Как правильно гидроизолировать и утеплить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ЮраЛ, 29.09.09.
  1. ЮраЛ
    ЮраЛ
    ЮраЛ
    Gomel
    Здравствуйте. Подскажите кто знает. Мной был куплен участок на высоком месте песчаная почва с фундаментом уже. Ленточный монолитный. Заглублен на 60 см и 40 см еще выступает. Дом планирую поставить деревянный. Строители говорят, что надо окапывать фундамент, гидроизолировать, потом утеплять и цокольную часть (чтобы полы были теплыми) и отмостку тоже утеплять, чтобы не промерзала земля. Действительно это все надо делать или можно на чем-то сэкономить не в ущерб потребительским качествам. Заранее благодарен.
  2. Белка
    Белка
    Белка
    такие сложности на песке? У строителей, видать, другой работы нет.
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Гидроизоляция бетонных конструкций дело хорошее, но в вашем случае т.к. у вас песок, да и под подошвой ленты гидроизоляция врятли сделана, то большой необходимости в ней нет.
  5. ЮраЛ
    ЮраЛ
    ЮраЛ
    Gomel
    А утеплитель какой?
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Лет 15 назад использовали керамзит и урсу.Сейчас будем базальтовые плиты класть.Паро и гидроизоляцию не забудьте.На форуме много статей про утеплители.
  7. ЮраЛ
    ЮраЛ
    ЮраЛ
    Gomel
    Так а как быть с "коварной" влагой пробирающейся по земле к моему фундаменту и, более того, взбирающейся вверх по капиллярам фундамента, причем в мороз замерзающей и разрушающей фундамент... вот. Или все это "жахи"?
  8. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    У моей бабушке в деревне домик деревянный стоит на четырёх валунах уже 50лет (даже не покосился) полы утеплены шлаком, а строители начитались умных книжек и разводят вас на деньги, лет тридцать назад никто незнал про гидроизоляцию а дома посей день стоят и фундаменты не треснули, хотите подстраховаться сделайте отмостку пошире и потолще с керамзитом допустим
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Капиллярная влага имеет температуру замерзания гораздо ниже нуля. Поэтому, кстати, деревья зимой не засыхают.
    А делать ей под домом нечего, конечно. Кроме влаги из земли идет и очень вредный газ радон.
    Поэтому совсем не лишним будет сделать барьер на этом пути.
  10. Сергей 72
    Сергей 72
    Сергей 72
    Гость
    Родитель задумал строить дом, и так как я закончил строительный университет, попросили меня продумать это процесс...
    С фундаментами всё понятно, а вот насчет гидроизоляции задумался...
    порылся в интернете и вот что нашёл:
    tyumenland.ru//services/gidro/
    Как думаете, хороший способ? Может кто уже делал, как результат?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для отсечки капилярной влаги, между фундаментом и стенами делается горизонтальная гидроизоляция, вот её Вам делать нужно строго обязательно, не более
  12. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Некрасивое заявление. Пишите о своих скудных познаниях. Не заявляйте о ВСЕХ. Тем более о домах, которые "стоят и не треснули":)]
  13. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Без утепления полов первого этажа- холодно. Вы, наверное,зимой -осенью и весной не были в деревне у бабушки? Ходят в валенках, стелят половики и не только для красоты и уюта - холодно.
    Есть примеры покупки старых домов 40-50 летней давности моими близкими.Гниют нижние венцы и подвальные опоры. Нет практики отсыпки песком всей поверхности под домов в фундаменте. Почва - суглинок.
  14. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Гидроизоляция - как много в этом звуке! Те, кто её сделал, видимо довольны до крайности, типа "как мы удачно потратили деньги". А вот интересно, лет через пять после этих работ кто-нибудь пробовал взять лопатку и копнуть возле фундамента, дабы просто посмотреть, а как же она там, родимая, поживает? Я больше чем уверен, что результат будет удручающим. Причём без разницы, что служило материалом, будь то банальный праймер в несколько слоёв, который за это время просто в труху превратился, или дорогущий рулонник, наплавленный "на горячую", который тупо отвалился и функции гидробарьера не выполняет уже никак. Может быть я выскажу сейчас мысль смелую и крамольную, но за годы работы на стройках народного хозяйства я пришёл к выводу, что для монолитного ж/б фундамента и цокольной стены из того же материала гидроизоляция ни к чему. Только не нужно обобщать, это не касается гидротехнических сооружений. А для цоколя из сборного ж/б - нужно тжательно бетонировать стыки, причём смачивая торцы ФБСок чтобы избежать "сухих стыков", и поверьте, ни одна, даже супер-пуперская гидроизоляция не переплюнула качественно выполненный глиняный гидрозамок и грамотную отмостку. Ну и конечно, дренаж по нижнему обрезу пятки фундамента.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Морозик! Когда строили Вашей бабушке дом ,,, Многие ездили на телегах,,,Чего-то телег не видно-то ...:|:Все на Мерседесах, да на БЕНТЛИ ... ездят...Единственное,что Вы правильно подметили ... на деньги разводят... Нормальная технология строительства довольно дорогая... Впрочем,как и Мерседесы...и БМВ,шки :(
