1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Моя Кайфандра
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем uri13, 03.02.18.
Знали ли Вы, что есть такая возможность, как баня за плечами?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да ладно. Рекламный слоган воспринимается человеком как техническая документация. Ну бывает...
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сделайте проще - практика критерий истины)
    Вы обещали в субботу проверить ваш откалиброванный индикатор в парилке при повышенной температуре.
    Есть поверенный измеритель влажности при повышенной температуре?
    Если показания влажности индикатора не будут сильно отличаться от его показаний, значит можно калибровать и по вашей методике.
    Удачи
  3. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    @Палеха @Ян 11 @5_6
    Я специально сегодня пообщался с метрологом ЦСМ - для пружинных (они же Гигрометры с биморфным элементом) методики поверки не существует, то есть они не являются средствами измерений, а лишь индикаторы. Что я в общем-то и предполагал и именно поэтому взял за основу некую усредненную методику.
    Таким образом, представленная мной выдержка о пружинных гигрометрах и сравнение их точности с волосяными, которые являются средством измерения, это комплимент индикатору - его точности. А Ваше @Палеха уточнение относительно режимов работы волосяных гигрометров в данном случае не уместно, ибо смотрится точность показаний при прочих равных, а не условия использования! Давайте попробуем не сваливаться в кидания ТТХ того или иного прибора, идея была другой!
    А что есть истина?)
    не удержался, уж звиняйте)
    я сделаю все что обещал.
    В качестве эталона так же использую ИВТМ-7 М3-Д - измерять может до +60, однако сам блок ограничен +50 датчик стационарный.
    Данное сличение в любом случае считаю индикативным и не носящим калибровочной точности ввиду не соблюдения требований ГОСТ!
    ЗЫЖ мои наблюдения за индикатором и его показаний относительно эталона говорят о правильности моего подхода.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно индикаторным)
    Если эталон может измерять до 50 градусов, тогда при этой температуре в парилке подкрутить индикатор и все вопросы по разности температур отпадут.
    В любом случае калибровка индикатора по эталону позволяет в дальнейшем верить показаниям индикатора.
    И будем иметь дополнительно к способу с насыщенным раствором соли еще один способ калибровки бытовых приборов.
    Удачи
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы не о поверке говорим, а о калибровке простейшего прибора в условиях эксплуатации (при парении). На пружинных гигрометрах есть специальный подстроечный винт.
    Это кто такое придумал? Если в приборе не предусмотрена термокомпенсация, то его настраивают на температуру эксплуатации.
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Не совсем понял-у вас стационарная баня запущена и какая там установлена печь?
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Прикольная фигня, имея стационарную баню, захотелось купить, пущай в багажнике лежит!
  8. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    То-то и оно, что достоверно не известно есть ли в данном пружинном гигрометре термокомпенсация, собственно что я и пытался сказать другими словами - может есть, а может и нет! И в эту субботу я проверю достоверность показаний при банных процедурах!
    Возможно Вы - @Палеха правы, а возможно и я)
    Для своей стационарной баки подобрал АкваПечь, подробности тут. Собственно свою стационарную не закончил, о чем и писал в приведенной Вами цитате, а парюсь я на данный момент либо в Кайфандре, либо в семейной стационарной бане (у родителей), за которой я слежу полностью (от моек до переделок). Там печь чугунная в обкладе из змеевика и я задумал очередную модернизацию к ней.)
    После "пробы пера" Вы поймете, что это "очень даже да!" и дает огромное количество возможностей разнообразить свой отдых!
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если в багажнике, то надо МОБИБА хотя бы двоечку, Кайфандра для пешедрального варианта заточена, там всё не до жиру.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотрю тема про стационарную баню заглохла с 2014 года.
    Никаких изменений?
    Удачи
  11. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Как бы да, но я себе взял как универсальное решение - компактно можно и пешком взять, и в машине мало места занимает, а при моей семье - это весьма и очень важный параметр!)
    Пока да, ничего глобального, только по мелочи. Другие проекты, требующие достаточно объемных вложений, пришлось решать, а потому и что-то глобальное по хорошему на следующий год или если при хорошем стечении обстоятельств - этим летом)
  12. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Аква без дела лежит..?
  13. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    как же без дела - она душу греет) пока что так.
  14. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    @Палеха @5_6
    Тестирование прошло и я бы даже сказал довольно таки хорошо. Измерители лежали на полке.
    Хотел заснять все непрерывным видеороликом, однако телефон перегрелся и отрубился, не сохранив ничего, а посему только фотоотчет:
    IMG_2683.JPG IMG_2689.JPG IMG_2690.JPG IMG_2691.JPG WP_20180210_18_14_52_Pro.jpg WP_20180210_18_51_41_Pro.jpg
    Меня работа индикатора устроила полностью.
    Выводы делайте сами.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хороший результат! Оказалось, что погрешность термометра больше, чем у гигрометра. Но с банными термометрами у нас проблем нет, а гигрометры порадовали.
