1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну что, я так понял, нужно ехать покупать отвод...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил делать лючок из котельной.
    Остальное додумывать и дорабатывать.
  3. Viktor_77
    Viktor_77
    Viktor_77
    Форумчане, прошу подсказать по конструкции дымохода.
    Планирую делать горизонтальный участок метр под потолком второго этажа. Какое должно быть допустимое расстояние от потолка до сэндвич трубы (h1 на схеме) и требуемая высота участка дымохода для корректной тяги (h2 на схеме). И вообще корректная ли схема
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    h1 = не менее 400 мм, если без защиты потолка или 250 мм, при защите потолка.
    h2 = на 0,5 метра выше уровня конька, минимально.
    h3 = От уровня колосниковой решетки по вертикали не менее 5 метров, если иное не предусмотрено производителем.
  5. Viktor_77
    Viktor_77
    Viktor_77
    Не совсем понял про h3? У меня на схеме h2 - это высота от тройника до конца дымохода. Вот к ней вопрос? Она 5 метров должна быть или ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этот ответ точно звучит так:
    Это ясно?
    А
    Высота от уровня колосниковой решетки до устья трубы:
    Минимум 5 метров, если другое не предусмотрел производитель.
    Все правила определения высоты есть в моем ролике:
  7. Viktor_77
    Viktor_77
    Viktor_77
    Благодарю!
  8. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется:
    Дом 2х этажный. Имеется дымоход из кирпича, высота 4м на чердаке размер в 2 кирпича.
    Планирую поставить печь-камин с водяным контуром на 1 этаже (диаметр выходного 150мм) с отклонением от вертикальной оси около 2м.
    Схема дымохода:
    Вариант 1 (простой): от печи на 1 этаже 2м вверх, на 2м этаже горизонтально участок до ввода в шахту дымохода.
    Вариант 2: от печи вверх 2м, поворот в горизонтальный участок, кирпичный дымоход под небольшим углом горизонтально для снятия тепла и отопления 2 этажа, далее переходящий в шахту.
    Общая высота вертикальной шахты со 2го этажа получится около 6м, дымоход на чердаке утеплю.
    Думал над вариантом гильзования дымохода на чердаке, в крайнем случае...
    Основная идея- хоть как-то нагреть 2й этаж (снять тепло с трубы дымохода на 2м этаже)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ваша основная идея является основной ошибкой. У Вас итак камин с водяным контуром и соответственно невысокая температура дымовых газов, а Вы ещё больше хотите их охладить. Это может негативно сказаться на стабильности тяги, работе камина и состоянии дымохода.
  10. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Как тогда лучше поступить в моей ситуации? Вертикально 2м на 2й этаж, под углом 45 до шахты на втором этаже (кстати, там будет детская комната), гильза в шахте?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну если есть рядом шахта, конечно убирайте в шахту.
  12. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Гильзовать вообще имеет смысл? Или просто из шахты спускать в комнату, делать конденсатосборник, потом под 45 негильзованную до перекрытия 1 этажа и вниз к камину. Трубу на втором хочу спрятать в короб, детская комната все таки... Ревизионные надо делать? Там где конденсатосборник?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Привет.
    имеем такую конструкцию. вопрос, хочеться над прамотоком от каменти внутри сендвича поставить экран.
    (стрелка указывает на полукрыглую конструкцию (красным).
    Вопрос, на что крепить ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы бы схему накидали того, что хотите и что есть... тогда быстрее решение найдётся.
  15. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Шахта дымоходная на чердаке уже имеется.
    Стоит ли строить шахту на 2 этаже, или от печи до перекрытия чердака кинуть одностенку, а далее в шахте сендвич (или может одностенку до самого выхода)?
    На 2 этаже трубу планирую спрятать в короб гкл (не опасно ли?)
