюда!
P. S. Вода из колодца абсолютно прозрачная. После аэрации мутнеет примерно через сутки, осадок в виде слизи выпадает на 2 - 3 сутки, но вода при этом не становится, полностью прозрачной. При добавлении белизны (большая доза, примерно 10 кубиков на литор), рыжеет мгновенно, через 12 часов полностью прозрачная, на вид чистая, с выпадением рыжего осадка в виде песка, остаточный запах хлорки. При добавлении белизны (расчетная доза, 3 кубика на 6 литровую банку), рыжеет быстно (2-3 минуты), полностью очищается через 36 часов с выпадением рыжего осадка в виде песка, запаха хлорки нет.
Для корректировки (увеличения) РН в рабочий р-р гипохлорита можно каустическую соду добавить. Сдайте очищенную воду на анализ и будет понятно, удалился ли марганец. Может вам и осадочная колонна не нужна. Дозировать гипохлорит и каустик, отстаивать, далее прозрачную воду через картридж перекачать в чистый бак. Осадок со дна первого бака-реактора слить в канализацию (канаву). После чистого бака желателен уголь (картридж, а лучше колонна).
Мне что-то в голову не приходила идея без колонны. Надо обдумать. Наверное, можно недорогую систему сделать. Автоматики только больше будет. Жене наверное сложно будет обслуживать если со мной что... Спасибо БОЛЬШОЕ за хорошую идею! А до каких значений добавлять? Смотреть результат PH метром? Вообще есть ли смысл делать непрерывный контроль при водоподготовке за PH и остаточным хлором? К примеру, аварийный случай какой, что бы воду вырубать? Например, помнится, потравили в Питерском аквапарке людей водой с хлором... Я правда тогда далек от водоподготовки был и не обратил внимания особого. Как чаще делают в частных домах? Раз в месяц вручную проверяют?
Попробуйте поднять до 8. Главная задача - марганец и железо окислить. Проведите эксперименты с разными дозами, потом сдайте воду на анализ. Есть так же экспресс тесты для аквариумов для таких опытов. Думаю не нужно. Вот почитайте мою тему. Хотя вода у меня совсем другая, но может мысли какие полезные вам на ум придут. Большое превышение по хлору сразу почувствуете по запаху. Будьте лучше оптимистом.
Прочитал, мысли полезные на ум действительно пришли. Сначала про Вашу систему – интересная, большая получилась. Здорово что такую трудную воду успешно чистит до питьевых норм. Похоже, уже год работает успешно. Что тут скажешь - хороший результат. Полезные мысли по поводу своей системы пришли следующие: Для своей системы склоняюсь все же пока к каталитической загрузке. Дело в том, что для меня важно, что бы система была стандартная и легко обслуживалась любым специалистом по водоподготовке а не только мной. Повторяю, говорю только про свои «хотелки». Судя по тому, что народ об обслуживании говорит редко, допускаю, что важно это только для меня. Рассуждаю так: Автоматика, реализованная на отдельных реле или на контроллере тем более, которая управляет множеством насосов, клапанов, кранов, не только повышает вероятность отказа системы или неверной работы водоочистки, но так же осложняет ее диагностику (что сломалось) и ремонт. Предположим, сгорел порт контроллера и один из насосов не качает. Я в командировке. У меня семья из 5 человек сидит без воды. Кого пригласить? Кто будет разбираться и заливать программу в другой контроллер? Скорее всего, никто не будет. Понятно, что я решу эту проблему с закрытыми глазами быстро, когда вернусь домой. А если не скоро вернусь? Мне не нравится когда что-то в доме зависит только от меня. В Вашей ситуации я не знаю как сделать по-другому – вода сложная, систем напорной коагуляции я что то на форуме не встречал пока. В моей, мне кажется, можно решить проблему колонной с каталитической загрузкой и автоматическим клапаном. Если они сломаются, любой человек, связанный с водоподготовкой, легко определит проблему и устранит ее в мое отсутствие. Система получается обслуживаемой. Это для меня важно.
Подскажите пожалуйста, какую каталитическую загрузку выбрать мне для своей воды при условии дозирования гипохлорита натрия? Спасибо!
Загрузка QuantumDMI-65 думаю должна подойти. Тогда придется использовать минимум один дорогой насос пропорционального дозирования и импульсный расходомер. Ваш китайский не подойдет. А вот это не факт. Такие "мастера" попадаются, особенно если заказчик ничего в водоподготовке не понимает. В любом случае обслуживать установку все равно придется - например готовить рабочий раствор (растворы) реагентов, следить за их уровнем и т. д.
