От проекта к реализации. Дело пошло! советы и критика велком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем uri13, 24.09.14.
  1. uri13
    uri13
    uri13
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Думал открывать не открывать тему, ведь у соседей создал...но решил создать, активность повыше со всеми вытекающими. Так вот дублирую что есть:
    Итак, обсудив свой проект и выбрав итоговый начал реализацию.
    Все только сам, потому что удовольствие! Как надоест тогда буду привлекать, а покаместь...
    Общий вид:
    Начал я с того, что необходима уборка и удаление обшивки, которая пойдет на крышу!
    А куда это девать? Правильно на крышу! Так туда лаз нужен) Ну что ж, поехал в мерлен и купил 120*60 деревянный лаз ибо по проекту как раз между лагами 60 и 120 между перемычками!
    Ну что же, по задумке лаз при входе, выбираю место и спиливаю обрешетку:
    и тут открывается страшная тайна! 60 это по центрам, реальное расстояние 54! а таких лестниц не бывает! Ну так сделаем на раз два три!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. uri13
    uri13
    uri13
    В процессе заужения криворукость напомнила о себе:
    ну а мы ее пробковыми обоями и 3мя слоями яхтного лака!
    и устанавливаем:
    И делов-то!)
    Я с этой переделкой, подгонкой, пролачиванием, неделю протанцевал!
    Так что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается! (с) Народ!
  3. uri13
    uri13
    uri13
  4. uri13
    uri13
    uri13
  5. uri13
    uri13
    uri13
  6. uri13
    uri13
    uri13
  7. uri13
    uri13
    uri13
    Лил не по феншуй - растянулось на 2 дня, в первый день узбек отказался за доплату оставаться и доделать хоть часть, доделывал сам:
    это сделано за день с узбеком:
    [​IMG] [​IMG]
    после того как отвез на остановку узбека, вернулся и долил один сколько смог, главная идея - трубы должны быть в одной стяжке!
    С этим узбеком больше дел не имею и не буду ни под каким видом!
    На следующий день нашел другого узбека - Назар! Дядька понятливый и работящий на просьбу задержаться с доплатой(естественно!) отреагировал с пониманием - "Что жь я тожь дом строиль - понимаю, сделаем!"
    Итог: к 8 ми вечера долили с ним все! дольше чем в первый день ибо как раз тут толщина до 12 см, а в первый день начиналась с 3х см. На следующий день вырваться и зачистить(читай выравнять огрехи) не удалось :(
    Приехал через день, зачистить правилом не получится, все насмерть прихватило!
    [​IMG] [​IMG]
    Делать нечего, залил водой и накрыл пленкой(хоть как-то феншуй должен быть соблюден!):
    [​IMG] [​IMG]
    Так и стоит по сей день!
    Покаместь заказал себе утеплитель кровли ursa pure one 3900*1200*150 по размерам идеально, режу 1200 пополам и под крышу под пленку, кстати пленку продавцы посоветовали ютафол, а не изоспан, хотя и дешевле, а они только на изоляции и работают, все марки есть! ну и решил еще слой по всему строению и сразу на парную в 150 мм - тут knauf тепло-шумо листы 1250*610*50 - размер как и проектные к дому, только еще и шумоизолятор.
    Вот теперь озадачился: лить еще стяжку до поднятия уровня до слива в парной как-то не горю желанием - это еще 5 см стяжки; или взять ЭППС проложить и сверху 2-3 см нивелира налить(самовыравнивающийся пол); или не рисковать с экструзией в парной и залить керамзитобетоном(стяжка с керамзитом, попроще должна быть я надеюсь)???
    Хочу проложить везде кроме парной теплый пол RIM(r-i-m.ru/mat) потому как прельщают заверения производителя о несгораемости. Для себя это понял так, что если я тумбочку или диван в процессе жизни захочу с места на место переставить, то теплый пол рим не сгорит от перегрева накрытой поверхности. Чеснто говоря не нашел об этой системе никаких отзывов, может кто что слышал-видел-читал и может подсказать, стоит морочится и заказывать или смотреть в другую сторону(только какую?) - электрокотел и водяной пол?
    Подсказываете господа хорошие!
    ЗЫЖ в процессе перечитывая форумхауз и ссылки разные, сменил печь в планах на скоропарку по причинам:
    1. быстро заводится и доходит до нужных кондиций, при сноровке.
    2. легко и быстро меняются режимы парения(от детского(именно для деток) до взрослого(60*60))
    3. ВСЕ профи, включая разработчика самой лучшей печи в мире, признали - аквапечи ничем не уступают классической кирпичике! скоропарка - это аквапечь.
    4. обслуживаемый бак(в отличии от аквапечей Куценко да и заказывать сейчас печь из Украины как-то...примут за бомбу, а потом доказывай что ты не верблюд - нафик)
    ЗЗЫЖ после работы со стяжкой(это мой первый опыт, инструкции только из интернета) когда она тонкая(3-7см) ровнять легко и получается почти без огрехов плоскость по маякам, а вот более толстая уже очень сложно - так и норовит пупом встать. В итоге так и получилось, стяжка второго дня пупом много где...общий перепад примерно 1-1,5 см еще не мерил.
