1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Схема, конечно, не удачная. Было бы неплохо сместить печь ближе к шахте и максимально сократить горизонт.
    Я бы предложил полностью убрать трубы в шахту. У потолка 1этажа поставить тройник с конденсатосборником, отвод и вниз труба к печи.
  2. krendel84
    krendel84
    krendel84
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, можно зашить в короб (минерит/гвл/суперизол), но нужно обязательно ставить ревизионный тройник... слишком длинный горизонт у Вас.
  4. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Тройник, я так понимаю, внизу, или вверху тоже? Саму трубу (под 45) в изоляторе? Или не имеет смысла - всё равно в помещении?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну внизу у Вас негде... Вы же от печи вверх выгоняете через перекрытие. При входе в шахту устанавливаете тройник. Но если Вы входите в неё под 45, то обслужить этот участок Вам будет совсем непросто.
    Что касается изоляции трубы, то в внутри короба, который находится в отапливаемом помещении, трубу утеплять не обязательно.
  6. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Прошу прощения, предыдущее сообщение без рисунка отправил, видимо... Всё понял, спасибо. Если хватит места - поставить тройник слева внизу для ревизии? Верхний тройник делать утеплённый?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ревизию наклонного участка нужно обязательно предусмотреть.
    Верхний тройник по этой схеме лучше утеплённый.
  8. krendel84
    krendel84
    krendel84
    В голову приходит только крестовина с заглушкой и поворот 45
    Верно?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно вместо отвода 45 внизу тройник 45 поставить лёжа... нижний торец тела тройника заглушить.
  10. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Насколько я понимаю так? Или вверху тоже крестовину оставить?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем. Вверху оставляйте тройник 45 с отводом конденсата, а внизу все верно.
  12. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Т. е. Верхняя часть из поста 26422455? Прочистка получится снизу?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, для обслуживания вертикального канала и отвода конденсата, а нижний - для наклонного участка.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Встал вопрос в установке печи (огонь батарея) и дымохода. И в инете инфа в основном в пользу дефлектора. Можете объяснить почему не стоит его ставить? А то в пятницу уже планировал брать дымоход с дефлектором.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если честно, уже оскомину набил этот вопрос :)... здесь на форуме полно примеров и обсуждений на эту тему.
    Дефлектор собирает на себе конденсат, сажу, грязь... все это течёт вниз и пачкает все вокруг. Кроме этого он просто зарастает сажей и обмерзает зимой... а на Вашей огонь-батареи этого ждать долго не придётся. Может быть и так:
