1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Больше чем 1,5 м уже многовато для горизонта... нужно чаще туда заглядывать и чистить.
    При смещении оси на вертикальном стволе нужно добавлять ещё одну опорную площадку сразу после второго отвода.
  2. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Спасибо. Понимаю что 2 м это много, но по другому никак. Чистить не проблема, отодвинуть печку всегда можно. Самое главное чтобы тяга хорошая была. Проживание не постоянно лето-осень, наездами. Ну зимой приедем 2-3 раза в месяц, вот как-то так.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кривая, но скорее всего работать будет.
    Окно пересекать конечно не нужно дымоходом, но что мешает не пересекать перегородку внутри дома?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коль, я соглашусь о необходимости площадки над изгибом, но наверное при условиях что диаметр более 200 мм и высота вертикального участка над поворотом более 3-х метров.
    Нужно смотреть несущую способность отводов конкретного производителя. (зависит от толщины и марки стали)
    Таких таблиц не встречал (мой расчет)
    Диаметр - возвышение (при толщине внутренней трубы - 0,8 мм)
    Более 350 - не предусматриваются
    350 мм - - - - - - - 1,0 метра
    220-300 мм - - - 1,5 метра;
    180-200 мм - - - - 2,5 метра;
    140-160 мм - - - 4,0 метра;
    100-130 мм - - - 5 метров;
    60 - 100 мм - - - 6 метров;
    Кстати у Крафта не нашел таких сведений в открытом доступе.
    Нужно будет посмотреть в "секретных"...
  5. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Вы имеете ввиду перегородка, потолок? Если сразу наверх, то получается что труба будет находиться прямо по середине комнаты второго этажа. Дымоход будет Ферум 120-200, 8мм нержевейка.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лёш, так там 3 м и указано на рисунке... я бы добавил.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не перегородка а как бы наружная стена?
    Нужно над тройником сначала вертикально 1 метр, или 0,5 метра, и только потом поворот.
    Тогда 100% все выдержит.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    0,8 мм
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Добрый день.
    Подошел к стадии подключения печи к имеющемуся дымоходу.
    Напомню техзадание:
    имеется печь, имеется вертикальный дымоход высотой около 12 метров. От печи до дымохода будет горизонтальный участок длиной 2,5 м. Вариантов обойтись без него нет.
    Далее, мне необходимо предусмотреть вариант чистки горизонтального участка. Что бы каждый раз не разбирать его, хочу предусмотреть такую возможность из парилки.
    Наметилось два варианта.
    1) от печи вертикальный участок 0,8 м. (труба сталь диаметром 114 мм.), далее штампованный отвод на 90 градусов, далее разъем типа фланцевого, после чего проход через тену опять же стальной трубой, после стены труба нержавейка утепленная до вертикального участка.
    2) от печи вертикальный участок 0,8 м., далее приваривается безо всяких отводов эта же труба, в торце которой делается лючок типа фланцевого, через который чистить горизонтальный участок.
    Плюсы этого варианта - проще сделать и проще разобрать для прочистки. Из минусов видится резки (сразу под 90 градусов) поворот "выхлопных газов" и отсутствие эстетики.
    Какой вариант выбрать?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вова-Лермонтов, Можно небольшой щиток. И в щитке - ревизию. Открыл дверку и загоняй ершик.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Что значит
    "нам бы схему, аль чертеж" (с)
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ваши - данные. Размер и планировка бани, из чего стены. ? Наличие Вытяжек?
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Вогнистый,
    Я спрашивал, что такое "щиток" и как в нем делать ревизию.
    Мои данные: печь дровяная высотой 1100 мм., после печи 800 мм. вертикальный участок, затем дымоход поворачивает на 90 (вернее 83) градусов и далее следует 2500 мм. горизонтальный участок (не совсем горизонтальный, будет угол около 7 градусов), далее переход в вертикальный участок высотой 12000 мм.
    Техзадание: как сделать так, что бы было удобно чистить горизонтальный участок, но при
    этом излишне не ухудшить угловым переходом динамику движения "выхлопных газов"? Путем пристыковки за счет фланцевого соединения штампованного отвода, или путем изготовления "Т"-образного перехода от вертикального участка к горизонтальному с последующим изготовлением в торцевой части короткого "плеча" буквы "Т" лючка?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Вова-Лермонтов, карман есть в нижней части дымохода?
    А что за стеной?
    Там есть возможность разместить лючок?
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Алексей Телегин,
    За стеной котельная.
    Возможность разместить лючок есть, но он тогда будет сбоку, а не в торце трубы. Что нарушает мою "технологическую карту" ситки горизонтального участка, а именно:
    - при варианте 2 я открываю лючок (открутил 10 болтов М6 и снял крышку), в образовавшееся "дупло" просунул трехметровую стеклопластиковую арматуру со шпилькой на конце, прикрутил на шпильку ёрш и протащил все это дело в парилку, подставив под лючком ведро.
    - при варианте 1 открутил вертикальный участок дымохода вместе с отводом (открутил 20 болтов М6, т. е. 10 болтов на выходе из печки и 10 болтов между отводом и непосредственно горизонтальным участком), в образовавшееся "дупло" просунул стеклопластиковую арматуру длиной 2,8 м. со шпилькой ну и так далее.
    А если делать лючок в котельной, то он будет сбоку от трубы (первый вопрос - как его герметизировать), ну и выгребать из него каку, что насобиралась, будет тоже проблематично.
    Была идея сделать в нижней части горизонтального участка (с самого низа) лючок диаметром ну пусть 50 мм., а в верхней части горизонтального участка сверху вварить резьбу. Ну и подавая воду сверху и подставляя ведро снизу вымывать каку из горизонтального участка. Но его тогда придется делать из толстостенной черняги, а не из сэндвича. (я понятно изложил, или схему нужно?)