    стоит ли заморачиваться и брать в аренду спец машину или просто УШМ с большим диском и полировать/выравнивать стяжку и жидким топпингом/пропиткой(хотя им в любом случае проходиться)?!
  8. uri13
    uri13
    uri13
    Продолжаем разговор.
    Приехал значит утеплитель:
    10 урсы для крыши и 15 кнауфа для стен, парной и перегородок.
    пароизоляция оказалась один в один как у меня на стенах:
    ну что же, приступим, и начнем с крыши. берем урсу:
    отмечаем середину(отмеряем 60 см, кому что нравится) по кругу и режем ножом и вуаля:
    нож мелковат для рулона, нужен подлиннее.
    лезем на крышу, кстати не разрезанная упаковка очень помогает при транспортировке на крышу, и идеально по размерам подходит! вскрываем пачку и оп:
    вставляю между стропил и -It's alive!- держиться само!
    но вот незадача, пока втыкал, в глаз попала пыль от урсы, а так как был в линзах, то все бросил и домой, по дороге одну линзу выкинул, чуть глаз от рези не вылез.
    А следующий раз, надеюсь в сбт, никаких линз, только очки, респиратор, шарф и длинный нож! нельзя верить заверениям "Дачного ответа" и иже с ними, что урса пьюр ван не пылит и не колется.
    Вот как-то так.
  9. uri13
    uri13
    uri13
    Ну что же жду пожеланий, предложений, критики.
  10. uri13
    uri13
    uri13
    Может кто подскажет как можно свои сообщения отредактировать, кнопки редактировать нет!, причешу тему.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В факе почитайте. Нужно набрать сколько-то сообщений, чтобы вы имели право редактировать их.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Свои сообщения можно редактировать ограниченное время после написания. По моему сейчас это 111 минут .
  13. uri13
    uri13
    uri13
    да, фак наше все...
    видимо все-таки фак, ибо пробовал сразу после добавления и никак...
  14. uri13
    uri13
    uri13
    Продолжаем разговор:
    Сегодня вооружился по полной!
    приоделся и в бой
    почувствовал себя героем fallout с постера)
    так как вата по 1,2 м, а у меня 0,6 м между стропилами надо резать ровно напополам, изначально резал ножем...долго, без отходно, не всегда ровно...промучился ровно половину количества утеплителя и решил попробовать обычной ножовкой по дереву, быстро, ровно, немного отходов. В общем кто будет резать в упаковке вату - режте ножовкой!
    В общем порезал и покидал под крышу по местам укладки
    дальше фото не делал, устал страсть, в этом обмундировании как в теплице - пот в 3 ручья, вообще не вентилируется. + к этому укладывать утеплитель оказалось гораздо сложнее! я полагаю если бы угол атаки был больше 30 градусов, ну или просто места поболее, я бы не так устал. сделал 45% и все, остальное на завтра.
    ЗЫЖ это сообщение могу редактировать, а предыдущие нет...буду курить мануал.
  15. uri13
    uri13
    uri13
    "Давненько не брал я в руки шашек..."
    За прошедшее время успел неделю провести на энергетических практиках, за это время похолодало и я уже было решил что на этот год все - заморозки все закончили, а крыша не утеплена, но надо это сделать обязательно! ан нет погода одумалась! на днях потеплело и я полетел закончить процесс.
    Помятуя невыносимое потоотделение в белом чехле я задумался, что 100% есть дышащая альтернатива, но времени на разъезды по магазинам нет и не стал акцентироваться, другое дело, что необходим респиратор в котором не потеют защитные очки! Гадать особо не стал, а просто по дороге заехал в мерлен и о чудо! - дышащий чехол, да меньше 100 рублей штука! взял пять и респиратор подороже!
    и дешевенький!
    в итоге пользовался дешевеньким! в нем очки не потеют и фильтрация пыли отличная! подороже оставил на работу с вонючими материалами (краски, лаки...)
    Дешевенький чехол хоть и XL, а впритирку оказался, порвался в промежности, но себя на 100% отработал, можно брать на сухие работы с мокрыми еще нужна проверка.
    По дороге я вспомнил что осень, потеплело и меня осенило! срочно за деревьями и сажать! Выкопал пару облепиховых деревьев у родителей и посадил у себя:
    и полез под крышу работать.
    За день закончил самые сложные работы, а именно скатную кровлю и присверливание к ней же пароизолятора, ну и порезал и установил утеплитель во фронтоны:
    на чем и закончились саморезы по металлу! как и мои работы соответственно!
    осталось чуть обшить фронтоны и половину пола пароизоляцией и я считаю 100% важной работы на крыше закончено!
    подкрасить и обшить это косметика, сейчас главное разводка водяных труб, разводка электричества и заливка пола парной и сопутствуйщего (душ, туалет) помещения.
    Что успею то сделаю, остальное на весну, без напряга будет время все обдумать!
