1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Дымоход на выходе из печи 120мм, сам дымоход весь идёт 160, эту трубу что наростил по наружнему диаметру (ну тоесть по дыму) надел. Сами эти трубы что цинковые они по 1,25метра, на них одеты хомуты, по 62,5см, на чертеже обозначил.
    Тут в этой теме "ранее" выше есть много фото самой трубы то что наращивать готовил.
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Не в тему, но гараж - жесть. Я бы сначала крышу переделал, чем такую трубу городить.
  3. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Крыша сделана по уму, чтоб весь снег сходил в одну сторону в сторону там где участок закончился а НЕ во двор к дому чтоб снег сходил.
    ТИПА КРЫШУ ЛЕГЧЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЧЕМ ТРУБУ НАРОСТИТЬ ? :)]
    И там кстати чердачный этаж на верху, со стеллажами, очень много вещей хранит, так сказать ещё почти целый гараж сверху.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @pavelkoral, может в трубе нет плотности?
  5. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    А это как понять ? Типа герметичность?
  6. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    И какая бы крыша у гаража НЕ была, всё равно поднимать пришлось как Вы изволили сказать "городить" так как если Вы читали чуть выше там были и фотки и было описание проблемы, напоминаю, что внутренний дымоход чуть под уклоном ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, он имеет длину 5метров, тяги НЕ было совсем, поэтому и пришлось "городить".
    По другому вывести дымоход НЕТУ возможности - это раз.
    Так как у буржуек (даже моей двухпроходной) КПД малое, и чтобы всё тепло НЕ выкидывать на улицу этот горизонтальный участок трубы ОТЛИЧНО И МНОГО даёт ЖАРУ - это два.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @pavelkoral, у знакомого гараж, занимается он ремонтом машин, крыша обычная односкатная. Труба через весь гараж идёт, более 8 метров, с уклонном. Над крышей труба 1,5 метра стоит. Всё прекрасно работает. Что-то или где-то у вас не то.
  8. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    У меня сейчас теперь, печь дымит только при закладке при подкидовании дров и то в разы меньше чем раньше.
    Что может быть ещё НЕ так, рад бы знать, сделал бы.
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Мож в самой печке дело?
  10. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Может и в НЕЙ.
    Сделаю фото и чертежи.
    Сам я её НЕ делал.
    Думаю лучше вот что там где с печкой стыкуется дымоход гофорой она быстро снимается, сниму отсоединю и спичку зажгу и поднесу к дымоходной трубе так сказать проверка тяги НЕ через печку а НЕПОСРЕДСТВЕННО дымоход, но это я смогу сделать только НА холодную, горячую гофру к НЕЙ НЕ ПРИТРОНУТСЯ.
  11. Aimless66
    Aimless66
    Aimless66
    @pavelkoral, Доброго времени суток! Прочитал Ваши посты на предыдущих страницах о зонтах. У меня проблема с неполным сгоранием (догоранием) вторичных газов и, соответственно, повышенным сажеобразованием. Стоит вот такой зонт
    на сэндвиче 150 х 220. Из чертежа размеры не понятны, но визуально продух мал. Если я куплю новый такой же зонт отрежу козырек и Вам вышлю нижнюю часть зонта, то сможете, не за бесплатно конечно, сделать новый козырек с необходимым продухом и вернуть его мне, опять же за мой счет?
    С уважением,
    Дмитрий
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вам мал, а мне нормален. Кто из нас прав? Я считаю, что эти размеры давно установлены и проверены многолетней практикой, поэтому заводы их такими и делают. А расчёты, если и были, то про них уже забыли, принимают как данность. А проблему горения надо решать, в основном, печкой и немного трубой, а козырёк- он от осадков защищает и к горению особого отношения не имеет.
  13. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Лучше в личку на почту pavelkoral@mail.ru чертежи сделаю и сами сделаете проблем там почти нету каких то глобальных, денег за это НЕ нужно. Продух нужен только когда сильно горит огнём или когда полная топка дров горит медленным огнём, в эти моменты как раз самые большие потоки дыма, а когда тлеет догорает то дыма почти нету, тоесть у вас видимо проблема НЕ догорания не в зонтики дело.
  14. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    На холодную проверил тягу. 1) отсоединил гофру от печи и от дымохода 2) зажёг бумажку и поднёс к трубе дымохода, огонь довольно НОРМАЛЬНО затянуло в дымоход 3) потушил бумажку поднёс к дымохода ТЯГА есть даже на холодную. Думаю проблема вот в чём, нашёл какую то формулу ОБЪЁМ топки и какой должен быть выход патрубка из печи у меня получилось 130мм а у меня 120мм, может и это проблема. Ведь когда меньше дров НЕ дымит вообще.
  15. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    МЫ РАДЫ ЗА ВАС. Я занимаюсь изготовлением жестяных изделий в том числе и дымоходов. У меня очень не мало обращений по зонтам, и этим многое сказано. Не всем нормальные зонты попадаются, многим очень НЕ везёт.
    Практика многолетняя согласен, но все производители только и ищут как бы на чём то хотябы копейку съэкономить конкуренция однако.
