1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Кашников, да, от деревяшки подальше:), а то пионэрский костёр будет.
  2. Alla_Kotovskaya
    Alla_Kotovskaya
    Alla_Kotovskaya
    Господа, подскажите пожалуйста. В квартире на первом есть дымоход (Сочи - город чудес). Дом 6-этажный, соответственно высота дымохода порядка 20 метров. Возможен ли монтаж дымохода от печи 1,5м вертикально, 90 колено, 3,5м горизонтально, 90 колено и 20м горизонтально? Два тройника, труба сендвич. Печь имеет больше декоративную функцию нежели отопительную, вряд ли будем топить чаще пары раз в неделю. Заранее спасибо за советы.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    точно 20м горизонтально?
  4. Alla_Kotovskaya
    Alla_Kotovskaya
    Alla_Kotovskaya
    Я наш этаж тоже по ошибке посчитала, так что вертикальный участок остаётся 17 метров - а 20 это общая высота дымохода.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Должно все работать. 17 метров - хорошая такая высота.
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я тож думаю что будет работать. Не совсем правда про дымоход понял. Канал внутри дома идёт?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Боюсь, что это вентиляционный канал, куда печь втыкать запрещено.
  8. Alla_Kotovskaya
    Alla_Kotovskaya
    Alla_Kotovskaya
    У нас отдельно идёт вентиляционный канал, отдельно канал для газового котла и отдельно дымоход для камина. 60-квартирная пятиэтажка с каминами. Дымоход идёт внутри дома, отдельный на каждую квартиру.
  9. Rogue26
    Rogue26
    Rogue26
    Всем здравствуйте! помогите разобраться, производитель котла рекомендует высоту дымохода 13 метров сечение 250 мм, а горизонтальный участок не более метра. Так вот вопрос в следующем: у меня не получается сделать горизонтальный участок 1 метр, получается около двух метров (ну может чуть меньше 1.8 метра). Как мне быть? Делать вертикальную трубу больше, если да то на сколько? Или же делать горизонтальный участок под углом. если да то под каким? Или и то и то?
  10. 19781202
    Доброго времени суток. Хочу присоединится к вопросу об горизонтальном дымоходе. Я хочу поставить печь Быкова 51х140, сразу вертикального дымохода не получается, придется примерно 130- 150 см горизонтального тянуть, вертикальный будет примерно 5-6 метров, дымоход планирую сделать из асбестовой трубы диаметром 120 мм.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько тезисов:
    1. Если горизонтальный участок сможете вычищать - можно так сделать!
    2. Из асбоцемента дымоход лучше не делать!
    3. Под впертикальным дымоходом, ниже подключения горизонтального участка должен быть карман.
    4. Диаметр трубы должен быть больше.
  12. Domny
    Domny
    Domny
    Лучше делать не "горизонтально", а хоть чуть под наклоном. Хоть на 5-10 градусов.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    Но в какую сторону?
  14. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Добрый день.
    Планирую в каркасной бане ставить печь Таймыр 2017, газовая горелка Сахалин-1, 32 кВт. Диаметр дымохода 115 мм. Через потолок проходить - не вариант, ибо мансардный этаж.
    ВАРИАНТ №1.
    Труба выходит через стену из парилки в теплогенераторную, поворачивает на 90 гр. и через наружную стену на улицу. Получается вертикально от печи 1,5 метра, поворот на 90 гр., горизонтально 1 метр, поворот на 90 гр., горизонтально 1 метр, поворот на 90 гр., вертикально 4,5 метра. Итого 3 поворота по 90 гр. и горизонтальный участок 2 метра.
    1. Можно ли так монтировать дымовую трубу? Будет ли тяга?
    2. Горизонтальный участок в 15 см. от потолка, насколько это безопасно? Чем лучше изолировать потолок?
    3. Вероятно нужно ли предусмотреть тройники с ревизией на поворотах, каких?
    4. Нужно ли делать уклон? Есть ли смысл заменить первый горизонтальный участок на наклонный под 45 гр? Но тогда высота первого вертикально сократится до 0,5 метра.
    ВАРИАНТ №2.
    Вывести дымоход на улицу через стену парилки. Сокращается горизонтальный участок, кол-во поворотов, а можно и вовсе заменить 90 гр. на 2 по 45 гр. Смущает только герметизация и безопасность прохода через стену (стена каркасная). При варианте №1 температура дымохода при проходе стены из теплогенераторной на улицу вероятно будет ниже, чем при проходе стены из парилки на улицу при варианте №2. Важен ли этот момент?
    Что скажете, уважаемые знатоки вопроса?
  15. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @aprilghost,
    В нашей практике были случаи, когда клиенты были недовольны работой газовой банной печи. С нее можно будет перейти на дровяную. Поэтому дымоход рекомендуем проектировать с учетом такого варианта.
    По нашему мнению, «Вариант 2» будет предпочтительнее. Если проходим стену под 45 градусов, то есть 2 варианта герметизации с внешний стороны: либо залить герметиком и поставить декоративную юбку, либо установить мастерфлеш (если не смущает внешний вид). На улице вместо отвода под 45 лучше поставить тройник с косой врезкой. Пригодится для ревизии, чистки и сбора конденсата.
    Если проходим под 90 градусов. То Вам понадобятся 2 тройника: 1ый тройник с ревизией внутри помещения для осмотра и чистки горизонта; 2ой тройник на улице для ревизии, чистки и сбора конденсата. Герметизировать можно также как и в первом варианте.
    Пара слов про каркас. Нужно учесть противопожарные расстояния, горючие материалы защитить негорючими, вырез заложить негорючим теплоизолятором.
