1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нужен совет. Хочу отказаться от магистрального газа
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем АлексСерпухов, 05.02.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какая то надуманная проблема.
    если не планирует в ближайшее время продажу забейте на газ.
    демонтируйте и продайте систему отопления и развесьте элекроконвектора.
    ну и докупите грелку от газового баллона, уберите в чулан, понадобится в случае апокалипсиса.
    не вижу смысла вваливать деньги в со от которой ни толку не проку, одна морока.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Для начала поставить ТН воздух-вода, и в три раза меньше платить. Или воздух-воздуз, сплит нормальный. @Mijjgan Миша прав помониторте тему тепловых насосов.
  3. АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    Вы считаете, что демонтаж всей этой системы (учитывая что трубы в полу) и поиск покупателя на котел и радиаторы это намного легче, чем просто поменять котел? Я так не считаю.
    Я сейчас узнаю сколько стоит завести 360 вольт в дом. Может быть на 600-т литровый бойлер решусь, если дадут двухтарифный план с тремя фазами.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @АлексСерпухов, Почему тн вы считаете дорого? Тн и эл. котел вариант, и СО переделывать не нужно, если не совсем криво сделано
  5. АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    Установка теплового насоса вещь очень дорогая. Соизмерима с подключением магистрального газа. Теплоноситель она сильно не нагревает, т. е. в батареи загонять неэффективно, а теплых полов у меня нет.
    Серьезно задумался над вариантом с тремя фазами и бойлером на 500-600 литров (или два по 300). Получается, что в пиковый сезон буду тратить 5500 рублей в месяц на отопление. Вполне приемлемо.
    С автоматикой надо будет подумать только.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Кто это сказал? Насколько я знаю, Воздух-вода на 6кВт 99т.р., установка как обычный сплит, ну навернт 5-7т.р., я бы взял 10тр.
  7. АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    Из описания к такому тепловому насосу -
    Воздушный насос можно включать лишь при относительно слабых морозах. Причем при -7 градусов Цельсия бытовой воздушный насос работать уже не будет. Хотя промышленные агрегаты включаются и при -25 градусах Цельсия.
    Ну и зачем он такой нужен?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    -7 потянет обычный сплит! Постучись к @kmvtgn
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Чтобы деньги ваши экономить ;) Много дней у вас в отопительный сезон ниже -7 ? А при более низкой т-ре (от -20 гр) автоматом включается ТЭН. И ни котельных с перетаскиванием пелет, угля, соляры и тд. :hello:по сравнению с прямым отоплением электричеством экономия минимум в 2.5 раза:um:
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это самый простой китайский сплит, ценой 20-25 тр за 5 квт. Более дорогой инверторный сплит ценой 50тр за те же 5 квт уже до -20 стабильно работает. А вот трехфахный инверторный при -15 прекрасно справляется с отоплением экономя вам деньги в сравнении с тэном
  11. АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    АлексСерпухов
    Можете дать ссылочку какую-нибудь. Через поиск ничего подобного не могу найти.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О5 25, ну возможно где то, и при каких то условиях, какие то ТН воздух х теплоноситель и работают после -7 градусов с какой то мифической эффективностью, но всё что я видел реально
    COP -1. 5 квт загнали и 5 квт получили. да при более высоких температурах он работает
    Но в принципе зачем эти приключения с жужащими штуками, выходящими из строя моторами и насосами, утечками фреона и антифриза ?
    зачем вам концептуально жидкая СО ?. трубы можно не трогать, просто снять радиаторы и заменить на конвекторы.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Может и не хватить.
  15. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Приветствую автора темы, зашёл ради любопытства и вспомнил свою тему 2012 года может интересно будет https://www.forumhouse.ru/threads/172297/
