Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    ага. только бы вылетали еще...
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Копчёные воробушки под пивас, надо поставить на поток:super:.
    Три года назад поставил дефлектор на трубу, там не то, что воробей не залезет, еле гирю со щеткой проталкиваю. Нонче полез чистить, верхней тарелки нет, совсем нет! Оцинковка растворилась, остались только прутья с нержи, три шампура принес в жертву!
    Купил теперь в посуде тарелку с нержи, буду к шампурам прилаживать.
  3. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята привет, подскажите кто как вытаскивает породу когда клинят колосники, с зоты карбон 15
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Я предварительно сточил болгаркой выступы наполовину на колосниках (была картинка ранее), поэтому ход по вертикали не большой, плюс бурый уголь.
  5. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    У нас после 3 года эксплуатации зота картон 32, в последнем колодце (который с дымоходом) у зольного отсека появилась щель, примерно такая же как и у прочистного уголка, приваренная металлическая пластина отошла от водяной рубашки (5-7 мм), вылечили мокрым асбестовым шнуром, по опыту эксплуатации чистим котел раз в пол года, тогда же меняем все уже имеющиеся асбестовые уплотнения, получается асбест работает лучше металла в данном случае :)
  6. Snab009
    Snab009
    Snab009
    Новосибирская обл Бердск
    Здравствуйте, подскажите ломал ли кто рычаг, и как с этой бедой справился, у меня отвалился в месте крепления и у товарища то же, раньше он варил варил, хватало на некоторое время сейчас без рычага вообще, так ломиком широким сверху орудует
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Позови нормального сварщика... а не товарища...
    р. с. у меня за 4 зимы целый пока...
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Временно можно шампуром из арматуры 8мм, длинной 60-80см., через вертикальные колосники. Да и гладкий пруток отлично справляется с этой задачей. Главное разнообразность движений.
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Был вариант изготовления из кик стартера мотоцикла, крепкая сталь, внутренние насечки, возможность затяжки. Единственно, немного удлинить трубой, и постараться не отломить уже внутреннюю часть при шуровке.
  10. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
    Всем здравствовать и комфортной температуры дома)
    Вопрос к крымчанам - где и какой уголь берёте?
    Сам первый сезон начинаю с Карбоном 15. До этого был какой то древний простейший безымянный, но заводского исполнения, который потёк и был заменён этой осенью. Из старых запасов остался 1-1,5 тонны антрацита (марку не скажу, но блестит, и жар даёт почти без пламени в печке сильный. В котле просто выгибал колосники).
    Пробовал пару раз протопить им Карбон 15, шлакуется, клинит шуровка, в общем одни проблемы. Нашёл в своём селе 2-3 ведра пламенного (все только это название используют) на пробу - песня. Купил через Авито 1,5 тонны "остатки пламенного с большим количеством пыли", так как на центральном складе вообще никакого нету. Если без пыли - горит замечательно, даже шуровать не нужно, зола сама просыпается мукой в зольник, только успевай бункер заполнять.
    Уверен, что на сезон этого не хватит, поэтому хотел узнать наши местные крымские названия такого угля и "рыбные" места, где можно затариться им на зиму.
    Дом почти 100 кв. м
  11. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Привет всем! Покажите как к котлу подсоеденены трубы с подмесомоей ..
  12. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Привет земляк! Добро пожаловать в клуб! Уголь ДО в Крыму это большая редкость. Сейчас он отовсюду уехал (Будет лишь ближе к зиме. И вообще нужно быть осторожным, у нас часто привозят очень плохой ДО (с камнями размером с кулак, выделяющий огромное количество смолы" и это несмотря на то, что у меня на котле насос включается лишь при достижении теплоносителем температуры 65 градусов). Я пока, за неимением альтернативы топлю торфяными брикетами и дровами. Тонна таких брикетов 14 тысяч рублей, загрузки хватает на три-четыре часа это сейчас, в межсезонье. Думаю брать к нему комплект автоматики, и пробовать топить антрацитом. Ведь у нас в Крыму этого добра навалом...
  13. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
    Valentin_Gavr
    Спасибо за информацию!)
    За брикеты цена конская, дороже антрацита...
    Буду вылавливать ДО.
    Кстати, нашел производителя (не перекупщик) пеллет (жмых кориандра) в Красноперекопском (кажется) районе по 5 тыр.
    Брал на пробу 2 мешка. Горят хорошо, правда быстро) Если нужен телефон - в личку дам.
    Есть опыт купажа ДО и антрацита? Как себя поведёт в автономном режиме без насосов/вентиляторов?
  14. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
    Будет ли работать трёхходовой клапан в открытой системе без насосов?
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нет, слишком малое сечение, и скорость потока омывающая термоэлемент, не откроется. У меня стоит термостат от машины с патрубками на 1 дюйм, и то не открывается.
    От антрацита будут трескаться кирпичи, гнуться колосники, и прочистной уголок.
    Как вариант, держать минимальную температуру, подача 55, выход 70-75.
