Электрощиток
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aleksppppp, 03.02.18.
  1. aleksppppp
    aleksppppp
    aleksppppp
    Электрощиток
    В электрики не селен конечно, стоит менять? Или на первое время пойдет*?(
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Разрешение фото не оставляет шансов на критику щитка) Номиналы устройств защиты не видно.
  3. aleksppppp
    aleksppppp
    aleksppppp
    Завтра сфотаю получше) Скажу одно все 2-х полосные это Диф-автомат,Даже вводной автомат. И я еще не понимаю зачем второй вводной внизу ? или что-то я не о том думаю...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Номиналы не видно, списка групповых линий с электроприёмниками нет. Что касается производителя модульники - с ЭКФ вживую сталкивался мало, но от этого "мало" было много негатива.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И хорошо если нарисуете схему с соединениями и обозначениями номиналов - так будет намного яснее.
  6. aleksppppp
    aleksppppp
    aleksppppp
    Однополосные автомат точно C16 .Подключено только две розетки на два конвектора и выключатель и все. Больше ничего не запитано
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А зачем критиковать? От застройщика редко (очень очень редко) можно увидеть брендастую модульку, ибо вся внутренняя инженерия финансируется чуть ли не по остаточному принципу. Главное, чтобы схема была работоспособная и защищала жилище и человека.
    Но у Вас есть несомненный плюс - щиток вмурован с хорошим запасом (если зрение не подводит 3*12 мод), то есть, если захочется всё поменять, дополнить и углубить... есть место, где развернуться. :aga:
    А то, бывает, поставят щиток на 12 модулей, забьют под завязку и всё... значит, сразу под замену.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    Раз есть подрядчик, значит есть проект. Вот его и надо выкладывать.
    А буковки на автоматах это дело пятое.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да и это не помогает ни разу. Ружьё в руках дикаря - палка!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  10. aleksppppp
    aleksppppp
    aleksppppp
    Наминалы видно на фото) Вопрос, можно ли на эти Дифы посадить титан и печку кухонную ? На прямую ? Или отдельно ставить диф +автомат и выводить каждый диф автомат на отдельную минусовую шину ? И ещё вопрос, не будет ли автомата C32 (печь) и C25 (титан) много для этих диф автоматов ? ...Спасибо .
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @aleksppppp, в пару к дифу автомат вообще-то не нужен. Но у Вас дифы на 25 и 32 А, т. е. отходящие кабели должны быть 4 и 6 мм. кв. соответственно. Если Ваши кабели меньшего сечения, то нужны соответствующие автоматы.
    А, вообще, лучше выброcить эти ЕКF, и сделать нормальный щит на нормальной модульке.
    Какой-то неправильный подход.
    Номинал автомата (в том числе и дифа) выбирается исходя из сечения кабеля, а кабель, в свою очередь, из мощности нагрузки.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Делайте новый проект и меняйте все к чертовой матери. Извините, но по-другому не скажешь.
    Хватает того, что все диффы на 25А, это значит, что на розетки и идет 25А. Это недопустимо. Значит, все диффы, кроме одного на варочную панель - сразу в топку. За ними в топку автоматы на 16 А на свет, видимо.
    Ну и что остается? Вводной автомат на 63А? С учетом "бренда" EKF и его тоже лучше уж поменять заодно.
  13. Gecsogen
    Gecsogen
    Gecsogen
    А какие надо на свет тогда ?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    6А или 10А, не больше.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автоматы ставятся для защиты кабеля согласно сечению - ИЦ раздела Электрика
