1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Добрый день.
    Строю баню. Озадачился вопросом подключения печки к существующему дымоходу. Печь дровяная.
    Подскажите, существует ли норма (или практически выверенный показатель) уклона (подъема) горизонтального участка дымохода.
    В Интернете нашет такой показатель, как 2 см. на 1 метр горизонтального участка. Насколько эта информация верная?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет такой нормы. Но чаще всего в линейках производителей применяются фасонные элементы (тройники, отводы) с углом 87 градусов, который обеспечивает уклон 3 гр. в сторону ТГА.
    Горизонтальный участок также допустим, но его протяженность ограничивается правилами и рекомендациями производителей.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @NikNikTar,
    Это получается, что 52 мм. на 1 метр наклонного участка дымохода?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не важно
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Исчо вопрос: тут ранее писалось, что асбоцементные трубы нельзя (не рекомендуется) использовать с твердотопливными котлам.
    Собственно вопрос:
    1) почему.
    2) а что тогда использовать?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. У них куча недостатков, они убогие как система, температура применения ограничена 300 гр. (при не штатных ситуациях, в т. ч. возгорание сажи, температура может быть значительно выше)... и вообще это уже отработанный материал, который ставить на современное оборудование просто глупо...
    2. Кислотостойкую нержавейку (в идеале 316-ю) либо керамические дымоходы.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @R0Ver,
    Рванет от чего? От температуры (подобно куску шифера, брошенного в костер)?
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет такого запрета.
    Если котел сертифицирован на температуру дыма до 300 градусов, то можно.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Алексей Телегин,
    Вся проблема в том, что я собираюсь делать в баню печь на дровах.
    Типа вот такой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/324661/
    В сообщении № 9 Евгений пишет:
    В данном случае можно использовать асбоцементную трубу или нет?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Вова-Лермонтов, это так тролите или издеваетесь?
    А как сертифицирован аппарат ?
    Ответ: никак!
    Конечно если по принципу, раз печь "непоймикакая", то и дымоход соответствующего качества, можете хоть пластиковую поставить.
    А лучше подходить к вопросу выбора и проектирования аппарата и дымохода к нему с умом и осторожностью.
    От этого зависит не только капиталовложения, но и жизни близких.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Даже в мыслях не было. На форум пришел за полезной информацией а не за троллингом. Для троллинга я на другой форум хожу. Там непаханое поле для срача.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо!
    Сейчас стало понятней?
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Алексей Телегин,
    Нашел жестянщика, который мне из нержавейки погнет трубы.
    Там (в трубах из нержи) есть какие-то нюансы?
