Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Даже при электричестве перезаклады на теплотехнику окупаются крайне медленно. Пример для гСБ Д500 в зависимости от толщины: ТЫЦН
    Какая теплотехника сравнивается в приведенном примере:
    Норматив Регион холодный - ВОлогда Сопротивление теплопередаче: 3.40 (м²•˚С)/Вт
    Толщина Теплотехника Срок окупаемости
    300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.13 (м²•˚С)/Вт База
    400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.77 (м²•˚С)/Вт 43 года
    500 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт 53 года
    600 мм Сопротивление теплопередаче: 4.05 (м²•˚С)/Вт 63 год.
    Какую теплотехнику мы можем получить в один слой.
    Д300 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.34 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.5 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Не проходит по нормативу.
    Д350 В2.5 толщина 300 ммСопротивление теплопередаче: 2.91 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 2.64 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 или Д350 В2.5 в толщине 400 мм или Д400 В2.5 в толщине 500 мм - отличные решения ..
    Многослойные констуркции на основе псб или ЭППС - геморрой Совершенно необоснованное усложнение конструктива.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    чтобы снизить потери надо не стены оптимизировать а окна, фундамент, кровлю и систему отопления. д300 400 мм будет отличным вариантом. Вон на канале «дневник домостроителя» у чела через окна уходит тепла почти в 2 раза больше чем через стены.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Sergant76, ваше мнение - зачем он D400 пол метра толщиной еще утепляет? Мне что-то стало жалко времени смотреть последнее его видео.
  4. r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    B 2.5 найти проблематично, если в B2.0 оптимально для одноэтажника?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вы че! Там такое обоснование подогнали - обнять и плакать! Это даже экономически обоснованно у них! :aga:
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для большинства одноэтажников прочность В2.0 - достаточно по прочности. Подход к выбору прочности блоков для цели проекта ТЫЦН
    Никаких проблем с блоками Д400 В2.5 нет. Более 15 производителей в России выпускают Д400 В2.5.
    Для одноэтажника можно также рассмотреть Д300 В2.0 в толщине 300 мм. (Получится очень выгодный экономически вариант для отопления газом) .
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    D400 B2.5 найти - проще простого.
    Как вы ищете-то? :flag:
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня есть ютуб канал "Стройка:быстро, дешево, хорошо".Там я снял пару роликов последних как раз по данному ролику Руслана и его энергопаспорту.
    Кроме этого я еще взял другой проект более приближеный к реальности т. е площадь окон относительно фасада не 1/3 а 1/10. И стены в том проекте были Д300 400мм.
    Ну еще я считал потери по теплотехническим неоднородностям (откосы, примыкания к армопоясу, парапету, цоколю) через программу МКЭ elcut а не брал табличные значения т. к СП 230 весьма скуден на примеры. Специалист ТН же тупо брал из СП 230. Например для откосов он взял потери как будто четверти у окна нет и нет утепления откоса изнутри.
    А примыкание к цоколю у него вообще как будто дом не на УШП а на неотапливаемом проветриваемом подвале.
    Так вот для одноэтажного дома 94м2 у меня вышло:
    Площадь полов равна 9.5*9.7 = 94 м2 (по габаритам стен здания изнутри)
    Площадь перекрытия равна площади пола 94м2
    Тепловые потери за отопительный сезон 205 суток:
    1. Стены по глади 3164 квтч (37.8%)
    2. Окна (Vekasoftline 70 с двухкам. Стеклопакетом и энергосбер. Напылением R=0.72) 1702 квтч (20.35%)
    3. Полы по грунту 1427 квтч (17%)
    4. Перекрытие Марко с 150мм ЭППС 1942 квтч (23%)
    5. Дополнительные потери по примыканию к цоколю и сам цоколь не значительные т. к эти потери компенсировались за счет снижения потерь стены по глади.
    6. Дополнительные потери по оконным откосам без утепления 83 квтч (1%)
    7. Дополнительные потери по примыканию стены к армопоясу и парапету 103 квтч (1%).
    8. Дополнительные потери по 4 углам здания составили 60 квтч.
    Итого потери 8363 квтч
    Влияние теплотехнических неоднородностей составило 2%
    Рассуждения в ролике про то что неоднородности доходят до 100% потерь могут быть верны но в случаях когда строят без проекта или проектируют полные дилетанты в теплосбережении типа деда из Сергиевого Посада.
    И я рассматривал вариант замены Д300 400мм на Д500 250мм+150мм ПСБ и получил что с учетом потерь по анкерам, затрат на материалы такая затея ну просто не рентабельна. А с учетом повышенных рисков косяков то выходит что просто дурная идея.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Иногда если взглянуть на сертификат испытаний партии то Б2.0 едва едва не дотянула до Б 2.5 и потому разницы почти нет. Просто согласно закону обязаны указать Б 2.0 раз уже до Б 2.5 не дотянуло.
    Грас такие заключения прилагает. Я парочку смотрел. Их Д500 Б 2.5 почти не хуже Б 3.5 от других заводов.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В2.0 - это В2.0 Точка. Испытания газобетона предельно формализованы. Класс прочности бетона требует, чтобы не менее 96% блоков в партии соответствовали заявляемой прочности. Этот показатель значительно жестче, чем требования к марке прочности для кирпича, которая определяется как среднее значение для выборки.
    Бонолитовская Старая Купавна - один из самых дорогих и переоцененных блоков на рынке. Основная масса продукции направляется на крупные стройки в городе. где цена имеет вторичное значение. а большую роль играет возможность бесперебойных поставок.
    Блоки Д400 В2.5 в сезон делаются редко... Грамотный выбор блока - выбор по цене на момент закупки с учетом полной комплектации по проекту. В стандартную комплектацию входят блоки для стен, перегородки для устройства армпоясов, армированные перемычки и т. п.
    Визуально они неотличимы, однако Д500 В2.5 не равно Д500 В3.5. Испытывается каждая партия блоков. Какое сочетание получилось - таким и маркируют. Ни разу в своей практике не сталкивался с несоответствием заявляемых и фактических параметров.
  11. dacent67
    dacent67
    dacent67
    Я так понял, что тут можно спрашивать в произвольной форме? Тогда задам вопрос, может кто ответит.
    Хочу перекрыться по ленте плитами, 160 или 220 мм, какие будут. По цене они одинак, по весу 220 на 500 кг тяжелее, не хотелось бы лишн нагр на фунд. Пролет 4.5 м. Выдержат они на таком пролете перегородку скажем из ГБ лотностью 400 при толщине 200, ну высота условно 3 метра. Или под перегородки нужен отдельный фундамент (лента). Ставить буду по стыку (длинному) двух плит. Конечно посмотрю еще хар-ки на сайте изготовителя плит, ну вдруг кто сталкивался? Спасибо.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У ПНО и ПК нагрузки одинаковые (восьмая нагрузка) Выдержит.
    В аббревиатуре нагрузка - последняя цифра Например 63-12-8
  13. dacent67
    dacent67
    dacent67
    в смысле 800 кг на метр квадратный?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Только перегородка потрескается, особенное если по стыку плит.
  15. dacent67
    dacent67
    dacent67
    плита прогнется?
