Приточка в парной и КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем andreyd111, 19.02.18.
  1. andreyd111
    andreyd111
    andreyd111
    На форумах так и не нашел вразумительного ответа на свой вопрос (может конечно плохо искал).
    1. Кто как "борется" с конденсатом в приточке под печь (печь Фелингер, топится с КО). Если приточку сделать из нержавейки и даже утеплить, все равно в месте выхода свежего воздуха будет конденсат, особенно в нашем климате, где пол года минусовые температуры.
    2. Действительно ли нужна отдельная приточка в виде канала под морду печи в КО или достаточно клапана на окне, не будет ли сквозняков.
    3. Канал вытяжки из нержавейки (забирает воздух с пола) достаточно Г образно вывести на улицу под потолком или нужно еще выше поднимать по конек?
    Прошу понимающих в этом вопросе пользователей бань поделиться опытом.
    Спасибо.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    фото или рисунок можете здесь выложить, как труба под печь походит? Фундамент какой? и устройство пола в парной ?
    где находится окно с клапаном ? есть ли на этом пути зона " лежания сидения"? баня отапливаемая? окно не промерзает при открытом клапане?
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    здесь считают, что достаточно. Но мое мнение, чем выше тем лучше.
  3. andreyd111
    andreyd111
    andreyd111
    Баню только планирую строить, через две-три недели начать. Пока только проект, вот и не хочется "накосячить".
    - Фундамент лента
    - Полы - стяжка по грунту, теплые полы в КО+МО+ПО. Уровень чистого пола - уровень второго венца (первый лиственница). Приточную трубу планировал заизолировать и уложить в бетон с выходом под печь. На улицу через отверстие в первом венце. Но что будет с конденсатом, пока не понмаю...
    - Как раз под окном планируются лежки для отдыха, вот и сомневаюсь что сквозняк будет если приточка это клапан в окне...
  4. andreyd111
    andreyd111
    andreyd111
    Забыл вставить схему бани
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    При таком "вечно теплом раскладе" советую обратить внимание на печи с НПГ (непрерывная парогенерация)- АКВА Спринт, Россиянка, Скоропарка 2017 (2012).
    Но если печь уже куплена...
    в утепленной трубе в бревне проблем не будет. Это "вход". Меньше 110 трубы не закладывайте.
    можно использовать вот такие клапана на стене, поближе к печи https://ventihome.ru/ventilyacionnye/klapana/pritochniy-kiv-125.html KIV-125-montag.jpg
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Любая вентиляционная труба предполагает конденсатосборник.
    Конденсат нужно отводить.
    Приток для горения нужно подводить под печь или сбоку печи к поддувалу.
    В самой нижней точке делать отвод для сбора конденсата.
    Делать дыру в районе окна совсем не годиться, зимой будет выстуживание КО.
  7. andreyd111
    andreyd111
    andreyd111
    Было желание приточные трубы замуровать в бетон, что бы не видно было, но как при этом реализовать конденсатосборник вопрос... не замуровывать же емкость еще ниже, да и доступа к ней не будет.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Укладывать в бетон с небольшим уклоном к месту забора воздуха. Все должно само вытекать. Только сетку поставаить от грызунов и чтобы не мешала вытеканию.
  9. shystriy
    shystriy
    shystriy
    Добрый день. Похожая проблема, есть коробка бани, лента полы по грунту, залита армированная плита 100мм, планируется тёплый пол. Забыл про приточку, можно ли её проложить к примеру в пироге тёплого пола одним концом к морде печи, другим выйти на улицу, при этом сделать минимальный уклон в сторону улицы, чтобы уходил конденсат
