1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Горизонт, по нормам не более 0,4 метра, или столько, сколько предусматривает в инструкции производитель.
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @TrionniK, да тут не о горизонтальном участке надо думать, а о количестве колен...
  3. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    Вот нашел такой рисунок. Получается я могу отодвинуть ось дымохода на 2 м?
  4. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    Получается один 90 направо и потом вход в керамику 90. Керамика она без поворотов
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    У меня 1метр горизонтальный (тоже 200мм), но на одно колено меньше и вместо отвода 90 у меня тройник с заглушкой (чтобы чистить горизонтальный участок), а что за топка, у меня за два месяца ежедневных протопок (чем попало) стекло так не закоптилось даже близко...
  6. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    jotul i18 panorama сам не понимаю почему так? может то что береза не совсем сухая?
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Ох... видимо потому, что у меня топка в 6,5 раз дешевле:aga:, я первый месяц топил сосной (остатки от стройки), потом тем что в лесу напилим...
  8. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    Многие пишут, что влажные дрова)
  9. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    Я думаю еще потому что я топлю малой закладкой 3-4 небольшых полешка. Он у меня для антуражу, а так отопление полами сделано. Да стоил не дешево, зато красиво.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если рисунок из инструкции, значит можно 2 метра и один поворот до тройника.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    не получается, а ещё одно колено после старта? То есть выходит 3 колена.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Повороты считаются только в горизонтальной плоскости.
    Поворот вверх или тройник не учитываются как поворот.
    Сколько ограничивает производитель в инструкции.
  13. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    Нет рисунок с просторов интернета .
  14. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    Так у меня старт получается вверх 1,3 м потом направо поворот 90, потом 2м горизонта, и поворот 90 в керамику. Керамика вверх 7 м
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @TrionniK, понял, недосмотрел:)
