Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дмитрий, это без сомнения...
    Но, если стропилка "правильная" и распор незначительный, армопояс по поперечным стенам и качественная перевязка стен спасают стены от распора.
    А величину распора можно уточнить расчётом... И лучше в Лире, Скаде, а не по калькулятору...
    Иначе я бы обратился к @sneka...)
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Грех издеваться над больным человеком ;)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всех вылечим (с) :pioner::|: Без обид)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, по стропилке то, как раз, вообще без проблем. Правильно выполненная наслонная конструкция, избавляет крышу от распорных усилий. ;)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты ни разу не видел, как изгибаются бетонные опоры под провода, при их установке? 11-ти метровые опоры, до полуметра прогибаются, когда их за центр поднимают. ;) Так что, при наличии распора от стропилки, газобетон уже сыпаться начнет, а бетонная балка армпояса, даже не треснет, изгибаясь. :aga:
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот вот вот. Попробовал я себе конек посчитать на 11 метров пролета и при условии, что кран работать не может и пригорюнился. + Николай правильно говорит прогнется стропило - вот и распор, пусть и поменьше чем от чисто распорной.
    И вот в этих спорах у стропиловщиков я и запутался. У одних все снимет у других не снимает, а я то дурак мне сложно - я всем верю. Поэтому считаем по худшему варианту, а уж если где то что то сняло - то это только в плюс.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если на безраспорной стропилке прогнется стропило, то как раз распора-то не будет. Ибо геометрия. Наоборот потянет в обратную строну. Минимальный распор будет, если пойдет прогиб по коньку.
    Но, господа, вы мауэрлаты что ли не планируете использовать? Доски 200х50 за глаза от такого "распора".
    В конце концов реализуйте скользячку у стропил внизу, если фобии слишком большие :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм, а в чем проблема? Стойки под конек и всё. Или желаете сделать эти 11 метров без дополнительных опор? Тогда это не на форум, а к конструктору-проектировщику, который должен рассчитать конструкцию фермы.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Раньше и в "Стропильных системах " считали прогибы ригелей, стропил, затяжек и каким гвоздём это соединить...)
    Потом поняли, что "крыша сама не летает" и учитывают, на что будет опираться стропилка, несущую способность стен и прогибы перекрытий, потом делают расчёты.
    Общеизвестно, что схему стропилки необходимо принимать еще на стадии проектирования
    фундаментов. Но это азбука...
    У меня конкретный вопрос о несущей способности армопояса на стенах из ГБ...
    На одном доме с шестью кукушками (люкарнами) пришлось для этого делать расчёт не только
    стропилки, но и армопояса с учётом консольного расположения на продольных стенах.
    И сечение армопоясов конечно не 20х20 см, как в ссылке о проблемном доме с трещинами,
    где на днях придётся усиливать крышу.
    Строить по проекту и с расчётами или рисковать и жить с кошмарами - выбирать застройщику...)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы должно быть шутите.
    Что же это здание на которое опереть крышу сложно. Пусть и нестандартными схемами. Сейчас с расчетными комплексами любые крышы можно посчитать.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да вот домик (прораб выставил)...) https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134
    На сложных грунтах, с усиленными фундаментом, стенами, перекрытиями, армопоясами, крышей.
    Всё просчитано и без проблем.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чего сложного то? Холодный чердак, есть внутренние несущие стены
    Я к тому, что проблемы с перекрытиями вылезут в первую очередь. А если мы их решим - то и стропилку всегда будет на что опирать
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мне показалось, что Вы сможете разобраться без общих бестолковых выводов...)
    P. S. Чтоб без обид: бестолковых= безполезных...:hndshk:
    Но тема о каменных стенах и вопрос об армопоясах - крыши посложней будут,
    отдайте спецам в соотв. разделе. :no:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У армпояса, нет несущей способности. И её нельзя рассчитать. Потому что, армпояс не рассчитан что то нести, он работает исключительно на растяжение. Несут нагрузку, и рассчитываются балки, которые да, могут быть объединены с армпоясом в одну конструкцию, но, от этого армпояс, не становится несущим элементом. :hello::hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здание, со стенами толщиной 100 мм. Формально, стоять будет, а вот как крышу на нем сделать, вопрос. :super:
