1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полно!
    И как погнет и из чего...
    И на что будут опираться, как собираться и подключаться...
    А еще как себя весь дымоход будет вести при эксплуатации, как чистить его возможно и как будет взаимодействовать со зданием и внешней средой.
    Конечно понятней и проще взять готовые.
    Не все жестянщики могут сделать правильный дымоход.
    :pioner:
  2. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Товарищи, всем привет. Нужен совет.
    Имеется дымоход из нержавейки, внутренний диаметр 115, внешний 180.
    Печка банная, от нее вверх труба 1,5 м, далее два изгиба по 45 градусов, далее переходник на сэндвич и горизонтальный участок чуть больше метра идет через стену. Потом 3 метра сэндвича вверх. Высота над плоской крышей около 2 м. Общая высота от колосника печки до верха трубы - 5 м.
    Тяги практически нет. Половина дыма при открытой дверке идет в помещение.
    Был простой дефлектор, сделал Волперта-Григоровича по чертежам - ничего не улучшилось.
    Понимаю, что желательно заменить горизонтальный участок на наклонный, но это кучу всего надо докупать, разбирать часть стены и т. д. Много расходов и работы.
    Поможет ли наращивание трубы вверх на дополнительный метр?
    З. Ы. Схему прилагаю.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело не в горизонтальном участке.
    Причин может быть несколько:
    1. Состояние дымохода, давно ли чистился.
    2. Наличие приточки
    3. Соответствие сечения дымохода характеристикам печи.
    И убирайте дефлектор или как Вы его там назвали... ни к чему эти приблуды на дымоходах.
    Потом уже пробуйте с наращиванием трубы.
  4. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    1. Дымоход с самого начала не тянул, даже когда был девственно чистый, да и сейчас он почти новый, зарости особо не успел (меньше года).
    2. Приточка есть, прямо рядом с печкой отдушина, всегда открыта (диаметром около 100 мм).
    3. У печи труба выходит 115 мм, дымоход 115 мм. Вроде все соответствует.
    А почему дефлектор убрать? Якобы он наоборот должен тягу на 15-25% увеличивать (так на заборе, т. е. в интернетах написано...).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как поняли?
    Что за печка?
    Чьё производство?
  6. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    1. Понял, что нет тяги, потому что, например, пламя спички не отклоняется в сторону открытой дверцы, дым от затушенной бумажки туда не втягивается и т. п. Когда тяга хорошая (например в камине дома) - это сразу понятно, воздух прямо всасывается в поддувало со свистом.
    2. Банная стальная печка-каменка, модель не знаю, могу если только сфотографировать. Какая-то старая модель.
    3. Чье производство труб - без понятия, куплены в разное время, часть б/у. Какие на рынке были, из дешевых (снаружи оцинковка).
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего он никому не должен. Тягу обеспечивают правильно подобранные сечение и высота дымохода. От дефлектора может быть больше проблем, чем пользы. Попробуйте без него протопить, мог и он уже сажей зарасти... и обслужите все-таки дымоход.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не смотря на то:
    Нужно почистить и провести обследование.
    И это все нужно осмотреть, почистить и возможно заменить.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Алексей Телегин,
    Медленно но верно подхожу к дымоходу. Вернее, к его горизонтальному участку. Посчитал синусы и котангенсы, получается угол уклона горизонтального участка 7 градусов.
    Как, нормально, или увеличивать? Правда увеличить могу ну максимум на 1-1,5 градуса.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я конечно вам отвечу, но...
    Напомните о чем речь или дайте схему.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Алексей Телегин,
    Имеется печь непрерывной парогенерации. Самодельная. От нее будет миллиметров 800 вертикальной трубы, потом около 3 м. горизонтального участка дымохода (скорее всего утепленного), а затем (на улице) 13 метров вертикального утепленного дымохода.
    Вопрос собственно в чем: какой должен иметь угол горизонтальный участок? Достаточно ли 7 градусов?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего...
    делаем от печки на подъем к тройнику.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Алексей Телегин,
    Привет. Ну подскажи, если сможешь.
    Вопрос вот такой: делаю переход горизонтального участка через стену из парилки в котельную (далее в дымоход). Стена кирпичная. Со стороны котельной полнотелый обжиговый кирпич, со стороны парилки пустотный обжиговый кирпич.
    Отверстие под дымоход я сделаю. Печь дровяная.
    Собственно вопрос: что использовать в качестве гильзы для прохода через стену? Мне проще использовать кусок асбоцементной трубы, через него пропустить дымоход и уплотнить асбестовым шнуром или каким-нибудь утеплителем типа базальтовой ваты. Можно ли в таком случае использовать асбоцементную трубу, или ну ево нафиг и ставить стальную гильзу?
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
